  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ldittmar habe nur den neuen dazuinstalliert und der alte läuft parallel - danke , das wird es wohl sein
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #132
    @liv-in-sky Also... dann passt :-) - In einer nächste Version werde ich noch ein "Ignore" Button hinzufügen, denn vielleicht will einer explizit eine alte Version behalten ("never toutch a running system"), denn die Meldungen popen so lange auf, bis das "Problem" behoben wurde.
    Wir wollen ja nur informieren und nicht zwingen. 😉
    • ldittmarL ldittmar
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #133
      @ldittmar nur zur info - ich weiß - du bist noch am reparieren - das widget mit 1.2.6 wird als leerer rahmen im editor angezeigt und in der visoberfläche garnicht mehr
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #134
        @liv-in-sky Ja... weil du keine Meldungen zur Zeit hast.... Hmm.... ich müsste mal nachschauen, ob man in der Edit-Seite eine Dummy-Meldung anlegen kann....
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #135
          @ldittmar das wäre gut - wenn im editor das widget nicht angewählt ist, sieht man es garnicht - beim auswählen etwas schlecht oder bei der übersicht - wenn man platz in der vis sucht und vergißt, dass an dieser stelle schon ein widget ist
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #136
            @liv-in-sky Soo.... Dummy Daten sind drin. Im Edit Modus werden jetzt 2 Meldungen angezeigt, wenn keine Meldungen vorhanden sind. Kannst direkt vom Github installieren und ausprobieren. Ich warte jetzt noch ein paar Tage, ob noch Meldungen kommen, dann mache ich eine mache ich eine Stable-Version daraus.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #137
              @ldittmar - noch ein input (1.2.6)
              wenn ich bei einem adapter update anklicke, er soll warten mit dem schliessen (ich sehe mir gerne das log an und will exit 0 sehen)
              macht er das fendster trotzdem zu, wenn fertig
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #138
                @ldittmar
                letzten post nehme ich zurück - fenster blieb bei letzten beiden updates stehen - so wie es sein soll - das lag wohl bei mir - evtl durch das upgrade des js adapters hat sich in chrome etwas geändert - sorry für den alarm
                  @ldittmar
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #139
                  @liv-in-sky Nicht schlimm... ich habe es nochmal getestet und dabei noch festgestellt, dass die upgedatete Adaptern nicht verschwinden und die Anzahl der Updates beim Adapter Tab unverändert bleibt. Das habe ich jetzt alles gefixt :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    #140
                    @ldittmar evtl wurde es schon erwähnt aber noch ein paar eindrücke
                    • die blaue schrift ist extrem groß und frißt viel platz
                    • die announcements (iobroker news) finde ich persönlich wichtiger als adapteranfragen - könnten die nicht oben stehen - dann müßte man nicht scrollen
                    • wenn man z.b die uhr entfernt und die adapter anfragen weg läßt - um mehr info von den anderen sachen zu sehen (z.b die news), werden die "probleme und fehler" sehr groß - über die ganze seite - dadurch habe ich weniger übersicht als vorher
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #141
                      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                      Ja... Ist mir auch schon aufgefallen. Da muss ich mal ein bisschen spielen
                      Ich habe News und Forum ganz nach unten gemacht, weil diese unendlich lang werden können. Hmm... Man kann die einzelnen Panels auf und zu klappen. Ich könnte noch die Möglichkeit einbauen, dass einzelnen Panels standardmäßig zugeklappt sind. Dann könntest du die unwichtigen Sachen beim Laden zu lassen.
                      Wie gesagt... Standardmäßig zugeklappt?
                      Grüße,
                      ldittmar
                        Grüße,
                        ldittmar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #142
                        @ldittmar
                        wegen den news - bitte verzeih, ich hab absolut keine ahnung, wie aufwendig so ein adapter ist, aber zum thema "die news können unendlich lang werden" - dabei muss ich an rss denken - in diesen sind immer die neusten und somit begrenzt - vielleicht kann man darüber etwas einlesen ?
                        war nur so eine idee - bin schon gespannt, was am ende rauskommt
                          skokarl
                          #143
                          Hallo ldittmar,
                          Danke für den Adapter und die tolle Arbeit.
                          Was das Design angeht wird es unmöglich sein es allen hier recht zu machen,
                          trotzdem habe ich auch eine Anmerkung.
                          Die Adapteranfagen, also Dinge die noch nicht einmal in der Entwicklung sind, finde ich auch unverhältnismäßig groß, wogegen Adapter die es schon gibt, wenn auch noch nicht offiziell,
                          aber zumindest in der Entwicklung, ganz klein unten drunter stehen ..... 🤔
                          Gruß Bernd
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                            #144
                            Ja... Diese "Adapter in der Entwicklung" waren ja vorher da. Wünsche und Bugs kamen später... Deswegen sehen sie unterschiedlich aus. Hmm... Ich glaube ich mache alle gleich groß und nebeneinander, dann fällt eine ganze Reihe weg... Bin halt Entwickler und kein Designer 😂
                            Ich experimentieren mal ein bisschen rum...
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #145
                              Sooo.... es ist vollbracht. Bitte die aktuelle Version vom Github testen. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, würde ich morgen... ähh... heute Abend die neue Version 1.2.7 veröffentlichen. Also bitte testen. Wenn es geht auch mal die Übersetzungen anschauen. Die wurden automatisch erstellt und das hört sich manchmal.. ähh... nicht so schön an.
                              Was jetzt neu ist: 3 neue Checkboxen um die 3 genannten Panels beim Starten geschlossen zu halten. Die 3 Panels in einer Reihe. Alle 3 haben jetzt den gleichen Aussehen. Bei Handynutzung die die Textfelder so wie früher, weil es am kleinen Display einfach besser zu bedienen war. Bei den Adaptern auf Github gibt es jetzt noch mehr Infos....
                              Einfach mal testen und Feedback geben. Danke :-) ... ich gehe jetzt schlafen...
                              Grüße,
                              ldittmar
                                Grüße,
                                ldittmar
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #146
                                @ldittmar
                                COOOOOOL ☺
                                Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #147
                                  @ldittmar habe über github die 1.2.7 installiert - leider sieht es nicht so aus, wie bei @sigi234
                                  weder info-anzeige, noch info-config fenster haben sich geändert - sieht noch so aus, wie 1.2.6
                                  versch. browser getestet, cache gelöscht, iobroker neustart
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #148
                                    @liv-in-sky ähh... Hmm... Da muss was passiert sein. Probiere mal eine Version zurück zu gehen und dann wieder vor. Auf jedem Fall hat sich was verändert. ☺
                                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #149
                                      die aktuelle git Version sieht klasse aus!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #150
                                        @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
                                        das kam als meldung
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                                        install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                                        npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        process exited with code 0
                                        wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
                                        evtl hat mein system einen fehler?
                                          #151
                                          @ldittmar
                                          habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
                                          Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
                                          Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
                                          Vorschlag:
                                          In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
