  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A Adri525
    @ltsalvatore
    Vielen Dank!!!!
    Der Adapter wird jetzt Grün :)
    Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
    Nochmals VIELEN DANK!!!!
    ltsalvatore
    #514
    @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    @ltsalvatore
    Vielen Dank!!!!
    😊 freut mich zu hören
    • A Adri525
      @ltsalvatore
      Vielen Dank!!!!
      Adri525
      schrieb am zuletzt editiert von Adri525
      #515
      @adri525
      zu früh gefreut...
      Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
      Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
      Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
      Anbei der Log:
      2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
      2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
      2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
      2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
      2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
      2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adri525
        @adri525
        zu früh gefreut...
        Anbei der Log:
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #516
        @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
        • L Lucky_ESA
          Adri525
          #517
          @lucky_esa
          Guten Morgen,
          anbei der Post:
          {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
          • A Adri525
            @lucky_esa
            Guten Morgen,
            anbei der Post:
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #518
            @adri525 Das sieht gut aus.
            Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
            Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
            Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
            Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
            Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
            Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
            Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
            Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
            sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
            , async function (result) {
                console.log(result);
            In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
            sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
            Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
            Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
            Was kannst du im Log sehen?
            Gruß//Lucky
            A P paradoxe SituationP 3 Antworten Letzte Antwort
              Michaelnorge
              #519
              Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
              Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
              Das ist was im Log steht....
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              • L Lucky_ESA
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Gruß//Lucky
                Adri525
                #520
                @lucky_esa
                Guten Abend zusammen,
                der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                Eine Frage hätte ich noch.
                Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                Gibt es einen charmanteren Weg?
                Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                Adri
                • M Michaelnorge
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #521
                  @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                  Gruß//Lucky
                    DaPeace
                    #522
                    Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                    Grüsse, DaPeace
                    • L Lucky_ESA
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Gruß//Lucky
                      PrinzVonBillAir
                      schrieb am zuletzt editiert von PrinzVonBillAir
                      #523
                      @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                      paradoxe SituationP L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PrinzVonBillAir
                        paradoxe SituationP Offline
                        paradoxe Situation
                        #524
                        @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                        • L Lucky_ESA
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Gruß//Lucky
                          paradoxe Situation
                          schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                          #525
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Gruß//Lucky
                          Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. :-( was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                          $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                          install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                          NPM version: 9.5.1
                          Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                          changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                          Process exited with code 0
                          • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Gruß//Lucky
                            NPM version: 9.5.1
                            #526
                            @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                            klingt doch erst mal gut!
                            was sagt die Langfassung von iob diag ?
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Gruß//Lucky
                              NPM version: 9.5.1
                              #527
                              NPM version: 9.5.1
                              Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              • P PrinzVonBillAir
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #528
                                @prinzvonbillair sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.!
                                Die 2 Scripte machen das was eigentlich der Adapter machen sollte. In meinen Augen ist das ein issues in der jsonConfig.json. Hier muss der Entwickler wahrscheinlich mal die Datei anpassen.
                                Des Weiteren nutzt dieser Adapter das Package "request" was nicht mehr angewendet werden sollte.
                                Gruß//Lucky
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #529
                                  Das Pairing Problem sollte mit 0.5.4 gefixt sein, anscheinend hat sich was im Verhalten von JSON Config verändert.
                                  Videotutorials & mehr
                                  FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #530
                                    @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                    Moin,
                                    das mit dem Pairing hat mit der 0.5.4 tatsächlich funktioniert, aber dafür bekomme ich im Log jetzt immer folgende Meldung:
                                    2024-08-14 20:57:51.828 - info: philips-tv.0 (86167) starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-14 20:57:51.839 - info: philips-tv.0 (86167) Starting with ip "x.x.x.x" (API v6 - Android)
                                    2024-08-14 20:58:05.558 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                    2024-08-14 20:58:11.108 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                    2024-08-14 20:58:16.743 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                                    gruß
                                    Marc
                                    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FenriswolfF Fenriswolf
                                      Moin,
                                      gruß
                                      Marc
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                      #531
                                      Habe genau das gleiche Problem mit meinem 75PUS8108/12 TV.
                                      Gibt es schon eine Lösung?
                                      Obwohl der Adapter nicht grün ist funktionieren dennoch einige Buttons und manche Datenpunkte werden aktualisiert und das trotz andauernder Fehlermeldung im Log:
                                      @fenriswolf sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      Moin,
                                      gruß
                                      Marc
                                      • Domi920D Domi920
                                        Moin,
                                        gruß
                                        Marc
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #532
                                        @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        75PUS8108/12
                                        Stop mal den Adapter und restarte den Fernseher unter Einstellung/system. Danach mal den Adapter starten...Kommt dann noch immer diese Fehler?
                                        • L Lucky_ESA
                                          75PUS8108/12
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920
                                          #533
                                          @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
                                          Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
                                          Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
                                          Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
                                          L M 2 Antworten Letzte Antwort
