  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.2k Aufrufe 48 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @foxriver76
    ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit noch einmal an
    Ich habe jetzt leider auch nicht die genaue Bezeichnung meines TV´s im Kopf
    Ich weiß nur das es ein 65`` und OLED ist Modelreihe müsste 2021 sein
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #301
    @wszene Gerne, bin gespannt auf dein Feedback. Von der Aktualitätm sollte der TV auf jeden Fall die 6er API haben.
    Videotutorials & mehr
    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      hatte ein paar freie Stunden und habe die mal genutzt, um einen rudimentären Adapter zur Steuerung von Philips Smart-TVs zu schreiben.
      Wer testen möchte, kann den Adapter per Github von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv installieren.
      Die Funktionalität beschränkt sich aktuell noch auf Lautstärke und (Un)mute, wird aber die nächsten Tage erweitert.
      Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt.
      Getestet mit:
      • Philips 55PUS6201/12
      Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
      > Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
      michihorn
      #302
      @alcalzone Wo genau gebe ich diese Zahlenkombi ein?
      Michael
      • foxriver76F foxriver76
        ich habe aktuell einen neuen Adapter geschrieben, da der von Dominic seit einer Weile on hold ist. Gerne mal testen, aktuell nur auf GH, da wenn er läuft den aktuellen ersetzen kann und somit kein Paket Wirr Warr entsteht.
        GH Installs dauern aktuell leider eine Weile (bis zu 10 Minuten sind da normal).
        Getestet habe ich mit API V6 auf einem OLED806 https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android
        senger1985
        #303
        @foxriver76 vielen Dank, für deine Arbeit.
        Getestet, mit 65OLED804/12 und läuft.
          AcguaA Offline
          AcguaA Offline
          Acgua
          #304
          @foxriver76
          Hut ab! Vielen Dank für deinen neuen Adapter, welcher fehlerfrei mit API v6 funktioniert bislang (Pairing super easy, auch WOL funktioniert!).
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            #305
            @foxriver76
            Irgendetwas machen ich falsch
            Ich habe den 65OLED805/12
            die Adaptereinstellung sind wie folgt
            Wenn ich den Adapter starte sehe ich folgendes im Log
            philips-tv-android.0
            2022-08-05 17:39:10.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-08-05 17:39:10.935	info	terminating
            2022-08-05 17:39:10.865	error	undefined
            2022-08-05 17:39:10.865	error	unhandled promise rejection: undefined
            2022-08-05 17:39:10.864	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-08-05 17:39:10.863	info	Starting with ip "192.168.20.200"
            2022-08-05 17:39:10.847	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/philips-tv-android#742c37ea0fece38ca4b1d24a298ce43a8d2477a2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            Wenn ich dann auf Pairing starten klicke passiert im Log nicht aber auf dem TV auch nicht
            EDIT:
            Ich habe mein Testsystem gerade mal geupdatet inkl. nodjs
            nun hat die Verbindung geklappt
            Nun habe ich folgende Datenpunkte
            Nun habe ich noch eine Frage
            Welcher DP ist der Select Button also der in der Mitte der Curser
            Meine Hard- & Software:
            • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @foxriver76
              EDIT:
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #306
              @wszene Bestätigen sollte confirm sein. Guter Punkt ich passe die Node Version an. Evtl hattest du vorher nodejs < 12. In Zukunft wird der Adapter dann nicht mehr starten mit klarer Fehlermeldung vom Controller.
              Schön dass es nun klappt. Interessant ist für mich auch ein Tester mit API V5 oder gar V1.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #307
                @foxriver76
                Ich habe noch eine älteren TV mit dem ich testen könnte
                aber mit diesem bekomme ich keine Verbindung
                Des weiteren würde es mich freuen wenn du die Zahlentasten mit hinzufügen könntest
                EDIT:
                Der TV im Schlafzimmer scheint doch noch nicht so alt zu sein
                Der funktioniert auch mit der API v.6
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @foxriver76
                  EDIT:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #308
                  @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  Gerne von GitHub updaten, habe ich soeben hinzugefügt.
                  Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen. ;-)
                  WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #309
                    @foxriver76
                    Sehr geil
                    Ich danke dir 👏
                    Jetzt muss es schnell in die Repo damit ich den Adapter auch in Prod-System installieren kann 😊
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @foxriver76
                      Sehr geil
                      Ich danke dir 👏
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #310
                      @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #311
                        @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Den habe ich leider auch nicht
                        Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
                        Da kann ich auch gleich nochmal fragen
                        wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
                        öffnet er dann die App?
                        oder verstehe ich da etwas falsch
                        EDIT:
                        Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
                        ist das die App "TV schauen"?
                        Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          EDIT:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #312
                          @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
                          Dann kann es evtl jemand anderes testen ;-)
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #313
                            @foxriver76
                            Ich habe doch nochmal schnell ein Update gemacht
                            Hier die Ausgabe aus dem Log
                            philips-log.txt
                            • Aqara Sensoren
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              @foxriver76
                              philips-log.txt
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #314
                              @wszene cool danke, baue ich morgen ein.
                              • WszeneW Wszene
                                @foxriver76
                                philips-log.txt
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #315
                                @wszene Gerne updaten und den DP settings.launchTvChannel ausprobieren.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #316
                                  @foxriver76
                                  Guten Abend
                                  Ich habe mal schnell das Update durchgeführt
                                  Leider reagiert mein TV nicht auf die Eingaben durch den DP "settings.launchTvChannel"
                                  EDIT:
                                  Ich muss mich korrigieren meine TVs reagieren auf ga rkeinen DP mehr
                                  Aber ich habe da noch eine Frage
                                  Ist es evtl. möglich den Adapter so aufzubauen das man in einer Instanz mehrere TVs hinterlegen kann?
                                  Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist oder wie hoch der Aufwand dafür ist
                                  Aber das wäre der I-Punkt zu dem sehr guten Adapter
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @foxriver76
                                    Guten Abend
                                    EDIT:
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #317
                                    @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
                                    Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #318
                                      @foxriver76
                                      Ja ich dachte da an den RAM
                                      Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
                                      iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
                                      Der Adapter ist ohne Funktion
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #319
                                        Und die Akltualisierung von GitHub hatte auch geklappt? Zeig mal bitte Log Output vom Upload Befehl und danach von iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv. Wenn da nichts bei rum kommt, bitte nochmal installieren.
                                        Compact Gruppen werden als ein gemeinsamer Prozess gestartet und sparen so deutlich RAM, mit dem Nachteil wenn ein Adapter hart crashed (sollte nicht vorkommen), die ganze Gruppe crashed.
                                        Im Admin Expertenmodus an, Admin unter Hosts navigieren, auf den Schraubenschlüssel Kompakter Modus aktivieren.
                                        Dann mit Expertenmodus unter Instanzen gehen und hinten auf Kompakt Gruppe klicken, dann ist der Modus aktiv und du kannst unten die Gruppe wählen wenn du die Kachel aufklappst, dann erstelle eine neue Gruppe, welche dann 2 heißt und mach das noch für den anderen Adapter. Dann laufen beide in einem Prozess mit deutlich weniger RAM Verbrauch.
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #320
                                          @foxriver76
                                          Sorry hat etwas länger gedauert
                                          Hier mal das Log vom Update
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:57.924	info	iobroker exit 0
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.799	info	iobroker upload [0] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/philips-tv-android.png philips-tv-android.png image/png
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.582	info	iobroker upload [1] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.545	info	iobroker run `npm fund` for details
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.544	info	iobroker 156 packages are looking for funding
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.543	info	iobroker
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:36:56.541	info	iobroker up to date in 4m
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:33:16.056	info	iobroker Installing foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de... (System call)
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:33:16.055	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:33:15.375	info	iobroker install foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de
                                          host.ioBroker02
                                          2022-08-08 20:33:13.692	info	iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android --host ioBroker02 --debug
                                          und hier die Ausgabe von der Konsole
                                          root@ioBroker02:~# iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv
                                          {"common":{"name":"philips-tv-android","version":"0.0.1","title":"Philips TV","titleLang":{"en":"Philips TV","de":"Philips-Fernseher","ru":"Филипс ТВ","pt":"TV Philips","nl":"Philips-tv","fr":"Téléviseur Philips","it":"TV Philips","es":"Televisor philips","pl":"Telewizor Philips","zh-cn":"飞利浦电视"},"desc":{"en":"Adapter to control Philips TVs based on Android","de":"Adapter zur Steuerung von Philips Fernsehern auf Basis von Android","ru":"Адаптер для управления телевизорами Philips на базе Android","pt":"Adaptador para controlar TVs Philips baseadas em Android","nl":"Adapter om Philips TV's te bedienen op basis van Android","fr":"Adaptateur pour contrôler les téléviseurs Philips basés sur Android","it":"Adattatore per controllare i televisori Philips basati su Android","es":"Adaptador para controlar televisores Philips basados ​​en Android","pl":"Adapter do sterowania telewizorami Philips opartymi na systemie Android","zh-cn":"用于控制基于 Android 的飞利浦电视的适配器"},"authors":["Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"],"keywords":["tv","philips","android"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"build/main.js","icon":"philips-tv-android.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/main/admin/philips-tv-android.png","readme":"https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"multimedia","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"poll","adminUI":{"config":"json"},"dependencies":[{"js-controller":">=4.0.0"}],"installedFrom":"foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de","installedVersion":"0.0.1"},"native":{"ip":"","broadcastIp":"255.255.255.255","mac":"","apiVersion":6},"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"instanceObjects":[{"_id":"info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{}},{"_id":"info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings","type":"channel","common":{"name":"Settings and device commands"},"native":{}},{"_id":"settings.power","type":"state","common":{"role":"switch","name":"Power state of the TV","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings.volume","type":"state","common":{"role":"level.volume","name":"Volume of the TV","type":"number","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.muted","type":"state","common":{"role":"switch","name":"If the TV is muted","type":"boolean","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.launchApp","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch application","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"settings.launchTvChannel","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch TV channel","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"keys","type":"channel","common":{"name":"Send key press"},"native":{}},{"_id":"keys.rewind","type":"state","common":{"role":"button","name":"Rewind","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.fastForward","type":"state","common":{"role":"button","name":"Fast forward","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.next","type":"state","common":{"role":"button","name":"Next","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.previous","type":"state","common":{"role":"button","name":"Previous","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorLeft","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor left","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorRight","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor right","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.confirm","type":"state","common":{"role":"button","name":"Confirm","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.back","type":"state","common":{"role":"button","name":"Back","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.exit","type":"state","common":{"role":"button","name":"Exit","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.PlayPause","type":"state","common":{"role":"button","name":"Play/Pause","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.home","type":"state","common":{"role":"button","name":"Home","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit0","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 0","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit1","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 1","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit2","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 2","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit3","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 3","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit4","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 4","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit5","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 5","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit6","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 6","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit7","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 7","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit8","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 8","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit9","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 9","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.ambilightOnOff","type":"state","common":{"role":"button","name":"Ambilight On/Off","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}}],"objects":[],"type":"adapter","from":"system.host.ioBroker02.cli","ts":1659983816805,"_id":"system.adapter.philips-tv-android","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          Leider ist der Adapter jetzt, wie schon oben erwähnt, ohne Funktion
                                          komisch ist auch das jetzt bei den DPs nicht mehr das Button-Icon haben sondern true/false
                                          • Aqara Sensoren
