  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ldittmar
    letzten post nehme ich zurück - fenster blieb bei letzten beiden updates stehen - so wie es sein soll - das lag wohl bei mir - evtl durch das upgrade des js adapters hat sich in chrome etwas geändert - sorry für den alarm
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #139
    @liv-in-sky Nicht schlimm... ich habe es nochmal getestet und dabei noch festgestellt, dass die upgedatete Adaptern nicht verschwinden und die Anzahl der Updates beim Adapter Tab unverändert bleibt. Das habe ich jetzt alles gefixt :-)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #140
      @ldittmar evtl wurde es schon erwähnt aber noch ein paar eindrücke
      • die blaue schrift ist extrem groß und frißt viel platz
      • die announcements (iobroker news) finde ich persönlich wichtiger als adapteranfragen - könnten die nicht oben stehen - dann müßte man nicht scrollen
      • wenn man z.b die uhr entfernt und die adapter anfragen weg läßt - um mehr info von den anderen sachen zu sehen (z.b die news), werden die "probleme und fehler" sehr groß - über die ganze seite - dadurch habe ich weniger übersicht als vorher
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #141
        @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
        Ja... Ist mir auch schon aufgefallen. Da muss ich mal ein bisschen spielen
        Ich habe News und Forum ganz nach unten gemacht, weil diese unendlich lang werden können. Hmm... Man kann die einzelnen Panels auf und zu klappen. Ich könnte noch die Möglichkeit einbauen, dass einzelnen Panels standardmäßig zugeklappt sind. Dann könntest du die unwichtigen Sachen beim Laden zu lassen.
        Wie gesagt... Standardmäßig zugeklappt?
        Grüße,
        ldittmar
        • ldittmarL ldittmar
          Grüße,
          ldittmar
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #142
          @ldittmar
          wegen den news - bitte verzeih, ich hab absolut keine ahnung, wie aufwendig so ein adapter ist, aber zum thema "die news können unendlich lang werden" - dabei muss ich an rss denken - in diesen sind immer die neusten und somit begrenzt - vielleicht kann man darüber etwas einlesen ?
          war nur so eine idee - bin schon gespannt, was am ende rauskommt
            skokarl
            #143
            Hallo ldittmar,
            Danke für den Adapter und die tolle Arbeit.
            Was das Design angeht wird es unmöglich sein es allen hier recht zu machen,
            trotzdem habe ich auch eine Anmerkung.
            Die Adapteranfagen, also Dinge die noch nicht einmal in der Entwicklung sind, finde ich auch unverhältnismäßig groß, wogegen Adapter die es schon gibt, wenn auch noch nicht offiziell,
            aber zumindest in der Entwicklung, ganz klein unten drunter stehen ..... 🤔
            Gruß Bernd
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
              #144
              Ja... Diese "Adapter in der Entwicklung" waren ja vorher da. Wünsche und Bugs kamen später... Deswegen sehen sie unterschiedlich aus. Hmm... Ich glaube ich mache alle gleich groß und nebeneinander, dann fällt eine ganze Reihe weg... Bin halt Entwickler und kein Designer 😂
              Ich experimentieren mal ein bisschen rum...
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #145
                Sooo.... es ist vollbracht. Bitte die aktuelle Version vom Github testen. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, würde ich morgen... ähh... heute Abend die neue Version 1.2.7 veröffentlichen. Also bitte testen. Wenn es geht auch mal die Übersetzungen anschauen. Die wurden automatisch erstellt und das hört sich manchmal.. ähh... nicht so schön an.
                Was jetzt neu ist: 3 neue Checkboxen um die 3 genannten Panels beim Starten geschlossen zu halten. Die 3 Panels in einer Reihe. Alle 3 haben jetzt den gleichen Aussehen. Bei Handynutzung die die Textfelder so wie früher, weil es am kleinen Display einfach besser zu bedienen war. Bei den Adaptern auf Github gibt es jetzt noch mehr Infos....
                Einfach mal testen und Feedback geben. Danke :-) ... ich gehe jetzt schlafen...
                Grüße,
                ldittmar
                  Grüße,
                  ldittmar
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #146
                  @ldittmar
                  COOOOOOL ☺
                  Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
                    liv-in-skyL Offline
                    #147
                    @ldittmar habe über github die 1.2.7 installiert - leider sieht es nicht so aus, wie bei @sigi234
                    weder info-anzeige, noch info-config fenster haben sich geändert - sieht noch so aus, wie 1.2.6
                    versch. browser getestet, cache gelöscht, iobroker neustart
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #148
                      @liv-in-sky ähh... Hmm... Da muss was passiert sein. Probiere mal eine Version zurück zu gehen und dann wieder vor. Auf jedem Fall hat sich was verändert. ☺
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        #149
                        die aktuelle git Version sieht klasse aus!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #150
                          @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
                          das kam als meldung
                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          process exited with code 0
                          wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
                          evtl hat mein system einen fehler?
                            #151
                            @ldittmar
                            habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
                            Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
                            Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
                            Vorschlag:
                            In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
                              @ldittmar
                              Vorschlag:
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #152
                              @Homoran said in Adapter: ioBroker.info:
                              @ldittmar
                              Was meinst du mit Überlagerung?
                              OK.. Das kann ich fixen
                              Vorschlag:
                              Vorschlag gut, aber schlecht umzusetzen, denn die einzelnen Fehler werden onClick nachgeladen. Ich weiß also vor dem Klick nicht, ob Issues vorhanden sind.
                                das kam als meldung
                                npm
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #153
                                @liv-in-sky echt komisch... Keiner Ahnung. 🤷🏻‍♂️
                                  @ldittmar
                                  Vorschlag:
                                  #154
                                  @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #155
                                    @ldittmar das muss nicht unbedingt an deinen adapter liegen - ich habe mal einen hilferuf gestartet auf:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/21064/npm-err-code-elockverify
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #156
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ldittmar
                                        COOOOOOL ☺
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #157
                                        @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                        @ldittmar
                                        Hmm... das schein ein Problem vom Materialize im Admin Adapter zu sein. ☹ Beim Handy ist es sogar so, dass man NUR auf dem Text klicken darf, sonst geht es nicht.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/19109/problem-mit-materializecss/5
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          skokarl
                                          #158
                                          Lieber Idittmar,
                                          ich traue es mich gar nicht zu schreiben ..... 😷
                                          Kannst Du in die Systeminformationen über den Server noch
                                          CPU und Ram Auslastung mit aufnehmen ?
                                          Ich weiß, dass Du jetzt gerade mit den Augen rollst ...... aber Du könntest Dich zum
                                          Helden machen ..... 😇
                                          ---- duck und weg *
                                          ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
