  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    #293
    @senger1985
    Hallöchen,
    Ich habe das selbe Gerät, und habe es mit dem Adapter auch nicht hin bekommen.
    Allerdings habe ich es mit dem JS am laufen, versuch es doch mal so.
      senger1985
      #294
      @cinimod
      Ich habe mir das mal angeschaut und muss mich da morgen nochmal ran setzen, wenn mein Kopf etwas freier ist.
      Ist ja schon etwas "Arbeit", um an den Benutzernamen und das Passwort zu kommen.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #295
        ich habe aktuell einen neuen Adapter geschrieben, da der von Dominic seit einer Weile on hold ist. Gerne mal testen, aktuell nur auf GH, da wenn er läuft den aktuellen ersetzen kann und somit kein Paket Wirr Warr entsteht.
        GH Installs dauern aktuell leider eine Weile (bis zu 10 Minuten sind da normal).
        Getestet habe ich mit API V6 auf einem OLED806 https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android
        Videotutorials & mehr
        WszeneW S 2 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #296
          @foxriver76
          Danke dafür
          Kannst du bitte noch eine kleine Anleitung zum Pairing zur Verfügung stellen
          Danke im Voraus
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @foxriver76
            Danke dafür
            Danke im Voraus
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #297
            @wszene gerne, was vermisst du? Geh mal in die Adapter Konfig und wenn API v6 ausgewählt ist (default), ist dort eine kurze Erklärung. TV an, Pairing Button klicken, Pin vom TV Bildschirm eingeben, bestätigen Button klicken.
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #298
              @foxriver76
              Genau das habe ich gemacht
              aber leider erscheint auf dem TV kein Code
              Muss ich am TV noch etwas einstellen?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #299
                @wszene Wichtig ist, dass die IP korrekt eingetragen ist und der TV eingeschaltet ist. Ebenfalls wichtig, dass der Adapter aktiv ist.
                Wenn du den Pairing Button drückst, was für eine Rückmeldung bekommst du in der Adapter Config? Steht kurz "Ok" da sollte es erfolgreich gewesen sein und auf dem TV unten rechts ein Code erscheinen.
                Ebenfalls sollte im Log "Start pairing process" erscheinen.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #300
                  @foxriver76
                  ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit noch einmal an
                  Ich habe jetzt leider auch nicht die genaue Bezeichnung meines TV´s im Kopf
                  Ich weiß nur das es ein 65`` und OLED ist Modelreihe müsste 2021 sein
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #301
                    @wszene Gerne, bin gespannt auf dein Feedback. Von der Aktualitätm sollte der TV auf jeden Fall die 6er API haben.
                    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      hatte ein paar freie Stunden und habe die mal genutzt, um einen rudimentären Adapter zur Steuerung von Philips Smart-TVs zu schreiben.
                      Wer testen möchte, kann den Adapter per Github von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv installieren.
                      Die Funktionalität beschränkt sich aktuell noch auf Lautstärke und (Un)mute, wird aber die nächsten Tage erweitert.
                      Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt.
                      Getestet mit:
                      • Philips 55PUS6201/12
                      Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
                      > Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #302
                      @alcalzone Wo genau gebe ich diese Zahlenkombi ein?
                      Michael
                        senger1985
                        #303
                        @foxriver76 vielen Dank, für deine Arbeit.
                        Getestet, mit 65OLED804/12 und läuft.
                          AcguaA Offline
                          AcguaA Offline
                          Acgua
                          #304
                          @foxriver76
                          Hut ab! Vielen Dank für deinen neuen Adapter, welcher fehlerfrei mit API v6 funktioniert bislang (Pairing super easy, auch WOL funktioniert!).
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                            #305
                            @foxriver76
                            Irgendetwas machen ich falsch
                            Ich habe den 65OLED805/12
                            die Adaptereinstellung sind wie folgt
                            Wenn ich den Adapter starte sehe ich folgendes im Log
                            philips-tv-android.0
                            2022-08-05 17:39:10.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-08-05 17:39:10.935	info	terminating
                            2022-08-05 17:39:10.865	error	undefined
                            2022-08-05 17:39:10.865	error	unhandled promise rejection: undefined
                            2022-08-05 17:39:10.864	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-08-05 17:39:10.863	info	Starting with ip "192.168.20.200"
                            2022-08-05 17:39:10.847	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/philips-tv-android#742c37ea0fece38ca4b1d24a298ce43a8d2477a2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                            Wenn ich dann auf Pairing starten klicke passiert im Log nicht aber auf dem TV auch nicht
                            EDIT:
                            Ich habe mein Testsystem gerade mal geupdatet inkl. nodjs
                            nun hat die Verbindung geklappt
                            Nun habe ich folgende Datenpunkte
                            Nun habe ich noch eine Frage
                            Welcher DP ist der Select Button also der in der Mitte der Curser
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @foxriver76
                              EDIT:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #306
                              @wszene Bestätigen sollte confirm sein. Guter Punkt ich passe die Node Version an. Evtl hattest du vorher nodejs < 12. In Zukunft wird der Adapter dann nicht mehr starten mit klarer Fehlermeldung vom Controller.
                              Schön dass es nun klappt. Interessant ist für mich auch ein Tester mit API V5 oder gar V1.
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #307
                                @foxriver76
                                Ich habe noch eine älteren TV mit dem ich testen könnte
                                aber mit diesem bekomme ich keine Verbindung
                                Des weiteren würde es mich freuen wenn du die Zahlentasten mit hinzufügen könntest
                                EDIT:
                                Der TV im Schlafzimmer scheint doch noch nicht so alt zu sein
                                Der funktioniert auch mit der API v.6
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @foxriver76
                                  EDIT:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #308
                                  @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Gerne von GitHub updaten, habe ich soeben hinzugefügt.
                                  Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen. ;-)
                                  WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #309
                                    @foxriver76
                                    Sehr geil
                                    Ich danke dir 👏
                                    Jetzt muss es schnell in die Repo damit ich den Adapter auch in Prod-System installieren kann 😊
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @foxriver76
                                      Sehr geil
                                      Ich danke dir 👏
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #310
                                      @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #311
                                        @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        Den habe ich leider auch nicht
                                        Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
                                        Da kann ich auch gleich nochmal fragen
                                        wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
                                        öffnet er dann die App?
                                        oder verstehe ich da etwas falsch
                                        EDIT:
                                        Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
                                        ist das die App "TV schauen"?
                                        Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          EDIT:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #312
                                          @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
                                          Dann kann es evtl jemand anderes testen ;-)
