  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wszene Wichtig ist, dass die IP korrekt eingetragen ist und der TV eingeschaltet ist. Ebenfalls wichtig, dass der Adapter aktiv ist.
    Wenn du den Pairing Button drückst, was für eine Rückmeldung bekommst du in der Adapter Config? Steht kurz "Ok" da sollte es erfolgreich gewesen sein und auf dem TV unten rechts ein Code erscheinen.
    Ebenfalls sollte im Log "Start pairing process" erscheinen.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #300
    @foxriver76
    ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit noch einmal an
    Ich habe jetzt leider auch nicht die genaue Bezeichnung meines TV´s im Kopf
    Ich weiß nur das es ein 65`` und OLED ist Modelreihe müsste 2021 sein
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #301
      @wszene Gerne, bin gespannt auf dein Feedback. Von der Aktualitätm sollte der TV auf jeden Fall die 6er API haben.
      Videotutorials & mehr
      AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        hatte ein paar freie Stunden und habe die mal genutzt, um einen rudimentären Adapter zur Steuerung von Philips Smart-TVs zu schreiben.
        Wer testen möchte, kann den Adapter per Github von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv installieren.
        Die Funktionalität beschränkt sich aktuell noch auf Lautstärke und (Un)mute, wird aber die nächsten Tage erweitert.
        Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt.
        Getestet mit:
        • Philips 55PUS6201/12
        Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
        > Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
        M Online
        M Online
        michihorn
        #302
        @alcalzone Wo genau gebe ich diese Zahlenkombi ein?
        Michael
          ich habe aktuell einen neuen Adapter geschrieben, da der von Dominic seit einer Weile on hold ist. Gerne mal testen, aktuell nur auf GH, da wenn er läuft den aktuellen ersetzen kann und somit kein Paket Wirr Warr entsteht.
          GH Installs dauern aktuell leider eine Weile (bis zu 10 Minuten sind da normal).
          Getestet habe ich mit API V6 auf einem OLED806 https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android
          senger1985
          #303
          @foxriver76 vielen Dank, für deine Arbeit.
          Getestet, mit 65OLED804/12 und läuft.
            AcguaA Offline
            AcguaA Offline
            Acgua
            #304
            @foxriver76
            Hut ab! Vielen Dank für deinen neuen Adapter, welcher fehlerfrei mit API v6 funktioniert bislang (Pairing super easy, auch WOL funktioniert!).
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              #305
              @foxriver76
              Irgendetwas machen ich falsch
              Ich habe den 65OLED805/12
              die Adaptereinstellung sind wie folgt
              Wenn ich den Adapter starte sehe ich folgendes im Log
              philips-tv-android.0
              2022-08-05 17:39:10.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-08-05 17:39:10.935	info	terminating
              2022-08-05 17:39:10.865	error	undefined
              2022-08-05 17:39:10.865	error	unhandled promise rejection: undefined
              2022-08-05 17:39:10.864	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-08-05 17:39:10.863	info	Starting with ip "192.168.20.200"
              2022-08-05 17:39:10.847	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/philips-tv-android#742c37ea0fece38ca4b1d24a298ce43a8d2477a2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
              Wenn ich dann auf Pairing starten klicke passiert im Log nicht aber auf dem TV auch nicht
              EDIT:
              Ich habe mein Testsystem gerade mal geupdatet inkl. nodjs
              nun hat die Verbindung geklappt
              Nun habe ich folgende Datenpunkte
              Nun habe ich noch eine Frage
              Welcher DP ist der Select Button also der in der Mitte der Curser
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @foxriver76
                EDIT:
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #306
                @wszene Bestätigen sollte confirm sein. Guter Punkt ich passe die Node Version an. Evtl hattest du vorher nodejs < 12. In Zukunft wird der Adapter dann nicht mehr starten mit klarer Fehlermeldung vom Controller.
                Schön dass es nun klappt. Interessant ist für mich auch ein Tester mit API V5 oder gar V1.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #307
                  @foxriver76
                  Ich habe noch eine älteren TV mit dem ich testen könnte
                  aber mit diesem bekomme ich keine Verbindung
                  Des weiteren würde es mich freuen wenn du die Zahlentasten mit hinzufügen könntest
                  EDIT:
                  Der TV im Schlafzimmer scheint doch noch nicht so alt zu sein
                  Der funktioniert auch mit der API v.6
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @foxriver76
                    EDIT:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #308
                    @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                    Gerne von GitHub updaten, habe ich soeben hinzugefügt.
                    Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen. ;-)
                    WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #309
                      @foxriver76
                      Sehr geil
                      Ich danke dir 👏
                      Jetzt muss es schnell in die Repo damit ich den Adapter auch in Prod-System installieren kann 😊
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @foxriver76
                        Sehr geil
                        Ich danke dir 👏
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #310
                        @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #311
                          @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          Den habe ich leider auch nicht
                          Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
                          Da kann ich auch gleich nochmal fragen
                          wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
                          öffnet er dann die App?
                          oder verstehe ich da etwas falsch
                          EDIT:
                          Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
                          ist das die App "TV schauen"?
                          Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            EDIT:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #312
                            @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
                            Dann kann es evtl jemand anderes testen ;-)
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #313
                              @foxriver76
                              Ich habe doch nochmal schnell ein Update gemacht
                              Hier die Ausgabe aus dem Log
                              philips-log.txt
                              • Aqara Sensoren
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                @foxriver76
                                philips-log.txt
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #314
                                @wszene cool danke, baue ich morgen ein.
                                • WszeneW Wszene
                                  @foxriver76
                                  philips-log.txt
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #315
                                  @wszene Gerne updaten und den DP settings.launchTvChannel ausprobieren.
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #316
                                    @foxriver76
                                    Guten Abend
                                    Ich habe mal schnell das Update durchgeführt
                                    Leider reagiert mein TV nicht auf die Eingaben durch den DP "settings.launchTvChannel"
                                    EDIT:
                                    Ich muss mich korrigieren meine TVs reagieren auf ga rkeinen DP mehr
                                    Aber ich habe da noch eine Frage
                                    Ist es evtl. möglich den Adapter so aufzubauen das man in einer Instanz mehrere TVs hinterlegen kann?
                                    Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist oder wie hoch der Aufwand dafür ist
                                    Aber das wäre der I-Punkt zu dem sehr guten Adapter
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @foxriver76
                                      Guten Abend
                                      EDIT:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #317
                                      @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
                                      Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #318
                                        @foxriver76
                                        Ja ich dachte da an den RAM
                                        Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
                                        iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
                                        Der Adapter ist ohne Funktion
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #319
                                          Und die Akltualisierung von GitHub hatte auch geklappt? Zeig mal bitte Log Output vom Upload Befehl und danach von iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv. Wenn da nichts bei rum kommt, bitte nochmal installieren.
                                          Compact Gruppen werden als ein gemeinsamer Prozess gestartet und sparen so deutlich RAM, mit dem Nachteil wenn ein Adapter hart crashed (sollte nicht vorkommen), die ganze Gruppe crashed.
                                          Im Admin Expertenmodus an, Admin unter Hosts navigieren, auf den Schraubenschlüssel Kompakter Modus aktivieren.
                                          Dann mit Expertenmodus unter Instanzen gehen und hinten auf Kompakt Gruppe klicken, dann ist der Modus aktiv und du kannst unten die Gruppe wählen wenn du die Kachel aufklappst, dann erstelle eine neue Gruppe, welche dann 2 heißt und mach das noch für den anderen Adapter. Dann laufen beide in einem Prozess mit deutlich weniger RAM Verbrauch.
