  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D DarkDevil
    Ich habe diesen fantastischen Adapter relativ spät entdeckt und möchte mit ihm abhängig vom Sonnenstand (Aufgang oder Untergang) die per Hue eingebundenen Lampen steuern (macht tagsüber einfach keinen Sinn)
    Script ist geschrieben und funktioniert auch, allerdings bekomme ich ab und an im log des iobrokers folgenden Fehler:
    Could not change Ambilight + Hue state: ESOCKETTIMEDOUT
    Und auch der entsprechende Datenpunkt hat sich nicht geändert.
    Tv ist ein oled803
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #431
    @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      DarkDevil
      #432
      @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
      • D DarkDevil
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #433
        @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
          DarkDevil
          #434
          @foxriver76 mhhh, kann ich denn noch irgendwie bei der Eingrenzung behilflich sein?
            DarkDevil
            #435
            Ich habe es heute nochmal beobachtet:
            Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
            • D DarkDevil
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #436
              @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #437
                Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
                  DarkDevil
                  #438
                  okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
                  • D DarkDevil
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #439
                    @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
                      DarkDevil
                      #440
                      @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung :/
                      • D DarkDevil
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #441
                        @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                          DarkDevil
                          #442
                          @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                          Daniel B.D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Offline
                            Lima
                            #443
                            ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                            Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                            In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                            Kann mir dabei jemand helfen?
                            • D DarkDevil
                              Daniel B.D Offline
                              Daniel B.D Offline
                              Daniel B.
                              #444
                              Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                              Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                              K M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Daniel B.D Daniel B.
                                Kuddel
                                #445
                                heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                                Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                                Adapter-Einstellungen
                                Fehler
                                Log
                                philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                                philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                                philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                S foxriver76F jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Fehler
                                  Log
                                  senger1985
                                  #446
                                  @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Fehler
                                  Log
                                  Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                                  • K Kuddel
                                    Fehler
                                    Log
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #447
                                    @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                                      Kuddel
                                      #448
                                      @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                                      Der TV ist auch anpingbar
                                      • K Kuddel
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #449
                                        @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                                        S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          senger1985
                                          #450
                                          @foxriver76
                                          Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                          kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                                          Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
