  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D DarkDevil
    Ich habe es heute nochmal beobachtet:
    Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #436
    @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #437
      Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
        DarkDevil
        #438
        okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
        • D DarkDevil
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #439
          @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
          • foxriver76F foxriver76
            DarkDevil
            #440
            @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung :/
            • D DarkDevil
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #441
              @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                DarkDevil
                #442
                @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                Daniel B.D 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  Lima
                  #443
                  ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                  Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                  In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                  Kann mir dabei jemand helfen?
                  • D DarkDevil
                    Daniel B.D Offline
                    Daniel B.D Offline
                    Daniel B.
                    #444
                    Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                    Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                    K M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Daniel B.D Daniel B.
                      Kuddel
                      #445
                      heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                      Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                      Adapter-Einstellungen
                      Fehler
                      Log
                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                      S foxriver76F jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Fehler
                        Log
                        senger1985
                        #446
                        @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Fehler
                        Log
                        Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                        • K Kuddel
                          Fehler
                          Log
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #447
                          @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                            Kuddel
                            #448
                            @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                            Der TV ist auch anpingbar
                            • K Kuddel
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #449
                              @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                              S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                senger1985
                                #450
                                @foxriver76
                                Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                                Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                                  Kuddel
                                  #451
                                  @foxriver76 bei V5 wird der Adapter leider auch nicht grün
                                  philips-tv.0		2022-11-17 10:32:09.439	debug	The TV seems to be turned off
                                  philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.146	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v5 - Jointspace)
                                  philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.135	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.ioBroker-MASTER	2022-11-17 10:32:03.183	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 78464
                                  • S senger1985
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #452
                                    @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
                                    Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      senger1985
                                      #453
                                      @foxriver76 beim ersten Starten und Einrichtungsversuch, ja.
                                      Danach blieb der Adapter, aber gelb.
                                      Danach nicht mehr.
                                      Der TV war an und auch auch "TV schauen" eingestellt.
                                        senger1985
                                        #454
                                        @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
                                        • K Kuddel
                                          Fehler
                                          Log
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #455
                                          Fehler
                                          Log
                                          Ich schließe mich dem an.
                                          Na auch beim Single's day zugeschlagen?
                                          Habe auch den 70" und kriege Connection refused.
