  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #501
    hey, erst mal danke, dass dieser adapter zur verfügung gestellt wird.
    ich habe gestern etwas damit rumgespielt und es scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
    ich muss sagen, so toll ich meinen Philips - 65OLED807-12 finde so wahr ist es aber auch, dass das OS der letzte rotz ist. es ist tatsächlich so negativ wie alle im netz behaupten.
    hinzu kommt auch noch, dass der alexa skill alles andere als nützlich ist. wenig bis keine funktionen und was die zuverlässigkeit angeht, da kann man auch lotto spielen.
    hinzu kommt noch, dass es auch wirklich keine einzige funktionierende android app gibt, welche man als virtuelle tastatur hätte nutzen können.
    umso erfreulicher, dass ich mit dem adapter hier beides mir jetzt selbst mit VIS und IoT Adapter zusammenbasteln kann.
    und jetzt zu meiner eigentlichen frage.. hat jemand zufälligerweise einen bereits fertigen VIS, den er bereit ist zu teilen? 😊🙏🏾
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      Lucky_ESA
      #502
      @ltsalvatore Schau mal hier nach. Die sind zwar für LG aber das kann man ja ändern.
      Gruß//Lucky
        PrinzVonBillAir
        #503
        Ich erhalte folgenden Fehler beim Versuch das TV (55PUS8808) zu pairen. Ich hatte das TV vor einigen Monaten (8-10) bereits mal gepaired, aber dann den Adapter zwischenzeitlich nochmal gelöscht und soeben wieder neu installiert. Nun erscheint nur folgende Fehlermeldung, auch bei den Protokollen kommt keine Meldung eines Fehlers, selbst bei Logstufe "Alles/Silly". Mir scheint es so, als dass überhaupt nichts an das TV gesendet wird und daher auch kein Pairing-Code angezeigt wird. Oder muss ich irgendwo im TV zuerst das alte Pairing löschen? Wenn ja, wo? Ich habe in den TV-Einstellungen bestimmt über eine Stunde jedes Untermenü durchsucht und finde nichts.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PrinzVonBillAir
          RappiRN
          #504
          @prinzvonbillair
          Hast du zufällig auch vor ein paar Tagen ein Update am TV gemacht? Bei mir kamen die Fehlermeldungen just in dem Moment, wo der TV nach dem Update neu gestartet ist.
          Habe auch schon ne ganze Menge probiert, das letzte, was ich jetzt noch machen könnte, wäre ein Downgrade am TV.
          Das Pairen (des TV) an sich scheint zu funktionieren, eine App hat sich angemeldet und es wurde ein Code am TV angezeigt.
          Enrico
          • R RappiRN
            @prinzvonbillair
            Enrico
            RappiRN
            #505
            @rappirn
            Also den TV habe ich mal auf die vorherige Version zurückgesetzt, es hat nichts gebracht.
            Habe auch noch einmal alle Adapterversionen ab 0.3.0 versucht, auch ohne Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, die Adapterversionen jeweils mit einer kompletten Neuinstallation zu installieren.
            Was mir mal immer wieder aufgefallen ist. Meist kam die Fehlermeldung sofort und manchmal, vielleicht nach einer Installation oder einem Adapterneustart (das kann ich noch nicht genau sagen), dauert es einige Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt. Leider gibt es im log keine brauchbaren Infos.
            Enrico
            • R RappiRN
              @rappirn
              Enrico
              Dimi
              #506
              @rappirn
              Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
              Dimi
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dimi
                @rappirn
                Dimi
                Adri525
                #507
                ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
                Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
                Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
                Anbei der Log:
                2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
                2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
                2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
                2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
                2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
                2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
                2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
                Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
                Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
                Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                Vielen Dank im Voraus!
                Grüße
                Adri
                • A Adri525
                  Anbei der Log:
                  Grüße
                  Adri
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #508
                  @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  die MAC Adresse
                  zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    die MAC Adresse
                    Adri525
                    #509
                    @djmarc75
                    • A Adri525
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #510
                      @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
                      Sonst passt das ja eigentlich.
                        Adri525
                        #511
                        @djmarc75
                        Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
                        Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
                        • A Adri525
                          @djmarc75
                          ltsalvatore
                          #512
                          @djmarc75
                          bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                          • L ltsalvatore
                            @djmarc75
                            Adri525
                            #513
                            @ltsalvatore
                            Vielen Dank!!!!
                            Der Adapter wird jetzt Grün :)
                            Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                            Nochmals VIELEN DANK!!!!
                            L A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Adri525
                              @ltsalvatore
                              Vielen Dank!!!!
                              ltsalvatore
                              #514
                              @ltsalvatore
                              Vielen Dank!!!!
                              😊 freut mich zu hören
                              • A Adri525
                                @ltsalvatore
                                Vielen Dank!!!!
                                Adri525
                                schrieb am zuletzt editiert von Adri525
                                #515
                                @adri525
                                zu früh gefreut...
                                Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
                                Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
                                Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
                                Anbei der Log:
                                2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                                2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                                2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                                2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
                                2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                                2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
                                • A Adri525
                                  @adri525
                                  zu früh gefreut...
                                  Anbei der Log:
                                  Lucky_ESA
                                  #516
                                  @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
                                  • L Lucky_ESA
                                    Adri525
                                    #517
                                    @lucky_esa
                                    Guten Morgen,
                                    anbei der Post:
                                    {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
                                    • A Adri525
                                      @lucky_esa
                                      Guten Morgen,
                                      anbei der Post:
                                      Lucky_ESA
                                      #518
                                      @adri525 Das sieht gut aus.
                                      Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
                                      Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
                                      Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
                                      Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
                                      Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
                                      Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
                                      Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
                                      Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
                                      sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
                                      , async function (result) {
                                          console.log(result);
                                      In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
                                      sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
                                      Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
                                      Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
                                      Was kannst du im Log sehen?
                                      Gruß//Lucky
                                      A P paradoxe SituationP 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Michaelnorge
                                        #519
                                        Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                                        Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                                        Das ist was im Log steht....
                                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                        • L Lucky_ESA
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Gruß//Lucky
                                          Adri525
                                          #520
                                          @lucky_esa
                                          Guten Abend zusammen,
                                          der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                                          Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                                          WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                                          Eine Frage hätte ich noch.
                                          Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                                          Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                                          Gibt es einen charmanteren Weg?
                                          Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                                          "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                                          Adri
