  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R Rushmed
    Vielen Dank, hab den Adapter auch installiert und verbunden!
    OLED806er TV
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #340
    Ich habe bei mir den aktuellen Adapter sowie den Alexa Skill für meinen Philips Fernseher installiert. Leider kann ich den Fernseher mit "Alexa, schalte Fernseher ein." nicht einschalten. Ich vermute weil er über den Skill schalten will und bei dem funktioniert komischerweise das WOL trotz Aktivierung in den TV Einstellungen und in der Alexa App auf dem TV nicht. BTW mit dem Adapter funktioniert WOL. Nun möchte ich aber den TV nicht unter verschiedenen Namen anlegen und benötige dennoch den Skill weil der schon soviele sprachsteuerbare Funktionen mitbringt ohne dass ich für jede DP's anlegen muss.
    Hat jemand von euch die gleiche Kombi am Laufen?
    Edit, hat sich erledigt.
    • C Offline
      chrisalex2204
      #341
      ich wollte den Adapter testen, bekomme aber im Log folgende Fehlermeldung:
      Could not poll API: no auth mechanism defined
      Was mache ich falsch?
      • C chrisalex2204
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #342
        @chrisalex2204 welche api version?
        Falls nicht v6, bitte nochmal neu installieren, ich habe eine Kleinigkeit gefixt.
        Videotutorials & mehr
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          chrisalex2204
          #343
          @foxriver76
          Es müsste api version 6 sein. Habe neu installiert und nun bekomme ich folgenden Fehler:
          Cannot read properties of undefined (reading 'apiVersion')
          • C chrisalex2204
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #344
            @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall
              chrisalex2204
              #345
              @foxriver76
              hab ich gemacht. nun kommt folgender Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf paring starten drücke.
              • C chrisalex2204
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #346
                @chrisalex2204 Zeig mal bitte das Log ab Adapterstart
                  chrisalex2204
                  #347
                  @foxriver76
                  instance system.adapter.philips-tv-android.0 started with pid 16055
                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:14.744 info "system.adapter.philips-tv-android.0" enabled
                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:12.797 info instance system.adapter.philips-tv-android.0 terminated with code11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.904 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 send kill signal
                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.555 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.553 info "system.adapter.philips-tv-android.0" disabled
                  Mehr kommt nicht.
                  • C chrisalex2204
                    @foxriver76
                    Mehr kommt nicht.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #348
                    @chrisalex2204 Bitte mal den Adapter auf debug Loglevel und nochmal und bei ready wird auf jeden Fall was auf Loglevel info geloggt.
                      chrisalex2204
                      #349
                      @foxriver76
                      2022-08-28 18:07:46.996 info Start pairing process
                      2022-08-28 18:07:40.575 warn Please authenticate via the adapter configuration page
                      2022-08-28 18:07:40.571 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v6)
                      2022-08-28 18:07:40.529 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#079e64bb668916914992d7af2d9e5aa5d3aedb56) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      • C chrisalex2204
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #350
                        @chrisalex2204 Schaut soweit gut aus. Und nach Start pairing process erscheint kein Code auf dem TV oder kommt eine Fehlermeldung im Log?
                          chrisalex2204
                          #351
                          @foxriver76
                          nein leider nicht. Ich bekomme in der Instanz sofort diesen Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf Pairing drücke. Im log steht nur Start pairing process und es passiert nix.
                          • C chrisalex2204
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #352
                            @chrisalex2204 Dann probier doch mal api v5
                              chrisalex2204
                              #353
                              @foxriver76
                              dann kommt immer Could not poll API: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                              Sorry, wenn ich dich nerve.
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C chrisalex2204
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #354
                                @chrisalex2204 das ist gut wenn du mich nervst, dann habe ich Villt mal einen v5 Tester. ;-)
                                Ich mache später mal eine Änderung dann schreibe ich dir hier.
                                • C chrisalex2204
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #355
                                  @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall und v5 Log posten.
                                    chrisalex2204
                                    #356
                                    @foxriver76
                                    2022-08-29 20:59:46.146 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 18:59:45 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/5/audio/volume","path":"/5/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/5/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    2022-08-29 20:59:41.083 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v5)
                                    2022-08-29 20:59:41.036 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    • C chrisalex2204
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #357
                                      @chrisalex2204 Probier mal bitte noch v1
                                      der request schaut jetzt korrekt aus
                                        chrisalex2204
                                        #358
                                        @foxriver76
                                        2022-08-29 21:18:50.932 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 19:18:50 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                        2022-08-29 21:18:45.861 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v1)
                                        2022-08-29 21:18:45.825 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        • C chrisalex2204
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #359
                                          @chrisalex2204 um welches tv Modell handelt es sich?
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
