  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @teletapi dann mal F12 Browser Konsole öffnen und schauen was da für ein Error steht und hier posten.
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    #494
    @foxriver76 Danke für deine Hilfe mach ich aber morgen vormittag, für heute muss gut sein
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #495
      @foxriver76
      So jetzt mal den Fehler aus der Konsole, das ist jetzt Lan die IP mit der .136 am ende
      Cannot parse json data: 192.168.178.136 console.ts:40:19
      OK console.ts:40:19
      Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings
      Und noch ein IOB Diag
      ```Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       11:02:46 up 41 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.77, 0.90
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-12-24 11:02:46 CET
                 Universal time: Sun 2023-12-24 10:02:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.4G        3.8G        1.0M        1.6G        5.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.4G        3.9G
               7811 M total memory
               2368 M used memory
               3396 M active memory
                412 M inactive memory
               3826 M free memory
                130 M buffer memory
               1486 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
      [Sun Dec 24 10:20:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Dec 24 10:20:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Dec 24 10:20:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sun Dec 24 10:20:59 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
      1.1G    /var/log
      631M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.5G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.5
      javascript:     7.5.1
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.13.5   , installed 6.13.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.5
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
      Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.1
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        9657
      States:         9725
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16204      1300/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      1317/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24647      2135/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18345      1486/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16919      1212/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1999       559/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17227      1511/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30562      3094/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21874      1876/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14136      1278/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17963      1375/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15623      656/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15141      656/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13693      541/cupsd
      tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22276      1910/io.nuki.0
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        2000       559/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30564      3094/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23340      2184/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15452      549/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13912      849/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20044      1638/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13692      541/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15499      655/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:48065           0.0.0.0:*                           108        14876      400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15056      464/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2012       614/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14874      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36425                :::*                                108        14877      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15086      464/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14875      400/avahi-daemon: r
      2023-12-24 10:59:56.141  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client ready ... initialize now
      2023-12-24 10:59:56.144  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create System PubSub Client
      2023-12-24 10:59:56.145  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create User PubSub Client
      2023-12-24 10:59:56.228  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client initialize lua scripts
      2023-12-24 10:59:56.237  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-12-24 10:59:56.241  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2023-12-24 10:59:56.291  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2023-12-24 10:59:56.294  - silly: philips-tv.0 (9316) objectDB connected
      2023-12-24 10:59:56.298  - debug: philips-tv.0 (9316) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-12-24 10:59:56.329  - debug: philips-tv.0 (9316) States create System PubSub Client
      2023-12-24 10:59:56.331  - debug: philips-tv.0 (9316) States create User PubSub Client
      2023-12-24 10:59:56.428  - debug: philips-tv.0 (9316) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-12-24 10:59:56.429  - silly: philips-tv.0 (9316) statesDB connected
      2023-12-24 10:59:57.343  - info: philips-tv.0 (9316) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-24 10:59:57.379  - info: philips-tv.0 (9316) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
      2023-12-24 10:59:57.387  - warn: philips-tv.0 (9316) Please authenticate via the adapter configuration page
      2023-12-24 10:59:57.416  - silly: philips-tv.0 (9316) States system redis pmessage system.adapter.philips-tv.0.logLevel/system.adapter.philips-tv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703411997391,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1703411997391}
      2023-12-24 11:00:00.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9335
      2023-12-24 11:00:03.622  - info: ical.0 (9335) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-24 11:00:09.909  - info: ical.0 (9335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-24 11:00:10.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      L foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        @foxriver76
        OK console.ts:40:19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 2368 M used memory
                 3826 M free memory
                  130 M buffer memory
                 1486 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.1G    /var/log
        631M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.5
        javascript:     7.5.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9657
        States:         9725
        Pending Updates: 0
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #496
        @teletapi Du must in der Instanzen Ansicht erst den Adapter aktivieren und dann in den Instanz EInstellungen die Pin eingeben.
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #497
          @lucky_esa Das versteh ich jetzt nicht, ohne das der Adapter aktiv ist ist doch der Button zum Pairen garnicht aktiv.
          Wenn ich auf Pairing starten gehe, kommt am Fernsehn der Pin den geb ich ein und gehe auf Pin bestätigen, im gleichen Moment stürzt der Adapter ab
          Aber das spielt auch keine Rolle der Adapter stürzt immer ab,egal ob ich einen Pin eingebe oder nicht sobald ich auf Pin bestätigen drücke wars das.
            @foxriver76
            OK console.ts:40:19
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     2368 M used memory
                     3826 M free memory
                      130 M buffer memory
                     1486 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            1.1G    /var/log
            631M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.5
            javascript:     7.5.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9657
            States:         9725
            Pending Updates: 0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #498
            @teletapi probier mal bitte während die Konsole offen ist den Error zu provozieren, evtl. wird die Meldung dann etwas aufschlussreicher.
            Videotutorials & mehr
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #499
              @foxriver76
                  ot console.ts:40
                  _onClick ConfigSendto.tsx:221
                  onClick ConfigSendto.tsx:346
                  React 11
                  r helpers.ts:98
              OK console.ts:40:19
              Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                  React 20
                  onClick ConfigSendto.tsx:344
                  React 11
                  r helpers.ts:98
              console.ts:40:19
                  ot console.ts:40
                  React 15
                  React 11
                  r helpers.ts:98
                @foxriver76
                    ot console.ts:40
                    React 11
                    r helpers.ts:98
                OK console.ts:40:19
                    React 20
                    React 11
                    r helpers.ts:98
                console.ts:40:19
                    ot console.ts:40
                    React 15
                    React 11
                    r helpers.ts:98
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #500
                So der Adapter ist endlich grün
                Der Fehler bzw. die Lösung....
                Ein einfaches " iob upload all" brachte das in Ordnung
                Danke für eure Mühe, hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen können.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 01:33:11 up 15:12,  1 user,  load average: 1.32, 0.86, 0.90
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Mon 2023-12-25 01:33:11 CET
                           Universal time: Mon 2023-12-25 00:33:11 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        1.0M        3.7G        4.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.0G        1.2G
                         7811 M total memory
                         3022 M used memory
                         5054 M active memory
                         1437 M inactive memory
                         1067 M free memory
                          184 M buffer memory
                         3536 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.1G    /var/log
                629M    /var/lib
                352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.9
                javascript:     7.5.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 6.13.9   , installed 6.13.9
                Objects and States
                Objects:        9665
                States:         9732
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2425281    140650/io.simple-ap
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2228473    128643/cupsd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2421701    140580/io.socketio.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2351329    136052/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2426005    140522/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2228472    128643/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2226608    128646/cups-browsed
                2023-12-25 01:22:52.333  - info: philips-tv.0 (141369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-12-25 01:22:52.451  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                2023-12-25 01:22:52.518  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                2023-12-25 01:22:52.520  - info: philips-tv.0 (141369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-25 01:22:52.839  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                2023-12-25 01:22:53.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-25 01:22:55.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 141384
                2023-12-25 01:22:58.922  - info: philips-tv.0 (141384) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-25 01:22:58.948  - info: philips-tv.0 (141384) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                2023-12-25 01:23:01.146  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                2023-12-25 01:23:02.120  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                2023-12-25 01:26:35.217  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                2023-12-25 01:26:40.999  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                2023-12-25 01:27:24.211  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                2023-12-25 01:30:00.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 142393
                2023-12-25 01:30:03.335  - info: ical.0 (142393) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-25 01:30:09.489  - info: ical.0 (142393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-25 01:30:10.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-12-25 01:32:39.084  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2023-12-25 01:33:57.940  - info: web.0 (140522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2023-12-25 01:34:21.433  - info: web.0 (140522) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #501
                  hey, erst mal danke, dass dieser adapter zur verfügung gestellt wird.
                  ich habe gestern etwas damit rumgespielt und es scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
                  ich muss sagen, so toll ich meinen Philips - 65OLED807-12 finde so wahr ist es aber auch, dass das OS der letzte rotz ist. es ist tatsächlich so negativ wie alle im netz behaupten.
                  hinzu kommt auch noch, dass der alexa skill alles andere als nützlich ist. wenig bis keine funktionen und was die zuverlässigkeit angeht, da kann man auch lotto spielen.
                  hinzu kommt noch, dass es auch wirklich keine einzige funktionierende android app gibt, welche man als virtuelle tastatur hätte nutzen können.
                  umso erfreulicher, dass ich mit dem adapter hier beides mir jetzt selbst mit VIS und IoT Adapter zusammenbasteln kann.
                  und jetzt zu meiner eigentlichen frage.. hat jemand zufälligerweise einen bereits fertigen VIS, den er bereit ist zu teilen? 😊🙏🏾
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L ltsalvatore
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #502
                    @ltsalvatore Schau mal hier nach. Die sind zwar für LG aber das kann man ja ändern.
                    Gruß//Lucky
                    • P Offline
                      PrinzVonBillAir
                      #503
                      Ich erhalte folgenden Fehler beim Versuch das TV (55PUS8808) zu pairen. Ich hatte das TV vor einigen Monaten (8-10) bereits mal gepaired, aber dann den Adapter zwischenzeitlich nochmal gelöscht und soeben wieder neu installiert. Nun erscheint nur folgende Fehlermeldung, auch bei den Protokollen kommt keine Meldung eines Fehlers, selbst bei Logstufe "Alles/Silly". Mir scheint es so, als dass überhaupt nichts an das TV gesendet wird und daher auch kein Pairing-Code angezeigt wird. Oder muss ich irgendwo im TV zuerst das alte Pairing löschen? Wenn ja, wo? Ich habe in den TV-Einstellungen bestimmt über eine Stunde jedes Untermenü durchsucht und finde nichts.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PrinzVonBillAir
                        RappiRN
                        #504
                        @prinzvonbillair
                        Hast du zufällig auch vor ein paar Tagen ein Update am TV gemacht? Bei mir kamen die Fehlermeldungen just in dem Moment, wo der TV nach dem Update neu gestartet ist.
                        Habe auch schon ne ganze Menge probiert, das letzte, was ich jetzt noch machen könnte, wäre ein Downgrade am TV.
                        Das Pairen (des TV) an sich scheint zu funktionieren, eine App hat sich angemeldet und es wurde ein Code am TV angezeigt.
                        Enrico
                        • R RappiRN
                          @prinzvonbillair
                          Enrico
                          RappiRN
                          #505
                          @rappirn
                          Also den TV habe ich mal auf die vorherige Version zurückgesetzt, es hat nichts gebracht.
                          Habe auch noch einmal alle Adapterversionen ab 0.3.0 versucht, auch ohne Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, die Adapterversionen jeweils mit einer kompletten Neuinstallation zu installieren.
                          Was mir mal immer wieder aufgefallen ist. Meist kam die Fehlermeldung sofort und manchmal, vielleicht nach einer Installation oder einem Adapterneustart (das kann ich noch nicht genau sagen), dauert es einige Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt. Leider gibt es im log keine brauchbaren Infos.
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            @rappirn
                            Enrico
                            Dimi
                            #506
                            @rappirn
                            Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
                            Dimi
                            • D Dimi
                              @rappirn
                              Dimi
                              Adri525
                              #507
                              ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
                              Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
                              Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
                              Anbei der Log:
                              2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
                              2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
                              2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
                              2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
                              2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
                              2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
                              2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                              2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
                              Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
                              Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
                              Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                              Vielen Dank im Voraus!
                              Adri
                              • A Adri525
                                Anbei der Log:
                                Adri
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #508
                                @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                die MAC Adresse
                                zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  die MAC Adresse
                                  Adri525
                                  #509
                                  @djmarc75
                                  • A Adri525
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #510
                                    @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
                                    Sonst passt das ja eigentlich.
                                      Adri525
                                      #511
                                      @djmarc75
                                      Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
                                      Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
                                      • A Adri525
                                        @djmarc75
                                        ltsalvatore
                                        #512
                                        @djmarc75
                                        bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                                        • L ltsalvatore
                                          @djmarc75
                                          Adri525
                                          #513
                                          @ltsalvatore
                                          Vielen Dank!!!!
                                          Der Adapter wird jetzt Grün :)
                                          Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                                          Nochmals VIELEN DANK!!!!
                                          L A 2 Antworten Letzte Antwort
