  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 48 Beobachtet
  • C Offline
    chrisalex2204
    #341
    ich wollte den Adapter testen, bekomme aber im Log folgende Fehlermeldung:
    Could not poll API: no auth mechanism defined
    Was mache ich falsch?
    • C chrisalex2204
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #342
      @chrisalex2204 welche api version?
      Falls nicht v6, bitte nochmal neu installieren, ich habe eine Kleinigkeit gefixt.
      Videotutorials & mehr
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        chrisalex2204
        #343
        @foxriver76
        Es müsste api version 6 sein. Habe neu installiert und nun bekomme ich folgenden Fehler:
        Cannot read properties of undefined (reading 'apiVersion')
        • C chrisalex2204
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #344
          @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall
            chrisalex2204
            #345
            @foxriver76
            hab ich gemacht. nun kommt folgender Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf paring starten drücke.
            • C chrisalex2204
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #346
              @chrisalex2204 Zeig mal bitte das Log ab Adapterstart
                chrisalex2204
                #347
                @foxriver76
                instance system.adapter.philips-tv-android.0 started with pid 16055
                host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:14.744 info "system.adapter.philips-tv-android.0" enabled
                host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:12.797 info instance system.adapter.philips-tv-android.0 terminated with code11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.904 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 send kill signal
                host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.555 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.553 info "system.adapter.philips-tv-android.0" disabled
                Mehr kommt nicht.
                • C chrisalex2204
                  @foxriver76
                  Mehr kommt nicht.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #348
                  @chrisalex2204 Bitte mal den Adapter auf debug Loglevel und nochmal und bei ready wird auf jeden Fall was auf Loglevel info geloggt.
                    chrisalex2204
                    #349
                    @foxriver76
                    2022-08-28 18:07:46.996 info Start pairing process
                    2022-08-28 18:07:40.575 warn Please authenticate via the adapter configuration page
                    2022-08-28 18:07:40.571 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v6)
                    2022-08-28 18:07:40.529 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#079e64bb668916914992d7af2d9e5aa5d3aedb56) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    • C chrisalex2204
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #350
                      @chrisalex2204 Schaut soweit gut aus. Und nach Start pairing process erscheint kein Code auf dem TV oder kommt eine Fehlermeldung im Log?
                        chrisalex2204
                        #351
                        @foxriver76
                        nein leider nicht. Ich bekomme in der Instanz sofort diesen Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf Pairing drücke. Im log steht nur Start pairing process und es passiert nix.
                        • C chrisalex2204
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #352
                          @chrisalex2204 Dann probier doch mal api v5
                            chrisalex2204
                            #353
                            @foxriver76
                            dann kommt immer Could not poll API: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            Sorry, wenn ich dich nerve.
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chrisalex2204
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #354
                              @chrisalex2204 das ist gut wenn du mich nervst, dann habe ich Villt mal einen v5 Tester. ;-)
                              Ich mache später mal eine Änderung dann schreibe ich dir hier.
                              • C chrisalex2204
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #355
                                @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall und v5 Log posten.
                                  chrisalex2204
                                  #356
                                  @foxriver76
                                  2022-08-29 20:59:46.146 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 18:59:45 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/5/audio/volume","path":"/5/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/5/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                  2022-08-29 20:59:41.083 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v5)
                                  2022-08-29 20:59:41.036 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  • C chrisalex2204
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #357
                                    @chrisalex2204 Probier mal bitte noch v1
                                    der request schaut jetzt korrekt aus
                                      chrisalex2204
                                      #358
                                      @foxriver76
                                      2022-08-29 21:18:50.932 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 19:18:50 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                      2022-08-29 21:18:45.861 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v1)
                                      2022-08-29 21:18:45.825 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      • C chrisalex2204
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #359
                                        @chrisalex2204 um welches tv Modell handelt es sich?
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          chrisalex2204
                                          #360
                                          @foxriver76
                                          70PUS7805/12
