  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • N nathan1312
    bei mir kommt da
    <html>
    <head>
       <title>Status page</title>
    </head>
    <body style="font-family: sans-serif;">
    <p style="font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;">Unauthorized</p>
    <p>The request requires user authentication</p>
    <p>You can get technical details <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2">here</a>.<br>
    Please continue your visit at our <a href="/">home page</a>.
    </p>
    </body>
    </html>
    Scheint so als ob USER oder PASSWORT nicht stimmen, kann das sein? Hab aber sehr sicher keinen Fehler in der Schreibweise...
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #269
    @nathan1312 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    Der Meldung nach ja, und dann wird auch das Script nicht funktionieren.
    Evtl. Generierung Username/PW noch mal wiederholen...
    • siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #270
      Ich will mir in der nächsten Zeit auch einen Philips TV holen. Daher ein paar Fragen:
      1. Wie kann ich vorab prüfen ob der TV hiermit kompatibel ist? Irgendwo in den TV Spezifikation muss doch die API spezifiziert sein.
        --> Gerade bei den kommenden Modellen kommt zu Android TV das OS Saphi hinzu. Hat das Auswirkungen auf die Schnittstelle die dieses Skript nutzt?
      2. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
        Will das Ambilight dann nämlich in meine Lichtszenen einbinden.
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        #271
        Der Vollständigkeit halber:
        Lag tatsächlich am user:Passwort. Hatte wohl einen zeilenumbruch in putty beim auslesen und hab das Ende des Passworts abgeschnitten.
        Danke für die Hilfe!
        • siggi85S siggi85
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #272
          @siggi85 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          Das weiß ich nicht, aber schau mal bei https://github.com/eslavnov/pylips/wiki ob es da Tipps etc. gibt. Könntest da auch ein Github Issue aufmachen und fragen...
          1. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
          Derzeitige Ambilight-Optionen:
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #273
            @Mic Das mit den Ambilight Einstellungen ist genau das, was ich brauchen würde. :)
            Zu den supporteten TVs habe ich folgenden Issue gefunden und mich mal angeschlossen. SaphiOS ist wohl nocht nicht fully supported, aber laut Entwickler soll es mit etwas Aufwand möglich sein den support nachzupflegen.
            https://github.com/eslavnov/pylips/issues/47
              Benni-chan
              schrieb am zuletzt editiert von Benni-chan
              #274
              Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
              Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
              was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
              • B Benni-chan
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #275
                @Benni-chan
                Danke für dein Feedback.
                Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
                Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
                Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
                LaireL 1 Antwort Letzte Antwort
                  Benni-chan
                  #276
                  Danke, hab leider schon paar Stunden mit Suchen verbracht.
                  Hatte noch die Hoffnung, dass hier jemand eine gute Lösung hat.
                  Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist über ADB einen "input keyevent" zu senden, um den Input zu ändern.
                  Hab dies bei mir nun auch so implementiert.
                  z.B. "adb shell input keyevent 134" für HDMI 4, und "adb shell input keyevent 170" für TV
                  • MicM Mic
                    @Benni-chan
                    LaireL Offline
                    LaireL Offline
                    Laire
                    schrieb am zuletzt editiert von Laire
                    #277
                    @Mic
                    Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Muss ich das Script einfach nur kopieren und als JS Script hinzufügen? Oder muss ich auch den Adapter aus dem ersten Beitrag installieren?
                    Und warum die Installation eines neuen System bzw. Container für die Passwort Generierung? Greift da irgendetwas ins System ein? Kann ich das nicht einfach auf einem meiner bestehenden Linux Systeme machen?
                    • MicM Mic
                      @freak1051
                      Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
                      Muss man sich halt mal 10 Minuten Zeit nehmen. Danach kann man die Installation wieder verwerfen, braucht man nur einmalig.
                      A) Debian Basis-Einrichtung
                      1. Debian-Container (CT) erstellen
                      2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                      3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
                      4. Ausführen: apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                      5. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                      6. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                      7. Mit ip addr die IP-Adresse anzeigen
                      8. Anhand der IP-Adresse mit Putty verbinden, dabei den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
                      9. Nun geht es in Putty weiter
                      10. Ausführen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                      11. curl installieren: sudo apt-get install curl
                      12. git installieren: sudo apt install git
                      13. pip für Python 3 installieren: sudo apt update && sudo apt install python3-pip
                      B) Benutzername und Passwort bekommen (Quelle)
                      1. Wir wechseln ins tmp-Verzeichnis: cd /tmp
                      2. git clone https://github.com/suborb/philips_android_tv
                      3. cd philips_android_tv
                      4. pip3 install -r requirements.txt
                      5. Philips TV einschalten und warten bis Startbildschirm erscheint
                      6. Nun ausführen: python3 philips.py --host <IP> pair, dabei statt <IP> die IP-Adresse vom Philips-TV eintragen, z.B. python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                      7. Auf dem Philips-TV erscheint nun ein (4?)stelliger Code, diesen in die Konsole eingeben.
                      8. Nun erhält man bei Erfolg Benutzername und Passwort
                      Auszug aus Konsole:
                      me@test:/tmp/philips_android_tv$ python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
                      Starting pairing request
                      Enter onscreen passcode: 1234
                      Attempting to pair
                      {'error_id': 'SUCCESS', 'error_text': 'Pairing completed'}
                      Username for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxx
                      Password for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #278
                      @Laire sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      Ersteres, den Adapter brauchst du nicht.
                      Ich hab da nur geschrieben
                      @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      Es obliegt dir, das auch auf einem bestehenden System zu machen. Ich wollte das halt nicht in einer Produktivumgebung o.ä. machen, sondern lieber in einer Testumgebung.
                      • MicM Mic
                        darthklaus59
                        #279
                        @mic hallo ich bin blutiger Anfänge und habe ein Problem in meiner redmatic. Ich bekomme die Meldung self_signed_cert_in_chain. Über einen Browser funktioniert user und password. Wo ist mein Fehler?
                        danke
                        • L Offline
                          Leon111
                          #280
                          Hallo, ich würde gerne mein Philips-TV über iobrocker steuern bzw. abfragen.
                          Habe den Adapter philips-tv 0.2.0von "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv" instaliert und die IP des Fernsehers eingetragen. Der Adapter verbindet sich aber nicht (gelbes Licht). Habe die "Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV" gefunden, komme aber damit nicht so richtig klar.
                          Mein Iobrocker läuft auf einem Raspi 4. Über PuTTy kann ich mich als "pi" verbinden. Soll ich hier auf der Konsole das alles ausführen? Wie erstelle ich Debian-Container. Was ist Proxmox?
                          Und wenn ich schon den Benutzernamen und Passwort rausbekomme, wozu brauche ich das und wo trage ich es ein.
                          Ich weiß, viele Fragen. Aber das Posting bring mich wirklich durcheinander.
                          Ich möchte das Ambilight ab bestimmter Zeit erst ein- bzw. aus-schalten.
                          Für einfache und verständliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
                          Leon
                          • B BeautyBoyBob
                            @Stormbringer
                            Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
                            Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
                            Zum aktivieren:
                            pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
                            Zum deaktivieren:
                            pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
                            chemieka
                            #281
                            @beautyboybob
                            Ich habe einen OLED 935 von Philips.
                            Ich hätte auch gern die HUE+ aktiviert und deaktiviert.
                            Ich verstehe leider nicht wie ich das machen könnte?
                            Kann wer helfen?
                              Aushilfsarnie
                              schrieb am zuletzt editiert von Aushilfsarnie
                              #282
                              herzlichen Dank für das PhilipsTV Skript
                              Es bekommt bei mir auch mit, wenn ich den TV ausschalte, die Commands funktionieren auch.
                              Leider aktualisiert sich der Wert nicht, wenn ich den TV über die Fernbedienung anschalte. Irgendwie bekommt es das nicht mit.
                              Woran kann das liegen? Muss ich noch etwas einstellen?
                              Herzlichen Dank im Voraus!
                              • H Offline
                                humility86
                                #283
                                erstmal danke für den Adapter. Funktioniert soweit super.
                                Würde gerne Twitch aus dem Adapter starten.
                                Weiß jemand wie ich das umsetzen kann bzw. hat das schon jemand integriert bekommen.
                                Danke schon mal im Vorraus.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H humility86
                                  humility86
                                  #284
                                  Ok, habs doch selbst hinbekommen.
                                  Wer es benötigt:
                                  Twitch
                                  pCommands['Launch: Twitch'] = ['activities/launch', '{"id":"tv.twitch.android.app","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"tv.twitch.android.app","className":"tv.twitch.android.apps.TwitchActivity"}},"label":"Twitch"}'];
                                  Disney+
                                  pCommands['Launch: Disney+'] = ['activities/launch', '{"id":"com.disney.disneyplus","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"com.disney.disneyplus","className":"com.bamtechmedia.dominguez.main.MainActivity"}},"label":"Disney+"}'];
                                  • Moe VenM Offline
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe Ven
                                    #285
                                    ich habe den 65PUS8505/12 und bekomme leider keine Verbindung aufgebaut.
                                    Das verbindungssymbol beim adapter bleibt gelb.
                                    Unter http://tvip:49153/nmrRenderingControl.xml bekomme ich eine XML zurück, diese habe ich mal angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. tmp.xml
                                    • Moe VenM Moe Ven
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      #286
                                      @moe-ven
                                      Ich habe auch ewig mit dem Adapter rum probiert ohne Erfolg.
                                      Habe gestern (mal eben) das Skript ans laufen gebracht, läuft Tadellos 👍
                                      Endlich fliegt der Harmony Hub raus 😊
                                        maniac
                                        #287
                                        Moin zusammen.
                                        Ich bin dabei mir einen neuen TV zu holen und versuche gerade meine Anforderungen abzuklopfen.
                                        Bisher ist der Philips 58PUS8556/12 mein Favorit.
                                        Amazon, nur zur Illustration
                                        Philips Website
                                        Da der Thread relativ unübersichtlich ist und ich noch nicht ganz sicher durchgestiegen bin möchte ich mal gerne fragen ob das Script bei dem Modell funktioniert.
                                        Gruß Frank…
                                        • R Offline
                                          roughestboy
                                          #288
                                          Hallo beinander,
                                          ich habe seit kurzem einen Philips 65OLED856/12 und habe mir jetzt mal den Adapter angeschaut. Hat gut geklappt (mit 0.3.0-alpha), und die Datenpunkte sind da. Der TV hat API V6.
                                          Woran kann man erkennen, ob der TV angeschaltet ist ? Ich finde da keinen geeigneten Datenpunkt. Beispielsweise sind 'philips-tv.0.info.connection' oder '...paired' immer auf true. Ebenso 'system.adapter.philips-tv.0.alive' oder /...connected'.
                                          Ich würde gerne ein anderes Gerät mit anschalten, wenn der TV angeschaltet wird.
