  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.6k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • MicM Mic
    @freak1051 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    @Mic
    Okay, werd ich morgen mal Machen. Dann stelle ich dort auch mal deinen Modifizierten Code zur Verfügung. Vorallem werd ich dir Unterschiede deutlich Kennzeichnen.
    Dann wirds ne kleine Anleitung geben und Bilder. Dann mal schauen, ob das bei anderen Auch so klappt.
    Frage Hierzu. Fremdlinks mit Software (eben Wireshark) im Forum erlaubt=?
    Meine Erfahrung: Das wird hier herausragend super gehandhabt! Das heißt: klar soll keiner Werbung posten, aber Links zu relevanten Websites im Bezug auf den Artikelinhalt sind immer erlaubt und willkommen. Auch Links auf Shops sind erlaubt, wenn man eine bestimmte Hardware bespricht. Sicherlich nicht erlaubt ist halt persönliche Bereicherung, also Affiliate-Links, die per Klick etc. dem Poster Einnahmen bescheren.
    freak1051
    #256
    @Mic
    Perfekt. Weil denke macht dann doch sinn, wenn man ne Testumgebung schaft, die halbwegs einheitlich ist. Vermeidet dann doch fragen wie " wie stelle ich mein Sniffing Tool jetzt ein, dass ich nur die WOL´s sehe?".
    Zum Zischenstand bei mir:
    bei 2 TV´s Funktioniert die Einschaltung zu 100%. Musste etwas mit Timings spielen, da der Adapter im TV recht lange braucht bis er wach ist, aber es läuft!
    • MicM Mic
      Hi @freak1051
      vielen Dank für deinen Einsatz und deine "Investigations" 👍 😎
      Habe auch ein IOT-Blockly-Alexa script gebaut. Das script schält mir erst Mic´s TvOn und 2 Sekunden Später sendet es Key:Standby. Hat jetzt immer gut geklappt. Und hab den TV heute (absichtlich) öfter mal aus und wieder Angemacht.
      In diesem Sinne, wäre cool, wenn sich jemand anders zum Testen findet, evtl. Bekommt man das in das Script, und später evtl in den Adapter implementiert.
      Ich kann im Bedarfsfall gerne testen, geht aber zeitlich erst in mehreren Tagen. Cool wären ja mehrere Tester. Falls du mal die Tage die Muße hast, könntest du ja auch einen neuen Forumthread "[Tester gesucht] Wake on Lan (WOL) für Philips TV" aufmachen und reinschreiben/zusammenfassen, wie man vorgeht beim testen.
      freak1051
      #257
      @Mic
      Aktuell sieht es so aus, dass ich kein Test aufmachen kann, da ich weder entwickler bin, noch die Beauftragung dazu habe etwas zu testen. ... So als info.
      Also wenn jemand mit den Auftrag geben darf/kann/will: Her damit :)
      • F freak1051
        @Mic
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #258
        @freak1051 @Jey-Cee Soll ich den Auftrag geben? Ist ja quasi (hoffentlich temporärer) Ersatz für meinen Adapter.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          freak1051
          #259
          @AlCalzone
          Klaro, dann kann man das Testen, und du evtl einbinden wenn es passt.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #260
            Neue Script-Version 1.2
            @apollon77 hat sich das Script vorgenommen und ziemlich verbessert:
            • Kein curl mehr, nutzt jetzt "request", was immer da ist in JS
            • Channel werden ausgelesen und man kann Kanäle ansteuern
            • Powerstate polling
            • Weitere Optimierungen
            Vielen Dank an Ingo hierfür! 👍 Ich kann hierdurch noch einiges lernen, wie du das umgesetzt hast.
            Zudem habe ich eine "Experimental"-Option für das leidige Thema WOL (Tester gesucht: Wake on Lan (WOL) für Philips TV) eingebaut.
            Es gibt folgende neue Optionen:
            // ######################### Experimental (Version 1.2) #########################
            // Wie es scheint bleibt das TV-Bild schwarz trotz WOL-Einschaltung, aber TV ist an (sichtbar an nicht mehr leuchtender roter LED)
            // Wir testen hier folgendes: Nach dem ausführen von COMMAND_TO_LAUNCH wird nach COMMAND_AFTER_WOL_DELAY Millisekunden ein weiterer Command abgesetzt (z.B. 'Launch: Home')
            const COMMAND_AFTER_WOL_DO = true; // hier diesen Test ein- oder ausschalten
            const COMMAND_AFTER_WOL_DELAY = 5000; // falls COMMAND_AFTER_WOL_DO = true: Anzahl in Millisekunden nach WOL_A_DELAY
            const COMMAND_AFTER_WOL_CMD = 'Launch: Home'; // der gesendete Command.
            Das habe ich so seit einigen Wochen schon in Betrieb, und damit schaltet sich immer zuverlässig der Schirm ein, wenn der TV im Tiefschlaf war. Das dauert aufgrund der Delays allerdings etwas, bis das Bild kommt.
            Freue mich über eure Rückmeldungen.
            Link: Script-Version 1.2
            • MicM Mic
              fabib
              #261
              @Mic Funktioniert sehr gut! Vielen Dank für die Entwicklung! Ich finde es auch klasse, dass man nun sehen kann ob der Fernseher an oder aus ist.
              Mir fehlt nun leider die Erklärung, wie ich die Daten an HomeKit/Yahka weitergeben und aus iOS heraus meinen Fernseher steuern kann. Gibt es dazu ein HowTo?
              Bis dahin nochmals vielen Dank!
              Bleibt gesund!
              Fabian
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fabib
                Bleibt gesund!
                Fabian
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #262
                @fabib sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                Danke für dein Feedback.
                Dazu musst du dir ansehen, wie du in Homekit/Yahka entsprechend Datenpunkte ansteuern kannst (ist dann im Prinzip egal ob Philips TV Datenpunkte oder Heizungsdatenpunkte, etc.). Ggf. machst du diesbezüglich einen neuen Thread auf.
                • R Offline
                  rrroli
                  #263
                  habe das Script am Laufen und kann auch verschiedene Kommandos absetzen.
                  Woran ich aber scheitere ist es, auf die verschiedenen HDMI Kanäle zu wechseln.
                  Hat hier jemand Rat?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    #264
                    bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines neuen PhilipsTVs (55OLED804/12) und habe mich auf den Einsatz des Scripts gefreut.
                    Leider funktioniert es bei mir jedoch nicht.
                    Nutzername und Passwort habe ich ausgelesen. IP- und MAC-Adresse sind im Script eingegeben. Das script läuft, der TV ist an doch leider bleibt der state "power status" auf false. Im Log habe ich folgende Einträge:
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.975	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: Current PowerState: Off
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: [Debug] Error message: HTTP Error 401
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	warn	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: TV seems to be off and in deep sleep, so we could not GET powerstate from the TV.
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.974	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: [Debug] response: "<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.973	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: GET powerstate from Philips TV.
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.868	info	(9272) script.js.Medien.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-05-03 12:34:43.845	info	(9272) Start javascript script.js.Medien.Philips_TV
                    Meine API-Version ist wohl 6. Unter http://IP:1925/6 und https://IP:1926/6 bekomme ich aber keine Verbindung (--> not found)
                    Hat jemand einen Tipp?
                    • N nathan1312
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #265
                      @nathan1312
                      Funktioniert das Script, wenn der TV an ist?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @nathan1312
                        N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        #266
                        @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        @nathan1312
                        Das ist es ja... Der TV WAR an. Das script hat das aber nicht erkannt. :-(
                        • N nathan1312
                          @nathan1312
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #267
                          @nathan1312
                          Gehe mal in die Konsole des ioBrokers und führe aus (TV muss an sein!):
                          curl -X GET --digest --insecure -u USER:PASSWORT https://xx.xx.xx.xx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                          • USER: Username (https://forum.iobroker.net/post/352828)
                          • PASSWORT: Passwort (https://forum.iobroker.net/post/352828)
                          • xx.xx.xx.xx: IP deines TVs
                          Bekommst du damit eine Ausgabe?
                          Bei mir kommt da:
                          {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD","stringValue":"Standard"}
                          Falls da keine Ausgabe kommt, passt was beim Setup, User/PW etc. nicht oder der TV unterstützt das nicht (was ja schon verwunderlich wäre).
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            #268
                            bei mir kommt da
                            <html>
                            <head>
                            </head>
                            <body style="font-family: sans-serif;">
                            <p style="font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;">Unauthorized</p>
                            <p>The request requires user authentication</p>
                            <p>You can get technical details <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2">here</a>.<br>
                            Please continue your visit at our <a href="/">home page</a>.
                            </p>
                            </body>
                            </html>
                            Scheint so als ob USER oder PASSWORT nicht stimmen, kann das sein? Hab aber sehr sicher keinen Fehler in der Schreibweise...
                            • N nathan1312
                              bei mir kommt da
                              <html>
                              <head>
                              </head>
                              </p>
                              </body>
                              </html>
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #269
                              @nathan1312 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              Der Meldung nach ja, und dann wird auch das Script nicht funktionieren.
                              Evtl. Generierung Username/PW noch mal wiederholen...
                              • siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                #270
                                Ich will mir in der nächsten Zeit auch einen Philips TV holen. Daher ein paar Fragen:
                                1. Wie kann ich vorab prüfen ob der TV hiermit kompatibel ist? Irgendwo in den TV Spezifikation muss doch die API spezifiziert sein.
                                  --> Gerade bei den kommenden Modellen kommt zu Android TV das OS Saphi hinzu. Hat das Auswirkungen auf die Schnittstelle die dieses Skript nutzt?
                                2. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                                  Will das Ambilight dann nämlich in meine Lichtszenen einbinden.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nathan1312
                                  #271
                                  Der Vollständigkeit halber:
                                  Lag tatsächlich am user:Passwort. Hatte wohl einen zeilenumbruch in putty beim auslesen und hab das Ende des Passworts abgeschnitten.
                                  Danke für die Hilfe!
                                  • siggi85S siggi85
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #272
                                    @siggi85 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                    Das weiß ich nicht, aber schau mal bei https://github.com/eslavnov/pylips/wiki ob es da Tipps etc. gibt. Könntest da auch ein Github Issue aufmachen und fragen...
                                    1. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
                                    Derzeitige Ambilight-Optionen:
                                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #273
                                      @Mic Das mit den Ambilight Einstellungen ist genau das, was ich brauchen würde. :)
                                      Zu den supporteten TVs habe ich folgenden Issue gefunden und mich mal angeschlossen. SaphiOS ist wohl nocht nicht fully supported, aber laut Entwickler soll es mit etwas Aufwand möglich sein den support nachzupflegen.
                                      https://github.com/eslavnov/pylips/issues/47
                                        Benni-chan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Benni-chan
                                        #274
                                        Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
                                        Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
                                        was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
                                        • B Benni-chan
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #275
                                          @Benni-chan
                                          Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
                                          Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
                                          Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
                                          LaireL 1 Antwort Letzte Antwort
