  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • L Offline
    Lima
    #443
    ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
    Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
    In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
    Kann mir dabei jemand helfen?
    • D DarkDevil
      @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
      Daniel B.D Offline
      Daniel B.D Offline
      Daniel B.
      #444
      Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
      K M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Daniel B.D Daniel B.
        Kuddel
        #445
        heute kam mein neuer 70PUS7906/12
        Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
        Adapter-Einstellungen
        Fehler
        Log
        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
        S foxriver76F jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Fehler
          Log
          senger1985
          #446
          @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          Fehler
          Log
          Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
          • K Kuddel
            Fehler
            Log
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #447
            @kuddel TV ist an wenn du das machst?
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              Kuddel
              #448
              @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
              Der TV ist auch anpingbar
              • K Kuddel
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #449
                @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  senger1985
                  #450
                  @foxriver76
                  Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                  kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                  Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                    Kuddel
                    #451
                    @foxriver76 bei V5 wird der Adapter leider auch nicht grün
                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:09.439	debug	The TV seems to be turned off
                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.146	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v5 - Jointspace)
                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.135	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    host.ioBroker-MASTER	2022-11-17 10:32:03.183	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 78464
                    • S senger1985
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #452
                      @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
                      Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                        senger1985
                        #453
                        @foxriver76 beim ersten Starten und Einrichtungsversuch, ja.
                        Danach blieb der Adapter, aber gelb.
                        Danach nicht mehr.
                        Der TV war an und auch auch "TV schauen" eingestellt.
                          senger1985
                          #454
                          @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
                          • K Kuddel
                            Fehler
                            Log
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #455
                            Fehler
                            Log
                            Ich schließe mich dem an.
                            Na auch beim Single's day zugeschlagen?
                            Habe auch den 70" und kriege Connection refused.
                            • jmeister79J jmeister79
                              Fehler
                              Log
                              Kuddel
                              #456
                              Ich will mit diesem Adapter eigentlich erst einmal nur das Ambilight passend zur Tageszeit an- bzw. ausschalten.
                              Gibt es da evtl. auch eine Alternative zu diesem Adapter?
                                senger1985
                                #457
                                @foxriver76 frag mich bitte nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber ich habe gerade(aus Langeweile) erneut versucht, meinen OLED804, mit dem Adapter zu verbinden und siehe da, es geht.
                                Der Adapter ist grün und lässt sich mit dem Adapter steuern.
                                Aber eine Frage habe ich.
                                Wenn ich jetzt mit "launchApp" z. B. "Disney+" starte und den TV danach ausschalte, kann ich "Disney+" nicht erneut auswählen, da der DP noch mit dem Wert "Disney+" gefüllt ist.
                                Gibt es da irgendeinen Trick?
                                  Fehler
                                  Log
                                  Kuddel
                                  #458
                                  @jmeister79 hast du deinen TV schon anbinden können?
                                  Ich leider immer noch nicht
                                  • K Kuddel
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #459
                                    @kuddel Mal den TV anmachen, sicher stellen, dass er im Netzwerk ist und https://ip-des-tvs:1926/6/system vom Rechner aufrufen.
                                    K foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kuddel
                                      #460
                                      @foxriver76 die IP vom TV ist pingbar. Die URL kann aber leider nicht gefunden werden
                                      • K Kuddel
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #461
                                        @kuddel Unabhängig davon, gibt es das bei dir? https://www.amazon.de/Philips-Television-Smart-TV-Sprachsteuerung/dp/B07JFSPV73
                                        Soweit ich gelesen habe haben sie bei dem Modell auch Ambilight + Hue wegrationalisiert, nicht dass sie die API da auch weggelassen haben. 💩
                                        UNTERSTÜTZTE MODELLE
                                        Bei Philips Smart TV-Modellen, die diesen Skill unterstützen, finden Sie die "Amazon Alexa"-Client-App auf dem Startbildschirm. Sie müssen die App nicht manuell installieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und die neueste Softwareversion installiert ist. Sollte sich die App nicht auf dem Startbildschirm befinden, unterstützt Ihr Fernsehgerät diesen Skill noch nicht. Beispielsweise: "Wohnzimmer-Fernseher", "Fernseher", "Medienraum-Fernseher" usw.
                                          Kuddel
                                          #462
                                          @foxriver76 bei meinem TV läuft die Sprachsteuerung über Google Assistent
                                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
