  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #471
    Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
    • Daniel B.D Daniel B.
      Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
      majo74
      schrieb am zuletzt editiert von majo74
      #472
      @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
      Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
      Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
      Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
      Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
      Leeven Dank
        majo74
        #473
        Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M majo74
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #474
          @majo74
          Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
          Tom
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #475
            musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
            Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
            Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
            Gruß//Lucky
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #476
              Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
              Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
              Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
              Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
              Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
              Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
              Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
              Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
              Gruß//Lucky
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #477
                mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                Hier nun meine Erkenntnisse:
                Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                Fernseher per Settings neu starten:
                {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                Gruß//Lucky
                • teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #478
                  Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                  TV ist per lan angeschlossen
                  Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                  https://192.168.178.136:1926/6/system
                  notifyChange	"http"
                  menulanguage	"German"
                  name	"65PUS8848/12"
                  country	"Germany"
                  serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                  softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                  model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                  deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                  nettvversion	"8.0.2"
                  epgsource	"no_epg"
                  api_version
                  Major	6
                  Minor	1
                  Patch	0
                  featuring
                  jsonfeatures
                  editfavorites
                  0	"TVChannels"
                  1	"SatChannels"
                  recordings
                  0	"List"
                  1	"Schedule"
                  2	"Manage"
                  ambilight
                  0	"LoungeLight"
                  1	"Ambilight"
                  menuitems
                  0	"Setup_Menu"
                  textentry
                  0	"not_available"
                  applications
                  0	"TV_Apps"
                  1	"TV_Games"
                  2	"TV_Settings"
                  pointer
                  0	"not_available"
                  inputkey
                  0	"key"
                  activities
                  0	"intent"
                  channels
                  0	"preset_string"
                  mappings
                  0	"server_mapping"
                  aurora
                  0	"available"
                  systemfeatures
                  tvtype	"consumer"
                  content
                  0	"dmr"
                  1	"pvr"
                  tvsearch	"intent"
                  pairing_type	"digest_auth_pairing"
                  secured_transport	"true"
                  companion_screen	"true"
                  os_type	"MSAF_2019_P"
                  IP adresse im Adapter
                  Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                  Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                  L foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • teletapiT teletapi
                    notifyChange	"http"
                    name	"65PUS8848/12"
                    country	"Germany"
                    epgsource	"no_epg"
                    api_version
                    Major	6
                    Minor	1
                    Patch	0
                    featuring
                    jsonfeatures
                    editfavorites
                    0	"TVChannels"
                    1	"SatChannels"
                    recordings
                    0	"List"
                    1	"Schedule"
                    2	"Manage"
                    ambilight
                    0	"LoungeLight"
                    1	"Ambilight"
                    menuitems
                    0	"Setup_Menu"
                    textentry
                    0	"not_available"
                    applications
                    0	"TV_Apps"
                    1	"TV_Games"
                    2	"TV_Settings"
                    pointer
                    0	"not_available"
                    inputkey
                    0	"key"
                    activities
                    0	"intent"
                    channels
                    0	"preset_string"
                    mappings
                    0	"server_mapping"
                    aurora
                    0	"available"
                    systemfeatures
                    tvtype	"consumer"
                    content
                    0	"dmr"
                    1	"pvr"
                    tvsearch	"intent"
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #479
                    @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
                    Gruß//Lucky
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #480
                      @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #481
                        @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
                        Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
                        • R Rushmed
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #482
                          @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
                          Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
                            Rushmed
                            #483
                            @teletapi Hab oben nochmal editiert.
                            • R Rushmed
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #484
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rushmed
                                #485
                                @teletapi Ich kann das nich beantworten. Wenn dein TV an seinem Standort über Wlan verfügt dann versuch' das bitte. Zieh den LAN Stecker ab!
                                  Rushmed
                                  #486
                                  Wozu gehört jetzt die angegebene IP, zur LAN oder Wlan Verbindung?
                                    notifyChange	"http"
                                    name	"65PUS8848/12"
                                    country	"Germany"
                                    epgsource	"no_epg"
                                    api_version
                                    Major	6
                                    Minor	1
                                    Patch	0
                                    featuring
                                    jsonfeatures
                                    editfavorites
                                    0	"TVChannels"
                                    1	"SatChannels"
                                    recordings
                                    0	"List"
                                    1	"Schedule"
                                    2	"Manage"
                                    ambilight
                                    0	"LoungeLight"
                                    1	"Ambilight"
                                    menuitems
                                    0	"Setup_Menu"
                                    textentry
                                    0	"not_available"
                                    applications
                                    0	"TV_Apps"
                                    1	"TV_Games"
                                    2	"TV_Settings"
                                    pointer
                                    0	"not_available"
                                    inputkey
                                    0	"key"
                                    activities
                                    0	"intent"
                                    channels
                                    0	"preset_string"
                                    mappings
                                    0	"server_mapping"
                                    aurora
                                    0	"available"
                                    systemfeatures
                                    tvtype	"consumer"
                                    content
                                    0	"dmr"
                                    1	"pvr"
                                    tvsearch	"intent"
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #487
                                    @teletapi jede Menge Fehler im Log dann hilft es den Leuten evtl. wenn du diese postest
                                    Videotutorials & mehr
                                    jmeister79J teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #488
                                      @foxriver76 ich habs irgendwann aufgegeben mit meinem tv. Aber wenn das echt daran liegt, dass der nur über wifi funktioniert wäre das ja n knaller...
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #489
                                        @foxriver76 Soweit komme ich ja schon garnicht mehr das war tatsächlich bei den ersten versuchen alle per lan. Aber seid gestern Nachmittag bekomme ich nur noch das hier sobald ich den Pairing Pin bestätige dann aktualisiere ich die webseite vom iobroker der startet auch neu und habe keine weiteren fehler im log vom iobroker
                                        • jmeister79J jmeister79
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #490
                                          @jmeister79 Ich hab jetzt die letzten 20 Minuten versucht per Wlan mit der passenden IP .137 aus der Fritzbox, Lan ist die Ip.136 aber auch damit bleibt das ergebniss gleich, das obige Bild.
                                          Ich hab das am PC mit firefox und auch am Iphone 13 versucht immer das gleiche
