  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.1k Aufrufe 48 Beobachtet
  • MicM Mic
    Neue Script-Version 1.2
    @apollon77 hat sich das Script vorgenommen und ziemlich verbessert:
    • Kein curl mehr, nutzt jetzt "request", was immer da ist in JS
    • Channel werden ausgelesen und man kann Kanäle ansteuern
    • Powerstate polling
    • Weitere Optimierungen
    Vielen Dank an Ingo hierfür! 👍 Ich kann hierdurch noch einiges lernen, wie du das umgesetzt hast.
    Zudem habe ich eine "Experimental"-Option für das leidige Thema WOL (Tester gesucht: Wake on Lan (WOL) für Philips TV) eingebaut.
    Es gibt folgende neue Optionen:
    // ######################### Experimental (Version 1.2) #########################
    // Wie es scheint bleibt das TV-Bild schwarz trotz WOL-Einschaltung, aber TV ist an (sichtbar an nicht mehr leuchtender roter LED)
    // Wir testen hier folgendes: Nach dem ausführen von COMMAND_TO_LAUNCH wird nach COMMAND_AFTER_WOL_DELAY Millisekunden ein weiterer Command abgesetzt (z.B. 'Launch: Home')
    const COMMAND_AFTER_WOL_DO = true; // hier diesen Test ein- oder ausschalten
    const COMMAND_AFTER_WOL_DELAY = 5000; // falls COMMAND_AFTER_WOL_DO = true: Anzahl in Millisekunden nach WOL_A_DELAY
    const COMMAND_AFTER_WOL_CMD = 'Launch: Home'; // der gesendete Command.
    Das habe ich so seit einigen Wochen schon in Betrieb, und damit schaltet sich immer zuverlässig der Schirm ein, wenn der TV im Tiefschlaf war. Das dauert aufgrund der Delays allerdings etwas, bis das Bild kommt.
    Freue mich über eure Rückmeldungen.
    Link: Script-Version 1.2
    fabib
    #261
    @Mic Funktioniert sehr gut! Vielen Dank für die Entwicklung! Ich finde es auch klasse, dass man nun sehen kann ob der Fernseher an oder aus ist.
    Mir fehlt nun leider die Erklärung, wie ich die Daten an HomeKit/Yahka weitergeben und aus iOS heraus meinen Fernseher steuern kann. Gibt es dazu ein HowTo?
    Bis dahin nochmals vielen Dank!
    Bleibt gesund!
    Fabian
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fabib
      Bleibt gesund!
      Fabian
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #262
      @fabib sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Danke für dein Feedback.
      Dazu musst du dir ansehen, wie du in Homekit/Yahka entsprechend Datenpunkte ansteuern kannst (ist dann im Prinzip egal ob Philips TV Datenpunkte oder Heizungsdatenpunkte, etc.). Ggf. machst du diesbezüglich einen neuen Thread auf.
        rrroli
        #263
        habe das Script am Laufen und kann auch verschiedene Kommandos absetzen.
        Woran ich aber scheitere ist es, auf die verschiedenen HDMI Kanäle zu wechseln.
        Hat hier jemand Rat?
        • N Offline
          N Offline
          nathan1312
          #264
          bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines neuen PhilipsTVs (55OLED804/12) und habe mich auf den Einsatz des Scripts gefreut.
          Leider funktioniert es bei mir jedoch nicht.
          Nutzername und Passwort habe ich ausgelesen. IP- und MAC-Adresse sind im Script eingegeben. Das script läuft, der TV ist an doch leider bleibt der state "power status" auf false. Im Log habe ich folgende Einträge:
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.975	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: Current PowerState: Off
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: [Debug] Error message: HTTP Error 401
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	warn	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: TV seems to be off and in deep sleep, so we could not GET powerstate from the TV.
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: [Debug] response: "<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.973	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: GET powerstate from Philips TV.
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.868	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-05-03 12:34:43.845	info	(9272) Start javascript script.js.Medien.Philips_TV
          Meine API-Version ist wohl 6. Unter http://IP:1925/6 und https://IP:1926/6 bekomme ich aber keine Verbindung (--> not found)
          Hat jemand einen Tipp?
          • N nathan1312
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #265
            @nathan1312
            Funktioniert das Script, wenn der TV an ist?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @nathan1312
              N Offline
              N Offline
              nathan1312
              #266
              @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              @nathan1312
              Das ist es ja... Der TV WAR an. Das script hat das aber nicht erkannt. :-(
              • N nathan1312
                @nathan1312
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #267
                @nathan1312
                Gehe mal in die Konsole des ioBrokers und führe aus (TV muss an sein!):
                curl -X GET --digest --insecure -u USER:PASSWORT https://xx.xx.xx.xx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                • USER: Username (https://forum.iobroker.net/post/352828)
                • PASSWORT: Passwort (https://forum.iobroker.net/post/352828)
                • xx.xx.xx.xx: IP deines TVs
                Bekommst du damit eine Ausgabe?
                Bei mir kommt da:
                {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD","stringValue":"Standard"}
                Falls da keine Ausgabe kommt, passt was beim Setup, User/PW etc. nicht oder der TV unterstützt das nicht (was ja schon verwunderlich wäre).
                • N Offline
                  N Offline
                  nathan1312
                  #268
                  bei mir kommt da
                  <html>
                  <head>
                  </head>
                  <body style="font-family: sans-serif;">
                  <p style="font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;">Unauthorized</p>
                  <p>The request requires user authentication</p>
                  <p>You can get technical details <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2">here</a>.<br>
                  Please continue your visit at our <a href="/">home page</a>.
                  </p>
                  </body>
                  </html>
                  Scheint so als ob USER oder PASSWORT nicht stimmen, kann das sein? Hab aber sehr sicher keinen Fehler in der Schreibweise...
                  • N nathan1312
                    bei mir kommt da
                    <html>
                    <head>
                    </head>
                    </p>
                    </body>
                    </html>
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #269
                    @nathan1312 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                    Der Meldung nach ja, und dann wird auch das Script nicht funktionieren.
                    Evtl. Generierung Username/PW noch mal wiederholen...
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                      #270
                      Ich will mir in der nächsten Zeit auch einen Philips TV holen. Daher ein paar Fragen:
                      1. Wie kann ich vorab prüfen ob der TV hiermit kompatibel ist? Irgendwo in den TV Spezifikation muss doch die API spezifiziert sein.
                        --> Gerade bei den kommenden Modellen kommt zu Android TV das OS Saphi hinzu. Hat das Auswirkungen auf die Schnittstelle die dieses Skript nutzt?
                      2. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                        Will das Ambilight dann nämlich in meine Lichtszenen einbinden.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        #271
                        Der Vollständigkeit halber:
                        Lag tatsächlich am user:Passwort. Hatte wohl einen zeilenumbruch in putty beim auslesen und hab das Ende des Passworts abgeschnitten.
                        Danke für die Hilfe!
                        • siggi85S siggi85
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #272
                          @siggi85 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          Das weiß ich nicht, aber schau mal bei https://github.com/eslavnov/pylips/wiki ob es da Tipps etc. gibt. Könntest da auch ein Github Issue aufmachen und fragen...
                          1. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                          Derzeitige Ambilight-Optionen:
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #273
                            @Mic Das mit den Ambilight Einstellungen ist genau das, was ich brauchen würde. :)
                            Zu den supporteten TVs habe ich folgenden Issue gefunden und mich mal angeschlossen. SaphiOS ist wohl nocht nicht fully supported, aber laut Entwickler soll es mit etwas Aufwand möglich sein den support nachzupflegen.
                            https://github.com/eslavnov/pylips/issues/47
                              Benni-chan
                              schrieb am zuletzt editiert von Benni-chan
                              #274
                              Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
                              Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
                              was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
                              • B Benni-chan
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #275
                                @Benni-chan
                                Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
                                Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
                                Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
                                LaireL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Benni-chan
                                  #276
                                  Danke, hab leider schon paar Stunden mit Suchen verbracht.
                                  Hatte noch die Hoffnung, dass hier jemand eine gute Lösung hat.
                                  Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist über ADB einen "input keyevent" zu senden, um den Input zu ändern.
                                  Hab dies bei mir nun auch so implementiert.
                                  z.B. "adb shell input keyevent 134" für HDMI 4, und "adb shell input keyevent 170" für TV
                                  • MicM Mic
                                    @Benni-chan
                                    LaireL Offline
                                    LaireL Offline
                                    Laire
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laire
                                    #277
                                    @Mic
                                    Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Muss ich das Script einfach nur kopieren und als JS Script hinzufügen? Oder muss ich auch den Adapter aus dem ersten Beitrag installieren?
                                    Und warum die Installation eines neuen System bzw. Container für die Passwort Generierung? Greift da irgendetwas ins System ein? Kann ich das nicht einfach auf einem meiner bestehenden Linux Systeme machen?
                                    • MicM Mic
                                      @freak1051
                                      Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
                                      Muss man sich halt mal 10 Minuten Zeit nehmen. Danach kann man die Installation wieder verwerfen, braucht man nur einmalig.
                                      A) Debian Basis-Einrichtung
                                      1. Debian-Container (CT) erstellen
                                      2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                                      3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
                                      4. Ausführen: apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                                      5. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                                      6. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                                      7. Mit ip addr die IP-Adresse anzeigen
                                      8. Anhand der IP-Adresse mit Putty verbinden, dabei den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
                                      9. Nun geht es in Putty weiter
                                      10. Ausführen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                                      11. curl installieren: sudo apt-get install curl
                                      12. git installieren: sudo apt install git
                                      13. pip für Python 3 installieren: sudo apt update && sudo apt install python3-pip
                                      B) Benutzername und Passwort bekommen (Quelle)
                                      1. Wir wechseln ins tmp-Verzeichnis: cd /tmp
                                      2. git clone https://github.com/suborb/philips_android_tv
                                      3. cd philips_android_tv
                                      4. pip3 install -r requirements.txt
                                      5. Philips TV einschalten und warten bis Startbildschirm erscheint
                                      6. Nun ausführen: python3 philips.py --host <IP> pair, dabei statt <IP> die IP-Adresse vom Philips-TV eintragen, z.B. python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                                      7. Auf dem Philips-TV erscheint nun ein (4?)stelliger Code, diesen in die Konsole eingeben.
                                      8. Nun erhält man bei Erfolg Benutzername und Passwort
                                      Auszug aus Konsole:
                                      me@test:/tmp/philips_android_tv$ python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                                      Starting pairing request
                                      Enter onscreen passcode: 1234
                                      Attempting to pair
                                      {'error_id': 'SUCCESS', 'error_text': 'Pairing completed'}
                                      Username for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxx
                                      Password for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #278
                                      @Laire sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      Ersteres, den Adapter brauchst du nicht.
                                      Ich hab da nur geschrieben
                                      Es obliegt dir, das auch auf einem bestehenden System zu machen. Ich wollte das halt nicht in einer Produktivumgebung o.ä. machen, sondern lieber in einer Testumgebung.
                                      • MicM Mic
                                        darthklaus59
                                        #279
                                        @mic hallo ich bin blutiger Anfänge und habe ein Problem in meiner redmatic. Ich bekomme die Meldung self_signed_cert_in_chain. Über einen Browser funktioniert user und password. Wo ist mein Fehler?
                                        danke
                                        • L Offline
                                          Leon111
                                          #280
                                          Hallo, ich würde gerne mein Philips-TV über iobrocker steuern bzw. abfragen.
                                          Habe den Adapter philips-tv 0.2.0von "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv" instaliert und die IP des Fernsehers eingetragen. Der Adapter verbindet sich aber nicht (gelbes Licht). Habe die "Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV" gefunden, komme aber damit nicht so richtig klar.
                                          Mein Iobrocker läuft auf einem Raspi 4. Über PuTTy kann ich mich als "pi" verbinden. Soll ich hier auf der Konsole das alles ausführen? Wie erstelle ich Debian-Container. Was ist Proxmox?
                                          Und wenn ich schon den Benutzernamen und Passwort rausbekomme, wozu brauche ich das und wo trage ich es ein.
                                          Ich weiß, viele Fragen. Aber das Posting bring mich wirklich durcheinander.
                                          Ich möchte das Ambilight ab bestimmter Zeit erst ein- bzw. aus-schalten.
                                          Für einfache und verständliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
                                          Leon
