  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
    Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
    senger1985
    #454
    @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
    • K Kuddel
      heute kam mein neuer 70PUS7906/12
      Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
      Adapter-Einstellungen
      Fehler
      Log
      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #455
      @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Fehler
      Log
      Ich schließe mich dem an.
      Na auch beim Single's day zugeschlagen?
      Habe auch den 70" und kriege Connection refused.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • jmeister79J jmeister79
        Fehler
        Log
        Kuddel
        #456
        Ich will mit diesem Adapter eigentlich erst einmal nur das Ambilight passend zur Tageszeit an- bzw. ausschalten.
        Gibt es da evtl. auch eine Alternative zu diesem Adapter?
          senger1985
          #457
          @foxriver76 frag mich bitte nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber ich habe gerade(aus Langeweile) erneut versucht, meinen OLED804, mit dem Adapter zu verbinden und siehe da, es geht.
          Der Adapter ist grün und lässt sich mit dem Adapter steuern.
          Aber eine Frage habe ich.
          Wenn ich jetzt mit "launchApp" z. B. "Disney+" starte und den TV danach ausschalte, kann ich "Disney+" nicht erneut auswählen, da der DP noch mit dem Wert "Disney+" gefüllt ist.
          Gibt es da irgendeinen Trick?
            Fehler
            Log
            Kuddel
            #458
            @jmeister79 hast du deinen TV schon anbinden können?
            Ich leider immer noch nicht
            • K Kuddel
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #459
              @kuddel Mal den TV anmachen, sicher stellen, dass er im Netzwerk ist und https://ip-des-tvs:1926/6/system vom Rechner aufrufen.
              Videotutorials & mehr
              K foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                Kuddel
                #460
                @foxriver76 die IP vom TV ist pingbar. Die URL kann aber leider nicht gefunden werden
                • K Kuddel
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #461
                  @kuddel Unabhängig davon, gibt es das bei dir? https://www.amazon.de/Philips-Television-Smart-TV-Sprachsteuerung/dp/B07JFSPV73
                  Soweit ich gelesen habe haben sie bei dem Modell auch Ambilight + Hue wegrationalisiert, nicht dass sie die API da auch weggelassen haben. 💩
                  UNTERSTÜTZTE MODELLE
                  Bei Philips Smart TV-Modellen, die diesen Skill unterstützen, finden Sie die "Amazon Alexa"-Client-App auf dem Startbildschirm. Sie müssen die App nicht manuell installieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und die neueste Softwareversion installiert ist. Sollte sich die App nicht auf dem Startbildschirm befinden, unterstützt Ihr Fernsehgerät diesen Skill noch nicht. Beispielsweise: "Wohnzimmer-Fernseher", "Fernseher", "Medienraum-Fernseher" usw.
                    Kuddel
                    #462
                    @foxriver76 bei meinem TV läuft die Sprachsteuerung über Google Assistent
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #463
                      @kuddel leider bin ich kixh jixht weiter.
                      Anpingbar isser glaub ich aber ich krieg bei allen versuchen n Connection refused.
                        Kuddel
                        #464
                        @jmeister79 da ich einen Logitech Harmony Hub im Eisatz habe, werde ich erst einmal darüber das Ambilight schalten.
                        Tastenfolge Ambilight, Select, Exit
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #465
                          https://ip-des-tvs:1926/5/system wäre noch möglich, sonst ist meine Vermutung, dass der TV keine der bekannten APIs unterstützt
                            Kuddel
                            #466
                            @foxriver76 funzt leider auch nicht. Hmm sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass ich mit einem Philips Android TV nicht falsch machen kann
                            • K Kuddel
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #467
                              @kuddel Ansonsten mach mal von einem Linux Rechner z. B. deinem iob Host:
                              nmap -p- ip-des-tvs
                                nmap -p- ip-des-tvs
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #468
                                @foxriver76 wenn es um die offenen Ports vom TV geht
                                Nmap scan report for Phillips-70 (192.168.4.8)
                                Host is up (0.0054s latency).
                                Not shown: 65524 closed ports
                                PORT      STATE SERVICE
                                6466/tcp  open  unknown
                                6467/tcp  open  unknown
                                8008/tcp  open  http
                                8009/tcp  open  ajp13
                                8443/tcp  open  https-alt
                                9000/tcp  open  cslistener
                                10101/tcp open  ezmeeting-2
                                35641/tcp open  unknown
                                44691/tcp open  unknown
                                56789/tcp open  unknown
                                56790/tcp open  unknown
                                • K Kuddel
                                  PORT      STATE SERVICE
                                  8008/tcp  open  http
                                  8009/tcp  open  ajp13
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #469
                                  @kuddel Ja, da fehlen die beiden Ports für die API 1925/1926. In den TV Einstellungen gibts da vermutlich auch nix?
                                  So schaut es bei mir aus:
                                  PORT      STATE SERVICE
                                  1925/tcp  open  discovery-port
                                  1926/tcp  open  egs
                                  8008/tcp  open  http
                                  8009/tcp  open  ajp13
                                  9080/tcp  open  glrpc
                                  36177/tcp open  unknown
                                  45235/tcp open  unknown
                                  49153/tcp open  unknown
                                  50727/tcp open  unknown
                                    PORT      STATE SERVICE
                                    1926/tcp  open  egs
                                    8008/tcp  open  http
                                    8009/tcp  open  ajp13
                                    9080/tcp  open  glrpc
                                    Kuddel
                                    #470
                                    @foxriver76 in den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                                    Die Anleitungen zum aktivieren von JointSpace funzen leider auch nicht, da ich über einen VU+ Reciver schaue und nicht direkt über den TV.
                                    Wenn ich also auf TV wechsle und 5646877223 eingeben, kommt immer nur was von wegen "Sender suchen"
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #471
                                      Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
                                      • Daniel B.D Daniel B.
                                        Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                        Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                                        majo74
                                        schrieb am zuletzt editiert von majo74
                                        #472
                                        @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
                                        Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
                                        Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
                                        Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
                                        Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
                                        Leeven Dank
                                          majo74
                                          #473
                                          Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
                                          OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
