  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 48 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #481
    @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
    Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #482
      @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
      Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        #483
        @teletapi Hab oben nochmal editiert.
        • R Rushmed
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #484
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rushmed
            #485
            @teletapi Ich kann das nich beantworten. Wenn dein TV an seinem Standort über Wlan verfügt dann versuch' das bitte. Zieh den LAN Stecker ab!
              Rushmed
              #486
              Wozu gehört jetzt die angegebene IP, zur LAN oder Wlan Verbindung?
                Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                TV ist per lan angeschlossen
                Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                https://192.168.178.136:1926/6/system
                notifyChange	"http"
                menulanguage	"German"
                name	"65PUS8848/12"
                country	"Germany"
                serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                nettvversion	"8.0.2"
                epgsource	"no_epg"
                api_version
                Major	6
                Minor	1
                Patch	0
                featuring
                jsonfeatures
                editfavorites
                0	"TVChannels"
                1	"SatChannels"
                recordings
                0	"List"
                1	"Schedule"
                2	"Manage"
                ambilight
                0	"LoungeLight"
                1	"Ambilight"
                menuitems
                0	"Setup_Menu"
                textentry
                0	"not_available"
                applications
                0	"TV_Apps"
                1	"TV_Games"
                2	"TV_Settings"
                pointer
                0	"not_available"
                inputkey
                0	"key"
                activities
                0	"intent"
                channels
                0	"preset_string"
                mappings
                0	"server_mapping"
                aurora
                0	"available"
                systemfeatures
                tvtype	"consumer"
                content
                0	"dmr"
                1	"pvr"
                tvsearch	"intent"
                pairing_type	"digest_auth_pairing"
                secured_transport	"true"
                companion_screen	"true"
                os_type	"MSAF_2019_P"
                IP adresse im Adapter
                Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #487
                @teletapi jede Menge Fehler im Log dann hilft es den Leuten evtl. wenn du diese postest
                Videotutorials & mehr
                jmeister79J teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #488
                  @foxriver76 ich habs irgendwann aufgegeben mit meinem tv. Aber wenn das echt daran liegt, dass der nur über wifi funktioniert wäre das ja n knaller...
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #489
                    @foxriver76 Soweit komme ich ja schon garnicht mehr das war tatsächlich bei den ersten versuchen alle per lan. Aber seid gestern Nachmittag bekomme ich nur noch das hier sobald ich den Pairing Pin bestätige dann aktualisiere ich die webseite vom iobroker der startet auch neu und habe keine weiteren fehler im log vom iobroker
                    • jmeister79J jmeister79
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #490
                      @jmeister79 Ich hab jetzt die letzten 20 Minuten versucht per Wlan mit der passenden IP .137 aus der Fritzbox, Lan ist die Ip.136 aber auch damit bleibt das ergebniss gleich, das obige Bild.
                      Ich hab das am PC mit firefox und auch am Iphone 13 versucht immer das gleiche
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #491
                        @teletapi Version von Admin Adapter?
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #492
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           01:45:02 up 14:07,  1 user,  load average: 1.59, 1.29, 1.12
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-12-24 01:45:02 CET
                                     Universal time: Sun 2023-12-24 00:45:02 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        3.0G        1.7G        1.0M        3.2G        4.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        3.0G        1.8G
                                   7811 M total memory
                                   2970 M used memory
                                   4998 M active memory
                                    912 M inactive memory
                                   1675 M free memory
                                    167 M buffer memory
                                   2997 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                          [Sat Dec 23 11:37:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Dec 23 11:37:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Dec 23 11:37:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Dec 23 11:37:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                          1.1G    /var/log
                          628M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.5G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.13.5
                          javascript:     7.5.1
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.13.5   , installed 6.13.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                          Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.5
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                          Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.1
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Objects and States
                          Objects:        9596
                          States:         9714
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 7
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16842      1387/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14234      1221/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12847      564/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18865      1534/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18198      1474/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2000314    115224/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13060      656/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13053      656/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23322      1938/io.nuki.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22873      1758/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15021      576/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17658      1308/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14317      1326/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24048      1988/io.simple-api.
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16681      1291/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12848      564/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15023      576/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2000313    115224/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16018      919/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1661/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24389      2205/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15743      545/influxd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        12972      655/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:44417           0.0.0.0:*                           108        13617      402/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15076      468/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1999509    115229/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13615      402/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       2283435    1582/io.discovery.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15130      468/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13616      402/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::55042                :::*                                108        13618      402/avahi-daemon: r
                          2023-12-24 01:41:37.760  - info: discovery.0 (1582) Done discovering mdns devices. 39 packages received
                          2023-12-24 01:41:37.973  - info: discovery.0 (1582) Done discovering upnp devices. 368 packages received
                          2023-12-24 01:41:38.036  - info: discovery.0 (1582) Found 72 addresses
                          2023-12-24 01:41:46.254  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:42:01.537  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:42:04.777  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-12-24 01:42:16.786  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:42:31.826  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:42:47.100  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:43:01.739  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:43:16.645  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:43:31.506  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:43:46.532  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:44:01.295  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:44:15.865  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:44:16.636  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-12-24 01:44:30.546  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:44:46.073  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:45:00.604  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:45:16.173  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:45:31.106  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:45:45.950  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2023-12-24 01:45:58.369  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished. Found new or modified 28 instances
                          2023-12-24 01:45:59.269  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished
                          2023-12-24 01:46:00.981  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #493
                            @teletapi dann mal F12 Browser Konsole öffnen und schauen was da für ein Error steht und hier posten.
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #494
                              @foxriver76 Danke für deine Hilfe mach ich aber morgen vormittag, für heute muss gut sein
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #495
                                @foxriver76
                                So jetzt mal den Fehler aus der Konsole, das ist jetzt Lan die IP mit der .136 am ende
                                Cannot parse json data: 192.168.178.136 console.ts:40:19
                                OK console.ts:40:19
                                Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings
                                Und noch ein IOB Diag
                                ```Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 11:02:46 up 41 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.77, 0.90
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sun 2023-12-24 11:02:46 CET
                                           Universal time: Sun 2023-12-24 10:02:46 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        2.4G        3.8G        1.0M        1.6G        5.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                                         7811 M total memory
                                         2368 M used memory
                                         3396 M active memory
                                          412 M inactive memory
                                         3826 M free memory
                                          130 M buffer memory
                                         1486 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Sun Dec 24 10:20:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Dec 24 10:20:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Dec 24 10:20:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sun Dec 24 10:20:59 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                631M    /var/lib
                                366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.5
                                javascript:     7.5.1
                                Adapter State
                                + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Objects and States
                                Objects:        9657
                                States:         9725
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16204      1300/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      1317/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24647      2135/io.simple-api.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18345      1486/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16919      1212/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1999       559/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17227      1511/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30562      3094/sshd: /usr/sbi
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21874      1876/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14136      1278/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17963      1375/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15623      656/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15141      656/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13693      541/cupsd
                                tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22276      1910/io.nuki.0
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        2000       559/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30564      3094/sshd: /usr/sbi
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23340      2184/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15452      549/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13912      849/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20044      1638/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13692      541/cupsd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15499      655/grafana
                                udp        0      0 0.0.0.0:48065           0.0.0.0:*                           108        14876      400/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15056      464/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2012       614/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14874      400/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::36425                :::*                                108        14877      400/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15086      464/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14875      400/avahi-daemon: r
                                2023-12-24 10:59:56.141  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client ready ... initialize now
                                2023-12-24 10:59:56.144  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create System PubSub Client
                                2023-12-24 10:59:56.145  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create User PubSub Client
                                2023-12-24 10:59:56.228  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client initialize lua scripts
                                2023-12-24 10:59:56.237  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-12-24 10:59:56.241  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2023-12-24 10:59:56.291  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2023-12-24 10:59:56.294  - silly: philips-tv.0 (9316) objectDB connected
                                2023-12-24 10:59:56.298  - debug: philips-tv.0 (9316) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-12-24 10:59:56.329  - debug: philips-tv.0 (9316) States create System PubSub Client
                                2023-12-24 10:59:56.331  - debug: philips-tv.0 (9316) States create User PubSub Client
                                2023-12-24 10:59:56.428  - debug: philips-tv.0 (9316) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-12-24 10:59:56.429  - silly: philips-tv.0 (9316) statesDB connected
                                2023-12-24 10:59:57.343  - info: philips-tv.0 (9316) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-24 10:59:57.379  - info: philips-tv.0 (9316) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                                2023-12-24 10:59:57.387  - warn: philips-tv.0 (9316) Please authenticate via the adapter configuration page
                                2023-12-24 10:59:57.416  - silly: philips-tv.0 (9316) States system redis pmessage system.adapter.philips-tv.0.logLevel/system.adapter.philips-tv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703411997391,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1703411997391}
                                2023-12-24 11:00:00.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9335
                                2023-12-24 11:00:03.622  - info: ical.0 (9335) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-24 11:00:09.909  - info: ical.0 (9335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-12-24 11:00:10.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                L foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @foxriver76
                                  OK console.ts:40:19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           2368 M used memory
                                           3826 M free memory
                                            130 M buffer memory
                                           1486 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  631M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.5
                                  javascript:     7.5.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9657
                                  States:         9725
                                  Pending Updates: 0
                                  Lucky_ESA
                                  #496
                                  @teletapi Du must in der Instanzen Ansicht erst den Adapter aktivieren und dann in den Instanz EInstellungen die Pin eingeben.
                                  • L Lucky_ESA
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #497
                                    @lucky_esa Das versteh ich jetzt nicht, ohne das der Adapter aktiv ist ist doch der Button zum Pairen garnicht aktiv.
                                    Wenn ich auf Pairing starten gehe, kommt am Fernsehn der Pin den geb ich ein und gehe auf Pin bestätigen, im gleichen Moment stürzt der Adapter ab
                                    Aber das spielt auch keine Rolle der Adapter stürzt immer ab,egal ob ich einen Pin eingebe oder nicht sobald ich auf Pin bestätigen drücke wars das.
                                      @foxriver76
                                      OK console.ts:40:19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               2368 M used memory
                                               3826 M free memory
                                                130 M buffer memory
                                               1486 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      631M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.5
                                      javascript:     7.5.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9657
                                      States:         9725
                                      Pending Updates: 0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #498
                                      @teletapi probier mal bitte während die Konsole offen ist den Error zu provozieren, evtl. wird die Meldung dann etwas aufschlussreicher.
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #499
                                        @foxriver76
                                            ot console.ts:40
                                            _onClick ConfigSendto.tsx:221
                                            onClick ConfigSendto.tsx:346
                                            React 11
                                            r helpers.ts:98
                                        OK console.ts:40:19
                                        Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                            React 20
                                            onClick ConfigSendto.tsx:344
                                            React 11
                                            r helpers.ts:98
                                        console.ts:40:19
                                            ot console.ts:40
                                            React 15
                                            React 11
                                            r helpers.ts:98
                                          @foxriver76
                                              ot console.ts:40
                                              React 11
                                              r helpers.ts:98
                                          OK console.ts:40:19
                                              React 20
                                              React 11
                                              r helpers.ts:98
                                          console.ts:40:19
                                              ot console.ts:40
                                              React 15
                                              React 11
                                              r helpers.ts:98
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #500
                                          So der Adapter ist endlich grün
                                          Der Fehler bzw. die Lösung....
                                          Ein einfaches " iob upload all" brachte das in Ordnung
                                          Danke für eure Mühe, hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen können.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           01:33:11 up 15:12,  1 user,  load average: 1.32, 0.86, 0.90
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Mon 2023-12-25 01:33:11 CET
                                                     Universal time: Mon 2023-12-25 00:33:11 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        1.0M        3.7G        4.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        3.0G        1.2G
                                                   7811 M total memory
                                                   3022 M used memory
                                                   5054 M active memory
                                                   1437 M inactive memory
                                                   1067 M free memory
                                                    184 M buffer memory
                                                   3536 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          629M    /var/lib
                                          352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.9
                                          javascript:     7.5.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.9   , installed 6.13.9
                                          Objects and States
                                          Objects:        9665
                                          States:         9732
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2425281    140650/io.simple-ap
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2228473    128643/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2421701    140580/io.socketio.
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2351329    136052/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2426005    140522/io.web.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2228472    128643/cupsd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2226608    128646/cups-browsed
                                          2023-12-25 01:22:52.333  - info: philips-tv.0 (141369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-12-25 01:22:52.451  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                                          2023-12-25 01:22:52.518  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                                          2023-12-25 01:22:52.520  - info: philips-tv.0 (141369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-25 01:22:52.839  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                                          2023-12-25 01:22:53.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-12-25 01:22:55.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 141384
                                          2023-12-25 01:22:58.922  - info: philips-tv.0 (141384) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-25 01:22:58.948  - info: philips-tv.0 (141384) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                                          2023-12-25 01:23:01.146  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                                          2023-12-25 01:23:02.120  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                                          2023-12-25 01:26:35.217  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                                          2023-12-25 01:26:40.999  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                                          2023-12-25 01:27:24.211  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                                          2023-12-25 01:30:00.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 142393
                                          2023-12-25 01:30:03.335  - info: ical.0 (142393) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-25 01:30:09.489  - info: ical.0 (142393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-12-25 01:30:10.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-12-25 01:32:39.084  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                          2023-12-25 01:33:57.940  - info: web.0 (140522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                          2023-12-25 01:34:21.433  - info: web.0 (140522) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
