  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • K Kuddel
    @foxriver76 die IP vom TV ist pingbar. Die URL kann aber leider nicht gefunden werden
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #461
    @kuddel Unabhängig davon, gibt es das bei dir? https://www.amazon.de/Philips-Television-Smart-TV-Sprachsteuerung/dp/B07JFSPV73
    Soweit ich gelesen habe haben sie bei dem Modell auch Ambilight + Hue wegrationalisiert, nicht dass sie die API da auch weggelassen haben. 💩
    UNTERSTÜTZTE MODELLE
    Bei Philips Smart TV-Modellen, die diesen Skill unterstützen, finden Sie die "Amazon Alexa"-Client-App auf dem Startbildschirm. Sie müssen die App nicht manuell installieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und die neueste Softwareversion installiert ist. Sollte sich die App nicht auf dem Startbildschirm befinden, unterstützt Ihr Fernsehgerät diesen Skill noch nicht. Beispielsweise: "Wohnzimmer-Fernseher", "Fernseher", "Medienraum-Fernseher" usw.
    Videotutorials & mehr
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Kuddel
      #462
      @foxriver76 bei meinem TV läuft die Sprachsteuerung über Google Assistent
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #463
        @kuddel leider bin ich kixh jixht weiter.
        Anpingbar isser glaub ich aber ich krieg bei allen versuchen n Connection refused.
        • jmeister79J jmeister79
          Kuddel
          #464
          @jmeister79 da ich einen Logitech Harmony Hub im Eisatz habe, werde ich erst einmal darüber das Ambilight schalten.
          Tastenfolge Ambilight, Select, Exit
            @kuddel Mal den TV anmachen, sicher stellen, dass er im Netzwerk ist und https://ip-des-tvs:1926/6/system vom Rechner aufrufen.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #465
            https://ip-des-tvs:1926/5/system wäre noch möglich, sonst ist meine Vermutung, dass der TV keine der bekannten APIs unterstützt
              Kuddel
              #466
              @foxriver76 funzt leider auch nicht. Hmm sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass ich mit einem Philips Android TV nicht falsch machen kann
              • K Kuddel
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #467
                @kuddel Ansonsten mach mal von einem Linux Rechner z. B. deinem iob Host:
                nmap -p- ip-des-tvs
                  nmap -p- ip-des-tvs
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #468
                  @foxriver76 wenn es um die offenen Ports vom TV geht
                  Nmap scan report for Phillips-70 (192.168.4.8)
                  Host is up (0.0054s latency).
                  Not shown: 65524 closed ports
                  PORT      STATE SERVICE
                  6466/tcp  open  unknown
                  6467/tcp  open  unknown
                  8008/tcp  open  http
                  8009/tcp  open  ajp13
                  8443/tcp  open  https-alt
                  9000/tcp  open  cslistener
                  10101/tcp open  ezmeeting-2
                  35641/tcp open  unknown
                  44691/tcp open  unknown
                  56789/tcp open  unknown
                  56790/tcp open  unknown
                  • K Kuddel
                    PORT      STATE SERVICE
                    8008/tcp  open  http
                    8009/tcp  open  ajp13
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #469
                    @kuddel Ja, da fehlen die beiden Ports für die API 1925/1926. In den TV Einstellungen gibts da vermutlich auch nix?
                    So schaut es bei mir aus:
                    PORT      STATE SERVICE
                    1925/tcp  open  discovery-port
                    1926/tcp  open  egs
                    8008/tcp  open  http
                    8009/tcp  open  ajp13
                    9080/tcp  open  glrpc
                    36177/tcp open  unknown
                    45235/tcp open  unknown
                    49153/tcp open  unknown
                    50727/tcp open  unknown
                      PORT      STATE SERVICE
                      1926/tcp  open  egs
                      8008/tcp  open  http
                      8009/tcp  open  ajp13
                      9080/tcp  open  glrpc
                      Kuddel
                      #470
                      @foxriver76 in den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                      Die Anleitungen zum aktivieren von JointSpace funzen leider auch nicht, da ich über einen VU+ Reciver schaue und nicht direkt über den TV.
                      Wenn ich also auf TV wechsle und 5646877223 eingeben, kommt immer nur was von wegen "Sender suchen"
                        DarkDevil
                        #471
                        Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
                        • Daniel B.D Daniel B.
                          Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                          Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                          majo74
                          schrieb am zuletzt editiert von majo74
                          #472
                          @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
                          Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
                          Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
                          Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
                          Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
                          Leeven Dank
                            majo74
                            #473
                            Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
                            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M majo74
                              OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              #474
                              @majo74
                              Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
                              Tom
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #475
                                musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
                                Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
                                Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
                                Gruß//Lucky
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #476
                                  Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
                                  Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
                                  Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
                                  Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
                                  Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
                                  Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
                                  Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
                                  Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #477
                                    mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                                    Hier nun meine Erkenntnisse:
                                    Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                                    Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                                    {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                                    Fernseher per Settings neu starten:
                                    {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                                    Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                                    Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                                    Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                                    Gruß//Lucky
                                    • teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #478
                                      Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                                      TV ist per lan angeschlossen
                                      Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                                      https://192.168.178.136:1926/6/system
                                      notifyChange	"http"
                                      menulanguage	"German"
                                      name	"65PUS8848/12"
                                      country	"Germany"
                                      serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                                      softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                                      model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                                      deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                                      nettvversion	"8.0.2"
                                      epgsource	"no_epg"
                                      api_version
                                      Major	6
                                      Minor	1
                                      Patch	0
                                      featuring
                                      jsonfeatures
                                      editfavorites
                                      0	"TVChannels"
                                      1	"SatChannels"
                                      recordings
                                      0	"List"
                                      1	"Schedule"
                                      2	"Manage"
                                      ambilight
                                      0	"LoungeLight"
                                      1	"Ambilight"
                                      menuitems
                                      0	"Setup_Menu"
                                      textentry
                                      0	"not_available"
                                      applications
                                      0	"TV_Apps"
                                      1	"TV_Games"
                                      2	"TV_Settings"
                                      pointer
                                      0	"not_available"
                                      inputkey
                                      0	"key"
                                      activities
                                      0	"intent"
                                      channels
                                      0	"preset_string"
                                      mappings
                                      0	"server_mapping"
                                      aurora
                                      0	"available"
                                      systemfeatures
                                      tvtype	"consumer"
                                      content
                                      0	"dmr"
                                      1	"pvr"
                                      tvsearch	"intent"
                                      pairing_type	"digest_auth_pairing"
                                      secured_transport	"true"
                                      companion_screen	"true"
                                      os_type	"MSAF_2019_P"
                                      IP adresse im Adapter
                                      Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                                      Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                                      L foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • teletapiT teletapi
                                        notifyChange	"http"
                                        name	"65PUS8848/12"
                                        country	"Germany"
                                        epgsource	"no_epg"
                                        api_version
                                        Major	6
                                        Minor	1
                                        Patch	0
                                        featuring
                                        jsonfeatures
                                        editfavorites
                                        0	"TVChannels"
                                        1	"SatChannels"
                                        recordings
                                        0	"List"
                                        1	"Schedule"
                                        2	"Manage"
                                        ambilight
                                        0	"LoungeLight"
                                        1	"Ambilight"
                                        menuitems
                                        0	"Setup_Menu"
                                        textentry
                                        0	"not_available"
                                        applications
                                        0	"TV_Apps"
                                        1	"TV_Games"
                                        2	"TV_Settings"
                                        pointer
                                        0	"not_available"
                                        inputkey
                                        0	"key"
                                        activities
                                        0	"intent"
                                        channels
                                        0	"preset_string"
                                        mappings
                                        0	"server_mapping"
                                        aurora
                                        0	"available"
                                        systemfeatures
                                        tvtype	"consumer"
                                        content
                                        0	"dmr"
                                        1	"pvr"
                                        tvsearch	"intent"
                                        Lucky_ESA
                                        #479
                                        @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
                                        Gruß//Lucky
                                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #480
                                          @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
