  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • B Benni-chan
    Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
    Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
    was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #275
    @Benni-chan
    Danke für dein Feedback.
    Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
    Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
    Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
    LaireL 1 Antwort Letzte Antwort
      Benni-chan
      #276
      Danke, hab leider schon paar Stunden mit Suchen verbracht.
      Hatte noch die Hoffnung, dass hier jemand eine gute Lösung hat.
      Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist über ADB einen "input keyevent" zu senden, um den Input zu ändern.
      Hab dies bei mir nun auch so implementiert.
      z.B. "adb shell input keyevent 134" für HDMI 4, und "adb shell input keyevent 170" für TV
      • MicM Mic
        @Benni-chan
        LaireL Offline
        LaireL Offline
        Laire
        schrieb am zuletzt editiert von Laire
        #277
        @Mic
        Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Muss ich das Script einfach nur kopieren und als JS Script hinzufügen? Oder muss ich auch den Adapter aus dem ersten Beitrag installieren?
        Und warum die Installation eines neuen System bzw. Container für die Passwort Generierung? Greift da irgendetwas ins System ein? Kann ich das nicht einfach auf einem meiner bestehenden Linux Systeme machen?
        • MicM Mic
          @freak1051
          Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
          Muss man sich halt mal 10 Minuten Zeit nehmen. Danach kann man die Installation wieder verwerfen, braucht man nur einmalig.
          A) Debian Basis-Einrichtung
          1. Debian-Container (CT) erstellen
          2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
          3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
          4. Ausführen: apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
          5. sudo installieren: apt-get install -y sudo
          6. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
          7. Mit ip addr die IP-Adresse anzeigen
          8. Anhand der IP-Adresse mit Putty verbinden, dabei den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
          9. Nun geht es in Putty weiter
          10. Ausführen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
          11. curl installieren: sudo apt-get install curl
          12. git installieren: sudo apt install git
          13. pip für Python 3 installieren: sudo apt update && sudo apt install python3-pip
          B) Benutzername und Passwort bekommen (Quelle)
          1. Wir wechseln ins tmp-Verzeichnis: cd /tmp
          2. git clone https://github.com/suborb/philips_android_tv
          3. cd philips_android_tv
          4. pip3 install -r requirements.txt
          5. Philips TV einschalten und warten bis Startbildschirm erscheint
          6. Nun ausführen: python3 philips.py --host <IP> pair, dabei statt <IP> die IP-Adresse vom Philips-TV eintragen, z.B. python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
          7. Auf dem Philips-TV erscheint nun ein (4?)stelliger Code, diesen in die Konsole eingeben.
          8. Nun erhält man bei Erfolg Benutzername und Passwort
          Auszug aus Konsole:
          me@test:/tmp/philips_android_tv$ python3 philips.py --host 192.168.10.20 pair
          Starting pairing request
          Enter onscreen passcode: 1234
          Attempting to pair
          {'error_id': 'SUCCESS', 'error_text': 'Pairing completed'}
          Username for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxx
          Password for subsequent calls is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #278
          @Laire sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          Ersteres, den Adapter brauchst du nicht.
          Ich hab da nur geschrieben
          @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          Es obliegt dir, das auch auf einem bestehenden System zu machen. Ich wollte das halt nicht in einer Produktivumgebung o.ä. machen, sondern lieber in einer Testumgebung.
          • MicM Mic
            darthklaus59
            #279
            @mic hallo ich bin blutiger Anfänge und habe ein Problem in meiner redmatic. Ich bekomme die Meldung self_signed_cert_in_chain. Über einen Browser funktioniert user und password. Wo ist mein Fehler?
            danke
            • L Offline
              Leon111
              #280
              Hallo, ich würde gerne mein Philips-TV über iobrocker steuern bzw. abfragen.
              Habe den Adapter philips-tv 0.2.0von "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv" instaliert und die IP des Fernsehers eingetragen. Der Adapter verbindet sich aber nicht (gelbes Licht). Habe die "Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV" gefunden, komme aber damit nicht so richtig klar.
              Mein Iobrocker läuft auf einem Raspi 4. Über PuTTy kann ich mich als "pi" verbinden. Soll ich hier auf der Konsole das alles ausführen? Wie erstelle ich Debian-Container. Was ist Proxmox?
              Und wenn ich schon den Benutzernamen und Passwort rausbekomme, wozu brauche ich das und wo trage ich es ein.
              Ich weiß, viele Fragen. Aber das Posting bring mich wirklich durcheinander.
              Ich möchte das Ambilight ab bestimmter Zeit erst ein- bzw. aus-schalten.
              Für einfache und verständliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
              Leon
              • B BeautyBoyBob
                @Stormbringer
                Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
                Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
                Zum aktivieren:
                pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
                Zum deaktivieren:
                pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
                chemieka
                #281
                @beautyboybob
                Ich habe einen OLED 935 von Philips.
                Ich hätte auch gern die HUE+ aktiviert und deaktiviert.
                Ich verstehe leider nicht wie ich das machen könnte?
                Kann wer helfen?
                  Aushilfsarnie
                  schrieb am zuletzt editiert von Aushilfsarnie
                  #282
                  herzlichen Dank für das PhilipsTV Skript
                  Es bekommt bei mir auch mit, wenn ich den TV ausschalte, die Commands funktionieren auch.
                  Leider aktualisiert sich der Wert nicht, wenn ich den TV über die Fernbedienung anschalte. Irgendwie bekommt es das nicht mit.
                  Woran kann das liegen? Muss ich noch etwas einstellen?
                  Herzlichen Dank im Voraus!
                  • H Offline
                    humility86
                    #283
                    erstmal danke für den Adapter. Funktioniert soweit super.
                    Würde gerne Twitch aus dem Adapter starten.
                    Weiß jemand wie ich das umsetzen kann bzw. hat das schon jemand integriert bekommen.
                    Danke schon mal im Vorraus.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H humility86
                      humility86
                      #284
                      Ok, habs doch selbst hinbekommen.
                      Wer es benötigt:
                      Twitch
                      pCommands['Launch: Twitch'] = ['activities/launch', '{"id":"tv.twitch.android.app","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"tv.twitch.android.app","className":"tv.twitch.android.apps.TwitchActivity"}},"label":"Twitch"}'];
                      Disney+
                      pCommands['Launch: Disney+'] = ['activities/launch', '{"id":"com.disney.disneyplus","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"com.disney.disneyplus","className":"com.bamtechmedia.dominguez.main.MainActivity"}},"label":"Disney+"}'];
                      • Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        #285
                        ich habe den 65PUS8505/12 und bekomme leider keine Verbindung aufgebaut.
                        Das verbindungssymbol beim adapter bleibt gelb.
                        Unter http://tvip:49153/nmrRenderingControl.xml bekomme ich eine XML zurück, diese habe ich mal angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. tmp.xml
                        • Moe VenM Moe Ven
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          #286
                          @moe-ven
                          Ich habe auch ewig mit dem Adapter rum probiert ohne Erfolg.
                          Habe gestern (mal eben) das Skript ans laufen gebracht, läuft Tadellos 👍
                          Endlich fliegt der Harmony Hub raus 😊
                            maniac
                            #287
                            Moin zusammen.
                            Ich bin dabei mir einen neuen TV zu holen und versuche gerade meine Anforderungen abzuklopfen.
                            Bisher ist der Philips 58PUS8556/12 mein Favorit.
                            Amazon, nur zur Illustration
                            Philips Website
                            Da der Thread relativ unübersichtlich ist und ich noch nicht ganz sicher durchgestiegen bin möchte ich mal gerne fragen ob das Script bei dem Modell funktioniert.
                            Gruß Frank…
                            • R Offline
                              roughestboy
                              #288
                              Hallo beinander,
                              ich habe seit kurzem einen Philips 65OLED856/12 und habe mir jetzt mal den Adapter angeschaut. Hat gut geklappt (mit 0.3.0-alpha), und die Datenpunkte sind da. Der TV hat API V6.
                              Woran kann man erkennen, ob der TV angeschaltet ist ? Ich finde da keinen geeigneten Datenpunkt. Beispielsweise sind 'philips-tv.0.info.connection' oder '...paired' immer auf true. Ebenso 'system.adapter.philips-tv.0.alive' oder /...connected'.
                              Ich würde gerne ein anderes Gerät mit anschalten, wenn der TV angeschaltet wird.
                                maniac
                                #289
                                Moin nzusammen.
                                Ich habe es jetzt auch hinbekommen meinen Fernseher (55OLED706/12) nach den Anleitungen hier im Thread in den Broker zu bekommen.
                                Vielen Dank an alle Entwickler und Tester.
                                Ich habe auch das Script installiert und funktioniert auch wunderbar.
                                Ich wollte das jetzt etwas erweitern und da hänge ich leider.
                                Und zwar gibt es ja die Möglichkeit Kodi, Youtube usw. aus dem Broker zu starten.
                                Dies würde ich auch gerne mit anderen Apps machen. Im speziellen IPCam Viewer. Diese soll automatisch gestartet werden, wenn auf dem Hof oder der Auffahrt Bewegung erkannt wird.
                                Ich habe einfach mal versucht alles was mit Kodi zu tun hat in den Namen der App zu ändern. Funktioniert aber natürlich nicht.
                                Orighinal aus dem Script
                                pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
                                Meine Änderungen
                                pCommands['Launch: Kameras'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.rcreations.ipcamviewerBasic","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.LAUNCHER cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.rcreations.ipcamviewerBasic }","component":{"packageName":"com.rcreations.ipcamviewerBasic","className":"com.rcreations.ipcamviewerBasic"}},"label":"Kameras"}'];
                                Könnte mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen wie man nandere Apps richtig aufruft?
                                Vielen Dank im Voraus.
                                Gruß Frank…
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  hatte ein paar freie Stunden und habe die mal genutzt, um einen rudimentären Adapter zur Steuerung von Philips Smart-TVs zu schreiben.
                                  Wer testen möchte, kann den Adapter per Github von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv installieren.
                                  Die Funktionalität beschränkt sich aktuell noch auf Lautstärke und (Un)mute, wird aber die nächsten Tage erweitert.
                                  Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt.
                                  Getestet mit:
                                  • Philips 55PUS6201/12
                                  Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
                                  > Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #290
                                  @alcalzone sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich habe auch 2 Philips Geräte und würde diese auch gern über diesen Adapter steuern
                                  Leider scheitert es bei mir den " jointSPACE" zu aktivieren
                                  Kann mir das evtl. nochmal jemand genauer erklären?
                                  Ich habe es wie folgt gemacht
                                  Ich bin beim TV auf "TV schauen" gegangen
                                  Dann habe ich den Code eingegeben
                                  Aber leider ist am TV nichts passiert ausser das er den Sender nicht kennt
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • R Offline
                                    roughestboy
                                    schrieb am zuletzt editiert von roughestboy
                                    #291
                                    Frage: ich vermisse in der API sowas wie einen Zustand, in dem der Fernseher gerade ist (STANDBY/AN). Liegt das am Adapter (indem halt aktuell nicht alles aus der API gelesen wird) oder müsste man Philips darum bitten, das ins API in einer nächsten Firmware mit aufzunehmen ?
                                      Getestet mit:
                                      senger1985
                                      #292
                                      @alcalzone ich habe einen Philips 65OLED804/12
                                      Ich habe mit den Adapter installiert und die IP, des TV's eingegeben, aber der Adapter bleibt auf gelb.
                                      Über:
                                      http://ip-des-fernsehers:1925/1/
                                      http://ip-des-fernsehers:1925/5/
                                      bekomme ich keine Verbindung.
                                      Ich habe mir mal die Smart-Control-App(Android) runtergeladen, um zu testen, ob sich der TV damit verbindet und ich ihn so steuern kann. POSITIV somit dürfte "jointSPACE" ja aktiv sein?!
                                      Irgendeine Idee?
                                      • CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        #293
                                        @senger1985
                                        Hallöchen,
                                        Ich habe das selbe Gerät, und habe es mit dem Adapter auch nicht hin bekommen.
                                        Allerdings habe ich es mit dem JS am laufen, versuch es doch mal so.
                                          senger1985
                                          #294
                                          @cinimod
                                          Ich habe mir das mal angeschaut und muss mich da morgen nochmal ran setzen, wenn mein Kopf etwas freier ist.
                                          Ist ja schon etwas "Arbeit", um an den Benutzernamen und das Passwort zu kommen.
