  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R RappiRN
    @rappirn
    Also den TV habe ich mal auf die vorherige Version zurückgesetzt, es hat nichts gebracht.
    Habe auch noch einmal alle Adapterversionen ab 0.3.0 versucht, auch ohne Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, die Adapterversionen jeweils mit einer kompletten Neuinstallation zu installieren.
    Was mir mal immer wieder aufgefallen ist. Meist kam die Fehlermeldung sofort und manchmal, vielleicht nach einer Installation oder einem Adapterneustart (das kann ich noch nicht genau sagen), dauert es einige Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt. Leider gibt es im log keine brauchbaren Infos.
    Enrico
    Dimi
    #506
    @rappirn
    Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
    Dimi
    • D Dimi
      @rappirn
      Dimi
      Adri525
      #507
      ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
      Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
      Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
      Anbei der Log:
      2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
      2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
      2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
      2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
      2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
      2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
      2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
      2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
      Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
      Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
      Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
      Vielen Dank im Voraus!
      Adri
      • A Adri525
        Anbei der Log:
        Adri
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #508
        @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
        die MAC Adresse
        zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          die MAC Adresse
          Adri525
          #509
          @djmarc75
          • A Adri525
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #510
            @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
            Sonst passt das ja eigentlich.
              Adri525
              #511
              @djmarc75
              Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
              Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Adri525
                @djmarc75
                ltsalvatore
                #512
                @djmarc75
                bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                • L ltsalvatore
                  @djmarc75
                  Adri525
                  #513
                  @ltsalvatore
                  Vielen Dank!!!!
                  Der Adapter wird jetzt Grün :)
                  Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                  Nochmals VIELEN DANK!!!!
                  L A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Adri525
                    @ltsalvatore
                    Vielen Dank!!!!
                    ltsalvatore
                    #514
                    @ltsalvatore
                    Vielen Dank!!!!
                    😊 freut mich zu hören
                    • A Adri525
                      @ltsalvatore
                      Vielen Dank!!!!
                      Adri525
                      schrieb am zuletzt editiert von Adri525
                      #515
                      @adri525
                      zu früh gefreut...
                      Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
                      Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
                      Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
                      Anbei der Log:
                      2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                      2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                      2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                      2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
                      2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                      2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
                      • A Adri525
                        @adri525
                        zu früh gefreut...
                        Anbei der Log:
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #516
                        @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
                        • L Lucky_ESA
                          Adri525
                          #517
                          @lucky_esa
                          Guten Morgen,
                          anbei der Post:
                          {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
                          • A Adri525
                            @lucky_esa
                            Guten Morgen,
                            anbei der Post:
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #518
                            @adri525 Das sieht gut aus.
                            Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
                            Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
                            Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
                            Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
                            Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
                            Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
                            Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
                            Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
                            sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
                            , async function (result) {
                                console.log(result);
                            In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
                            sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
                            Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
                            Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
                            Was kannst du im Log sehen?
                            Gruß//Lucky
                            A P paradoxe SituationP 3 Antworten Letzte Antwort
                              Michaelnorge
                              #519
                              Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                              Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                              Das ist was im Log steht....
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              • L Lucky_ESA
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Gruß//Lucky
                                Adri525
                                #520
                                @lucky_esa
                                Guten Abend zusammen,
                                der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                                Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                                WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                                Eine Frage hätte ich noch.
                                Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                                Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                                Gibt es einen charmanteren Weg?
                                Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                                "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                                Adri
                                • M Michaelnorge
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #521
                                  @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                                  Gruß//Lucky
                                    DaPeace
                                    #522
                                    Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                                    Grüsse, DaPeace
                                    • L Lucky_ESA
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Gruß//Lucky
                                      PrinzVonBillAir
                                      schrieb am zuletzt editiert von PrinzVonBillAir
                                      #523
                                      @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                                      paradoxe SituationP L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PrinzVonBillAir
                                        paradoxe SituationP Offline
                                        paradoxe Situation
                                        #524
                                        @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                                        • L Lucky_ESA
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Gruß//Lucky
                                          paradoxe Situation
                                          schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                                          #525
                                          @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Gruß//Lucky
                                          Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. :-( was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                                          $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                                          install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                                          NPM version: 9.5.1
                                          Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                                          changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                                          Process exited with code 0
