  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wszene Gerne, bin gespannt auf dein Feedback. Von der Aktualitätm sollte der TV auf jeden Fall die 6er API haben.
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    #304
    @foxriver76
    Hut ab! Vielen Dank für deinen neuen Adapter, welcher fehlerfrei mit API v6 funktioniert bislang (Pairing super easy, auch WOL funktioniert!).
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
      #305
      @foxriver76
      Irgendetwas machen ich falsch
      Ich habe den 65OLED805/12
      die Adaptereinstellung sind wie folgt
      Wenn ich den Adapter starte sehe ich folgendes im Log
      philips-tv-android.0
      2022-08-05 17:39:10.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-05 17:39:10.935	info	terminating
      2022-08-05 17:39:10.865	error	undefined
      2022-08-05 17:39:10.865	error	unhandled promise rejection: undefined
      2022-08-05 17:39:10.864	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-05 17:39:10.863	info	Starting with ip "192.168.20.200"
      2022-08-05 17:39:10.847	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/philips-tv-android#742c37ea0fece38ca4b1d24a298ce43a8d2477a2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      Wenn ich dann auf Pairing starten klicke passiert im Log nicht aber auf dem TV auch nicht
      EDIT:
      Ich habe mein Testsystem gerade mal geupdatet inkl. nodjs
      nun hat die Verbindung geklappt
      Nun habe ich folgende Datenpunkte
      Nun habe ich noch eine Frage
      Welcher DP ist der Select Button also der in der Mitte der Curser
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @foxriver76
        EDIT:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #306
        @wszene Bestätigen sollte confirm sein. Guter Punkt ich passe die Node Version an. Evtl hattest du vorher nodejs < 12. In Zukunft wird der Adapter dann nicht mehr starten mit klarer Fehlermeldung vom Controller.
        Schön dass es nun klappt. Interessant ist für mich auch ein Tester mit API V5 oder gar V1.
        Videotutorials & mehr
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #307
          @foxriver76
          Ich habe noch eine älteren TV mit dem ich testen könnte
          aber mit diesem bekomme ich keine Verbindung
          Des weiteren würde es mich freuen wenn du die Zahlentasten mit hinzufügen könntest
          EDIT:
          Der TV im Schlafzimmer scheint doch noch nicht so alt zu sein
          Der funktioniert auch mit der API v.6
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @foxriver76
            EDIT:
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #308
            @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
            Gerne von GitHub updaten, habe ich soeben hinzugefügt.
            Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen. ;-)
            WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #309
              @foxriver76
              Sehr geil
              Ich danke dir 👏
              Jetzt muss es schnell in die Repo damit ich den Adapter auch in Prod-System installieren kann 😊
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @foxriver76
                Sehr geil
                Ich danke dir 👏
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #310
                @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #311
                  @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  Den habe ich leider auch nicht
                  Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
                  Da kann ich auch gleich nochmal fragen
                  wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
                  öffnet er dann die App?
                  oder verstehe ich da etwas falsch
                  EDIT:
                  Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
                  ist das die App "TV schauen"?
                  Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    EDIT:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #312
                    @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
                    Dann kann es evtl jemand anderes testen ;-)
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #313
                      @foxriver76
                      Ich habe doch nochmal schnell ein Update gemacht
                      Hier die Ausgabe aus dem Log
                      philips-log.txt
                      • Aqara Sensoren
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @foxriver76
                        philips-log.txt
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #314
                        @wszene cool danke, baue ich morgen ein.
                        • WszeneW Wszene
                          @foxriver76
                          philips-log.txt
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #315
                          @wszene Gerne updaten und den DP settings.launchTvChannel ausprobieren.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #316
                            @foxriver76
                            Guten Abend
                            Ich habe mal schnell das Update durchgeführt
                            Leider reagiert mein TV nicht auf die Eingaben durch den DP "settings.launchTvChannel"
                            EDIT:
                            Ich muss mich korrigieren meine TVs reagieren auf ga rkeinen DP mehr
                            Aber ich habe da noch eine Frage
                            Ist es evtl. möglich den Adapter so aufzubauen das man in einer Instanz mehrere TVs hinterlegen kann?
                            Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist oder wie hoch der Aufwand dafür ist
                            Aber das wäre der I-Punkt zu dem sehr guten Adapter
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @foxriver76
                              Guten Abend
                              EDIT:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #317
                              @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
                              Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #318
                                @foxriver76
                                Ja ich dachte da an den RAM
                                Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
                                iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
                                Der Adapter ist ohne Funktion
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #319
                                  Und die Akltualisierung von GitHub hatte auch geklappt? Zeig mal bitte Log Output vom Upload Befehl und danach von iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv. Wenn da nichts bei rum kommt, bitte nochmal installieren.
                                  Compact Gruppen werden als ein gemeinsamer Prozess gestartet und sparen so deutlich RAM, mit dem Nachteil wenn ein Adapter hart crashed (sollte nicht vorkommen), die ganze Gruppe crashed.
                                  Im Admin Expertenmodus an, Admin unter Hosts navigieren, auf den Schraubenschlüssel Kompakter Modus aktivieren.
                                  Dann mit Expertenmodus unter Instanzen gehen und hinten auf Kompakt Gruppe klicken, dann ist der Modus aktiv und du kannst unten die Gruppe wählen wenn du die Kachel aufklappst, dann erstelle eine neue Gruppe, welche dann 2 heißt und mach das noch für den anderen Adapter. Dann laufen beide in einem Prozess mit deutlich weniger RAM Verbrauch.
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #320
                                    @foxriver76
                                    Sorry hat etwas länger gedauert
                                    Hier mal das Log vom Update
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:57.924	info	iobroker exit 0
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.799	info	iobroker upload [0] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/philips-tv-android.png philips-tv-android.png image/png
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.582	info	iobroker upload [1] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.545	info	iobroker run `npm fund` for details
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.544	info	iobroker 156 packages are looking for funding
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.543	info	iobroker
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:36:56.541	info	iobroker up to date in 4m
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:33:16.056	info	iobroker Installing foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de... (System call)
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:33:16.055	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:33:15.375	info	iobroker install foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de
                                    host.ioBroker02
                                    2022-08-08 20:33:13.692	info	iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android --host ioBroker02 --debug
                                    und hier die Ausgabe von der Konsole
                                    root@ioBroker02:~# iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv
                                    {"common":{"name":"philips-tv-android","version":"0.0.1","title":"Philips TV","titleLang":{"en":"Philips TV","de":"Philips-Fernseher","ru":"Филипс ТВ","pt":"TV Philips","nl":"Philips-tv","fr":"Téléviseur Philips","it":"TV Philips","es":"Televisor philips","pl":"Telewizor Philips","zh-cn":"飞利浦电视"},"desc":{"en":"Adapter to control Philips TVs based on Android","de":"Adapter zur Steuerung von Philips Fernsehern auf Basis von Android","ru":"Адаптер для управления телевизорами Philips на базе Android","pt":"Adaptador para controlar TVs Philips baseadas em Android","nl":"Adapter om Philips TV's te bedienen op basis van Android","fr":"Adaptateur pour contrôler les téléviseurs Philips basés sur Android","it":"Adattatore per controllare i televisori Philips basati su Android","es":"Adaptador para controlar televisores Philips basados ​​en Android","pl":"Adapter do sterowania telewizorami Philips opartymi na systemie Android","zh-cn":"用于控制基于 Android 的飞利浦电视的适配器"},"authors":["Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"],"keywords":["tv","philips","android"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"build/main.js","icon":"philips-tv-android.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/main/admin/philips-tv-android.png","readme":"https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"multimedia","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"poll","adminUI":{"config":"json"},"dependencies":[{"js-controller":">=4.0.0"}],"installedFrom":"foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de","installedVersion":"0.0.1"},"native":{"ip":"","broadcastIp":"255.255.255.255","mac":"","apiVersion":6},"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"instanceObjects":[{"_id":"info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{}},{"_id":"info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings","type":"channel","common":{"name":"Settings and device commands"},"native":{}},{"_id":"settings.power","type":"state","common":{"role":"switch","name":"Power state of the TV","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings.volume","type":"state","common":{"role":"level.volume","name":"Volume of the TV","type":"number","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.muted","type":"state","common":{"role":"switch","name":"If the TV is muted","type":"boolean","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.launchApp","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch application","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"settings.launchTvChannel","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch TV channel","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"keys","type":"channel","common":{"name":"Send key press"},"native":{}},{"_id":"keys.rewind","type":"state","common":{"role":"button","name":"Rewind","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.fastForward","type":"state","common":{"role":"button","name":"Fast forward","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.next","type":"state","common":{"role":"button","name":"Next","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.previous","type":"state","common":{"role":"button","name":"Previous","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorLeft","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor left","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorRight","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor right","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.confirm","type":"state","common":{"role":"button","name":"Confirm","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.back","type":"state","common":{"role":"button","name":"Back","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.exit","type":"state","common":{"role":"button","name":"Exit","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.PlayPause","type":"state","common":{"role":"button","name":"Play/Pause","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.home","type":"state","common":{"role":"button","name":"Home","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit0","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 0","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit1","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 1","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit2","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 2","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit3","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 3","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit4","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 4","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit5","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 5","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit6","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 6","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit7","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 7","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit8","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 8","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit9","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 9","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.ambilightOnOff","type":"state","common":{"role":"button","name":"Ambilight On/Off","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}}],"objects":[],"type":"adapter","from":"system.host.ioBroker02.cli","ts":1659983816805,"_id":"system.adapter.philips-tv-android","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    Leider ist der Adapter jetzt, wie schon oben erwähnt, ohne Funktion
                                    komisch ist auch das jetzt bei den DPs nicht mehr das Button-Icon haben sondern true/false
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @foxriver76
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      host.ioBroker02
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #321
                                      @wszene Da ist doch launchTvChannel, super ;-)
                                      Expertenmodus oben aus machen, dann sind es wieder Buttons.
                                      Edit: ich hatte verstanden, dass der DP nicht da ist. Falls gar nichts reagiert, zeig mal bitte den Log.
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #322
                                        @foxriver76
                                        Danke mit ausgeschaltetem Expertenmodus sind die Button wieder da und ich kann auch wieder schalten
                                        die Senderwahl geht aber leider noch nicht
                                        Hier das Log
                                        2022-08-08 21:21:09.877	error	Could not launch application "NITRO": undefined
                                        2022-08-08 21:20:59.302	error	Could not launch application "Das Erste": undefined
                                        2022-08-08 21:20:40.338	error	Could not launch application "ZDF HD": undefined
                                        2022-08-08 21:18:42.786	error	Could not launch application "MDR Sachsen HD": undefined
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @foxriver76
                                          Hier das Log
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #323
                                          @wszene Installiere mal bitte neu von GitHub, sollte nun etwas anderes als undefined loggen
