  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @kuddel leider bin ich kixh jixht weiter.
    Anpingbar isser glaub ich aber ich krieg bei allen versuchen n Connection refused.
    Kuddel
    #464
    @jmeister79 da ich einen Logitech Harmony Hub im Eisatz habe, werde ich erst einmal darüber das Ambilight schalten.
    Tastenfolge Ambilight, Select, Exit
    • foxriver76F foxriver76
      @kuddel Mal den TV anmachen, sicher stellen, dass er im Netzwerk ist und https://ip-des-tvs:1926/6/system vom Rechner aufrufen.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #465
      https://ip-des-tvs:1926/5/system wäre noch möglich, sonst ist meine Vermutung, dass der TV keine der bekannten APIs unterstützt
      Videotutorials & mehr
        Kuddel
        #466
        @foxriver76 funzt leider auch nicht. Hmm sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass ich mit einem Philips Android TV nicht falsch machen kann
        • K Kuddel
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #467
          @kuddel Ansonsten mach mal von einem Linux Rechner z. B. deinem iob Host:
          nmap -p- ip-des-tvs
            nmap -p- ip-des-tvs
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #468
            @foxriver76 wenn es um die offenen Ports vom TV geht
            Nmap scan report for Phillips-70 (192.168.4.8)
            Host is up (0.0054s latency).
            Not shown: 65524 closed ports
            PORT      STATE SERVICE
            6466/tcp  open  unknown
            6467/tcp  open  unknown
            8008/tcp  open  http
            8009/tcp  open  ajp13
            8443/tcp  open  https-alt
            9000/tcp  open  cslistener
            10101/tcp open  ezmeeting-2
            35641/tcp open  unknown
            44691/tcp open  unknown
            56789/tcp open  unknown
            56790/tcp open  unknown
            • K Kuddel
              PORT      STATE SERVICE
              8008/tcp  open  http
              8009/tcp  open  ajp13
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #469
              @kuddel Ja, da fehlen die beiden Ports für die API 1925/1926. In den TV Einstellungen gibts da vermutlich auch nix?
              So schaut es bei mir aus:
              PORT      STATE SERVICE
              1925/tcp  open  discovery-port
              1926/tcp  open  egs
              8008/tcp  open  http
              8009/tcp  open  ajp13
              9080/tcp  open  glrpc
              36177/tcp open  unknown
              45235/tcp open  unknown
              49153/tcp open  unknown
              50727/tcp open  unknown
                PORT      STATE SERVICE
                1926/tcp  open  egs
                8008/tcp  open  http
                8009/tcp  open  ajp13
                9080/tcp  open  glrpc
                Kuddel
                #470
                @foxriver76 in den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                Die Anleitungen zum aktivieren von JointSpace funzen leider auch nicht, da ich über einen VU+ Reciver schaue und nicht direkt über den TV.
                Wenn ich also auf TV wechsle und 5646877223 eingeben, kommt immer nur was von wegen "Sender suchen"
                • D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #471
                  Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
                  • Daniel B.D Daniel B.
                    Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                    Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                    majo74
                    schrieb am zuletzt editiert von majo74
                    #472
                    @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                    Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
                    Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
                    Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
                    Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
                    Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
                    Leeven Dank
                      majo74
                      #473
                      Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
                      OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M majo74
                        OreiderO Offline
                        OreiderO Offline
                        Oreider
                        #474
                        @majo74
                        Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
                        Tom
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #475
                          musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
                          Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
                          Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
                          Gruß//Lucky
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #476
                            Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
                            Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
                            Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
                            Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
                            Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
                            Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
                            Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
                            Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
                            Gruß//Lucky
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #477
                              mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                              Hier nun meine Erkenntnisse:
                              Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                              Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                              {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                              Fernseher per Settings neu starten:
                              {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                              Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                              Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                              Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                              Gruß//Lucky
                              • teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #478
                                Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                                TV ist per lan angeschlossen
                                Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                                https://192.168.178.136:1926/6/system
                                notifyChange	"http"
                                menulanguage	"German"
                                name	"65PUS8848/12"
                                country	"Germany"
                                serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                                softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                                model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                                deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                                nettvversion	"8.0.2"
                                epgsource	"no_epg"
                                api_version
                                Major	6
                                Minor	1
                                Patch	0
                                featuring
                                jsonfeatures
                                editfavorites
                                0	"TVChannels"
                                1	"SatChannels"
                                recordings
                                0	"List"
                                1	"Schedule"
                                2	"Manage"
                                ambilight
                                0	"LoungeLight"
                                1	"Ambilight"
                                menuitems
                                0	"Setup_Menu"
                                textentry
                                0	"not_available"
                                applications
                                0	"TV_Apps"
                                1	"TV_Games"
                                2	"TV_Settings"
                                pointer
                                0	"not_available"
                                inputkey
                                0	"key"
                                activities
                                0	"intent"
                                channels
                                0	"preset_string"
                                mappings
                                0	"server_mapping"
                                aurora
                                0	"available"
                                systemfeatures
                                tvtype	"consumer"
                                content
                                0	"dmr"
                                1	"pvr"
                                tvsearch	"intent"
                                pairing_type	"digest_auth_pairing"
                                secured_transport	"true"
                                companion_screen	"true"
                                os_type	"MSAF_2019_P"
                                IP adresse im Adapter
                                Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                                Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                                Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                                L foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • teletapiT teletapi
                                  notifyChange	"http"
                                  name	"65PUS8848/12"
                                  country	"Germany"
                                  epgsource	"no_epg"
                                  api_version
                                  Major	6
                                  Minor	1
                                  Patch	0
                                  featuring
                                  jsonfeatures
                                  editfavorites
                                  0	"TVChannels"
                                  1	"SatChannels"
                                  recordings
                                  0	"List"
                                  1	"Schedule"
                                  2	"Manage"
                                  ambilight
                                  0	"LoungeLight"
                                  1	"Ambilight"
                                  menuitems
                                  0	"Setup_Menu"
                                  textentry
                                  0	"not_available"
                                  applications
                                  0	"TV_Apps"
                                  1	"TV_Games"
                                  2	"TV_Settings"
                                  pointer
                                  0	"not_available"
                                  inputkey
                                  0	"key"
                                  activities
                                  0	"intent"
                                  channels
                                  0	"preset_string"
                                  mappings
                                  0	"server_mapping"
                                  aurora
                                  0	"available"
                                  systemfeatures
                                  tvtype	"consumer"
                                  content
                                  0	"dmr"
                                  1	"pvr"
                                  tvsearch	"intent"
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #479
                                  @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
                                  Gruß//Lucky
                                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #480
                                    @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #481
                                      @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
                                      Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
                                      • R Rushmed
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                        #482
                                        @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
                                        Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
                                          Rushmed
                                          #483
                                          @teletapi Hab oben nochmal editiert.
