  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
    Sonst passt das ja eigentlich.
    Adri525
    #511
    @djmarc75
    Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
    Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adri525
      @djmarc75
      ltsalvatore
      #512
      @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      @djmarc75
      bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
      • L ltsalvatore
        @djmarc75
        Adri525
        #513
        @ltsalvatore
        Vielen Dank!!!!
        Der Adapter wird jetzt Grün :)
        Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
        Nochmals VIELEN DANK!!!!
        L A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adri525
          @ltsalvatore
          Vielen Dank!!!!
          ltsalvatore
          #514
          @ltsalvatore
          Vielen Dank!!!!
          😊 freut mich zu hören
          • A Adri525
            @ltsalvatore
            Vielen Dank!!!!
            Adri525
            schrieb am zuletzt editiert von Adri525
            #515
            @adri525
            zu früh gefreut...
            Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
            Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
            Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
            Anbei der Log:
            2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
            2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
            2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
            2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
            2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
            2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
            • A Adri525
              @adri525
              zu früh gefreut...
              Anbei der Log:
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #516
              @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
              • L Lucky_ESA
                Adri525
                #517
                @lucky_esa
                Guten Morgen,
                anbei der Post:
                {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
                • A Adri525
                  @lucky_esa
                  Guten Morgen,
                  anbei der Post:
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #518
                  @adri525 Das sieht gut aus.
                  Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
                  Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
                  Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
                  Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
                  Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
                  Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
                  Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
                  Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
                  sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
                  , async function (result) {
                      console.log(result);
                  In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
                  sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
                  Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
                  Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
                  Was kannst du im Log sehen?
                  Gruß//Lucky
                  A P paradoxe SituationP 3 Antworten Letzte Antwort
                    Michaelnorge
                    #519
                    Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                    Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                    Das ist was im Log steht....
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    • L Lucky_ESA
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Gruß//Lucky
                      Adri525
                      #520
                      @lucky_esa
                      Guten Abend zusammen,
                      der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                      Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                      WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                      Eine Frage hätte ich noch.
                      Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                      Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                      Gibt es einen charmanteren Weg?
                      Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                      "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                      Adri
                      • M Michaelnorge
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #521
                        @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                        Gruß//Lucky
                          DaPeace
                          #522
                          Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                          Grüsse, DaPeace
                          • L Lucky_ESA
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Gruß//Lucky
                            PrinzVonBillAir
                            schrieb am zuletzt editiert von PrinzVonBillAir
                            #523
                            @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                            paradoxe SituationP L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PrinzVonBillAir
                              paradoxe SituationP Offline
                              paradoxe Situation
                              #524
                              @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                              • L Lucky_ESA
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Gruß//Lucky
                                paradoxe Situation
                                schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                                #525
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Gruß//Lucky
                                Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. :-( was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                                $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                                install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                                changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                                Process exited with code 0
                                • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Gruß//Lucky
                                  NPM version: 9.5.1
                                  #526
                                  @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  klingt doch erst mal gut!
                                  was sagt die Langfassung von iob diag ?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Gruß//Lucky
                                    NPM version: 9.5.1
                                    #527
                                    NPM version: 9.5.1
                                    Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    • P PrinzVonBillAir
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #528
                                      @prinzvonbillair sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.!
                                      Die 2 Scripte machen das was eigentlich der Adapter machen sollte. In meinen Augen ist das ein issues in der jsonConfig.json. Hier muss der Entwickler wahrscheinlich mal die Datei anpassen.
                                      Des Weiteren nutzt dieser Adapter das Package "request" was nicht mehr angewendet werden sollte.
                                      Gruß//Lucky
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #529
                                        Das Pairing Problem sollte mit 0.5.4 gefixt sein, anscheinend hat sich was im Verhalten von JSON Config verändert.
                                        Videotutorials & mehr
                                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          FenriswolfF Offline
                                          FenriswolfF Offline
                                          Fenriswolf
                                          #530
                                          @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          Moin,
                                          das mit dem Pairing hat mit der 0.5.4 tatsächlich funktioniert, aber dafür bekomme ich im Log jetzt immer folgende Meldung:
                                          2024-08-14 20:57:51.828 - info: philips-tv.0 (86167) starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          2024-08-14 20:57:51.839 - info: philips-tv.0 (86167) Starting with ip "x.x.x.x" (API v6 - Android)
                                          2024-08-14 20:58:05.558 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          2024-08-14 20:58:11.108 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          2024-08-14 20:58:16.743 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                          gruß
                                          Marc
                                          Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
