  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wszene Ich möchte gerne mindestens einen Tester mit einer API Version v5/v1 haben. Und im Optimalfall, ersetzt der Adapter den von @AlCalzone falls das für ihn i. O. ist, ich möchte für diesen Fall allerdings für die User älterer APIs nichts kaputt machen. Dann können wir sehr gerne die Schritte in die Wege leiten und den Adapter auf npm schieben.
    Es sind noch einige States hinzu gekommen zum ansteuern von Ambilight. Ebenfalls wird der Endpunkt mit den Systeminfos einmalig abgefragt, was bei mir allerdings in einen Timeout läuft, hier auch gerne Feedback geben ob das Instanzobjekt als Device angelegt wird und im native Teil die Device Informationen aufweist.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #331
    @foxriver76
    OK das kann ich verstehen aber mit den v5/v1 APIs kann ich dir leider nicht helfen
    Ich hab gerade das Update gemacht
    Ich habe nur einen DP dazu bekommen
    "Ambilight On/Off"
    Und was meinst du genau
    "Ebenfalls wird der Endpunkt mit den Systeminfos einmalig abgefragt, was bei mir allerdings in einen Timeout läuft"
    Einen TimeOut konnte ich nicht feststellen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @foxriver76
      "Ambilight On/Off"
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #332
      @wszene Hast du ein Stift hinter dem Objekt philips-tv-android.0? Dann zeige mal bitte das Objekt bei dir.
      Im settings channel sind Ambilight states hinzu gekommen, falls unterstützt vom TV.
      Videotutorials & mehr
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #333
        @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
        Leider nicht
        Da hat sich bei mir nichts geändert
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Leider nicht
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #334
          @wszene dann mach mal bitte ein debug run und Zeuge mir das Logfile.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #335
            Gerne!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Gerne!
              roughestboy
              #336
              @foxriver: vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters, genauso natürlich auch an AlCalzone für den Vorgänger.
              Ich habe den Adapter nun installiert, funktioniert auch prinzipiell.
              Meine Frage: wie kann ich damit den TV starten ?
              • R roughestboy
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #337
                @roughestboy Im TV solltest du WOL aktivieren, versteckt sich in den Netzwerkeinstellungen. Dann die MAC Adresse in die Adapter Config eintragen. Hierbei wird normalerweise die WIFI Mac Adresse benötigt. Dann per settings.power DP den TV einschalten.
                  roughestboy
                  #338
                  @foxriver76 Danke, funktioniert soweit.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #339
                    Vielen Dank, hab den Adapter auch installiert und verbunden!
                    OLED806er TV
                    • R Rushmed
                      OLED806er TV
                      Rushmed
                      #340
                      Ich habe bei mir den aktuellen Adapter sowie den Alexa Skill für meinen Philips Fernseher installiert. Leider kann ich den Fernseher mit "Alexa, schalte Fernseher ein." nicht einschalten. Ich vermute weil er über den Skill schalten will und bei dem funktioniert komischerweise das WOL trotz Aktivierung in den TV Einstellungen und in der Alexa App auf dem TV nicht. BTW mit dem Adapter funktioniert WOL. Nun möchte ich aber den TV nicht unter verschiedenen Namen anlegen und benötige dennoch den Skill weil der schon soviele sprachsteuerbare Funktionen mitbringt ohne dass ich für jede DP's anlegen muss.
                      Hat jemand von euch die gleiche Kombi am Laufen?
                      Edit, hat sich erledigt.
                      • C Offline
                        chrisalex2204
                        #341
                        ich wollte den Adapter testen, bekomme aber im Log folgende Fehlermeldung:
                        Could not poll API: no auth mechanism defined
                        Was mache ich falsch?
                        • C chrisalex2204
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #342
                          @chrisalex2204 welche api version?
                          Falls nicht v6, bitte nochmal neu installieren, ich habe eine Kleinigkeit gefixt.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            chrisalex2204
                            #343
                            @foxriver76
                            Es müsste api version 6 sein. Habe neu installiert und nun bekomme ich folgenden Fehler:
                            Cannot read properties of undefined (reading 'apiVersion')
                            • C chrisalex2204
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #344
                              @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall
                                chrisalex2204
                                #345
                                @foxriver76
                                hab ich gemacht. nun kommt folgender Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf paring starten drücke.
                                • C chrisalex2204
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #346
                                  @chrisalex2204 Zeig mal bitte das Log ab Adapterstart
                                    chrisalex2204
                                    #347
                                    @foxriver76
                                    instance system.adapter.philips-tv-android.0 started with pid 16055
                                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:14.744 info "system.adapter.philips-tv-android.0" enabled
                                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:12.797 info instance system.adapter.philips-tv-android.0 terminated with code11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.904 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.555 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.553 info "system.adapter.philips-tv-android.0" disabled
                                    Mehr kommt nicht.
                                    • C chrisalex2204
                                      @foxriver76
                                      Mehr kommt nicht.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #348
                                      @chrisalex2204 Bitte mal den Adapter auf debug Loglevel und nochmal und bei ready wird auf jeden Fall was auf Loglevel info geloggt.
                                        chrisalex2204
                                        #349
                                        @foxriver76
                                        2022-08-28 18:07:46.996 info Start pairing process
                                        2022-08-28 18:07:40.575 warn Please authenticate via the adapter configuration page
                                        2022-08-28 18:07:40.571 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v6)
                                        2022-08-28 18:07:40.529 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#079e64bb668916914992d7af2d9e5aa5d3aedb56) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        • C chrisalex2204
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #350
                                          @chrisalex2204 Schaut soweit gut aus. Und nach Start pairing process erscheint kein Code auf dem TV oder kommt eine Fehlermeldung im Log?
