  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #435
    Ich habe es heute nochmal beobachtet:
    Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
    • D DarkDevil
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #436
      @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #437
        Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
        • D Online
          D Online
          DarkDevil
          #438
          okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
          • D DarkDevil
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #439
            @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
            • foxriver76F foxriver76
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              #440
              @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung :/
              • D DarkDevil
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #441
                @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #442
                  @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                  Daniel B.D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    Lima
                    #443
                    ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                    Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                    In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                    Kann mir dabei jemand helfen?
                    • D DarkDevil
                      Daniel B.D Offline
                      Daniel B.D Offline
                      Daniel B.
                      #444
                      Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                      Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Daniel B.D Daniel B.
                        Kuddel
                        #445
                        heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                        Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                        Adapter-Einstellungen
                        Fehler
                        Log
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        S foxriver76F jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Fehler
                          Log
                          senger1985
                          #446
                          @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          Fehler
                          Log
                          Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                          • K Kuddel
                            Fehler
                            Log
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #447
                            @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                              Kuddel
                              #448
                              @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                              Der TV ist auch anpingbar
                              • K Kuddel
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #449
                                @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  senger1985
                                  #450
                                  @foxriver76
                                  Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                  kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                                  Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                                    Kuddel
                                    #451
                                    @foxriver76 bei V5 wird der Adapter leider auch nicht grün
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:09.439	debug	The TV seems to be turned off
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.146	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v5 - Jointspace)
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.135	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.ioBroker-MASTER	2022-11-17 10:32:03.183	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 78464
                                    • S senger1985
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #452
                                      @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
                                      Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        senger1985
                                        #453
                                        @foxriver76 beim ersten Starten und Einrichtungsversuch, ja.
                                        Danach blieb der Adapter, aber gelb.
                                        Danach nicht mehr.
                                        Der TV war an und auch auch "TV schauen" eingestellt.
                                          senger1985
                                          #454
                                          @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
