  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Update Konsolen Pflege
    1.9k
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
42 Beiträge 4 Kommentatoren 690 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jwedenig
    danke Dir, das funzt auch mit einer SSD über usb? oder muss ich hier was beachten, da die Anleitung für SD Karte ist? und was meintest du vorher mit Strom checken? Brauche ich ein anderes Netzteil? danke für deine Hilfe
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jwedenig sagte:
    Das Ziellaufwerk kann ausgesucht werden.
    Möglich. Die genannten Meldungen weisen jedenfalls darauf hin.
    • J
      J
      jwedenig
      mit den 2 Dateien am Computer bin ich mal safe, oder?
      • J jwedenig
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jwedenig sagte:
        Kann ich dir nicht sagen, ob das alles ist.
        • J
          J
          jwedenig
          naja, hat halt der Backup Adapter ausgespuckt - das Netztweil ist übrigens ein Original Netzteil, also das auch neu kaufen?
          • J jwedenig
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jwedenig
            Die Meldungen mit under-voltage können auch durch unsauberes herunterfahren kommen.
            • J
              J
              jwedenig
              ok, danke, ich würde mich hier wieder melden, sollten Probleme auftreten, Liebe Grüße Jürgen
                @jwedenig
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Thomas-Braun sagte:
                oder zuviele weitere Geräte, HATs und Erweiterungen dran.
                oder einfach Netzteil-Alterung.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von Error/Bug am
                • J
                  J
                  jwedenig
                  hi! ich habe jetzt das Image auf meine externe SSD geflasht , welche über einen USB Hub mit Stromversorgung angesteckt ist. Leider taucht der Raspi im Netzwerk nicht auf? Er hängt wie vorher an der LAN Buchse. Die rote Led leuchtet permanent, die grüne blinkt, und beim Lan Anschluss leuchtet nur die Gelbe!
                  • J jwedenig
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jwedenig
                    Und über den von dir vergebenen hostname?
                    Oder über die u.U. von deinem DHCP-Server neuvergebene IP?
                    • J
                      J
                      jwedenig
                      ich habe es über den hostnamen probiert - negativ, und die Fritzbox findet den Raspi auch nicht, sollte beim Lanstecker nicht auch eine grüne Led hin und wieder blinken?
                      • J
                        J
                        jwedenig
                        also hostname war iobroker, benutzer wedl also im terminal : ssh wedl@iobroker
                        • J jwedenig
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jwedenig sagte:
                          Die vBlinkerei ist bei jedem Pi anders. Musste mal in die Anleitung schauen
                          • J
                            J
                            jwedenig
                            ich habe jetzt wieder die alte SSD dran, und es klappt auf Anhieb und die grüne Lan LED leuchtet, ist hier ein Problem mit USB 3.0? oder Bootloader (Ki)?
                            • J jwedenig
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jwedenig
                              Da ich dir nicht über die Schultern geschaut habe kann ich dazu auch nichts sagen.
                              Grundsätzlich funktioniert das aber eigentlich sehr geschmeidig.
                              • J
                                J
                                jwedenig
                                mh, das ist komisch! Habe alles wie du es beschreibst mit dem pi imager gemacht! Jetzt weiss ich leider auch nicht weiter, dies selbe SSD läuft bei meinem 2ten Raspi auch
                                • J
                                  J
                                  jwedenig
                                  Alles gut jetzt wieder?
                                  ```bash
                                  Script v.2026-08-30
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  System was installed 84 days ago (on 2026-06-18).
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:27:20 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                                  CPU threads     : 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Thu 2026-09-10 21:27:20 CEST
                                             Universal time: Thu 2026-09-10 19:27:20 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  wedl
                                  HOME=/home/wedl
                                  GROUPS=wedl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:		Unknown
                                  Display-Manager: 	Not found
                                  Desktop:
                                  Session:		tty
                                  Boot Target: 		multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        5.6G        2.1G         13M        651M        2.6G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  Total:           10G        5.6G        4.2G
                                  Active iob-Instances: 	24
                                           7818 M total memory
                                           5343 M used memory
                                           5265 M active memory
                                            319 M inactive memory
                                           1956 M free memory
                                             64 M buffer memory
                                            556 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  top - 21:27:21 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                                  Tasks: 227 total,   4 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 74.5 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 19.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7818.8 total,   1953.3 free,   5346.8 used,    621.7 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2472.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  9.0M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      220G  9.3G  202G   5% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0M  3.9G   1% /tmp
                                  /dev/sda1      vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                  Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                  [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Sep 10 21:22:18 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.5G	/var/
                                  232M	/var/cache
                                  226M	/var/cache/apt
                                  184M	/var/lib
                                  148M	/var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  119M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  2.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  249M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/parser.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomParserSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-cQtCjkik.js
                                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  === ZigBee Port Overview ===
                                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                  zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                                  /usr/bin/node		v22.23.2
                                  /usr/bin/npm		10.9.8
                                  /usr/bin/npx		10.9.8
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.23.2-1nodesource1
                                    Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       22.23.1-1nodesource1 1001
                                       22.23.0-1nodesource1 1001
                                       22.22.3-1nodesource1 1001
                                       22.22.2-1nodesource1 1001
                                       22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  No known Vulnerabilities detected!
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 374)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	7.2.2
                                  admin: 		8.0.11
                                  javascript: 	10.1.3
                                  nodejs modules from github: 	8
                                  +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                                  +-- iobroker.huum-sauna@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.huum-sauna.git#29839546d990296fa85845e0dca5060f2be698ed)
                                  +-- iobroker.onkyo@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git#096ed2d2dcd097312ffa770db3155d3dada68e30)
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.5.6 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#37fea482105bc89e2de6e8c0b812b98b455a5d0b)
                                  +-- iobroker.switchbot-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/kaschtn/ioBroker.switchbot-cloud.git#35cd79211d153fcbfc492f19d4a38e422b575257)
                                  +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                  +-- iobroker.vw-connect@0.9.11 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#9e524ea3db1b352ae44bb84ed2c293a60c09c857)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                    system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.huum-sauna.0             : huum-sauna            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.switchbot-cloud.0        : switchbot-cloud       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.41, run as: admin
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  │ (index) │ id                                  │ name                 │ version   │ upgrade policy │
                                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '8.0.11'  │ 'none'         │
                                  │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3'  │ 'none'         │
                                  │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '4.0.3'   │ 'none'         │
                                  │ 3       │ 'system.adapter.birthdays'          │ 'birthdays'          │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 4       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.12' │ 'none'         │
                                  │ 5       │ 'system.adapter.devices'            │ 'devices'            │ '1.2.14'  │ 'none'         │
                                  │ 6       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 7       │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 8       │ 'system.adapter.energiefluss'       │ 'energiefluss'       │ '3.6.2'   │ 'none'         │
                                  │ 9       │ 'system.adapter.evcc'               │ 'evcc'               │ '0.2.4'   │ 'none'         │
                                  │ 10      │ 'system.adapter.fahrplan'           │ 'fahrplan'           │ '1.4.1'   │ 'none'         │
                                  │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'   │ 'fb-checkpresence'   │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                                  │ 12      │ 'system.adapter.flot'               │ 'flot'               │ '1.12.0'  │ 'none'         │
                                  │ 13      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                                  │ 14      │ 'system.adapter.fusionsolar'        │ 'fusionsolar'        │ '1.2.4'   │ 'none'         │
                                  │ 15      │ 'system.adapter.go-e'               │ 'go-e'               │ '1.0.41'  │ 'none'         │
                                  │ 16      │ 'system.adapter.heos'               │ 'heos'               │ '3.0.4'   │ 'none'         │
                                  │ 17      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'            │ 'hm-rega'            │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'             │ 'hm-rpc'             │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 20      │ 'system.adapter.homeconnect'        │ 'homeconnect'        │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                                  │ 21      │ 'system.adapter.hue'                │ 'hue'                │ '3.16.2'  │ 'none'         │
                                  │ 22      │ 'system.adapter.huum-sauna'         │ 'huum-sauna'         │ '0.5.0'   │ 'none'         │
                                  │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.21.0'  │ 'none'         │
                                  │ 24      │ 'system.adapter.icons-icons8'       │ 'icons-icons8'       │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'      │ 'icons-mfd-svg'      │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                                  │ 26      │ 'system.adapter.info'               │ 'info'               │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 27      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                                  │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '10.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 29      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'   │ 'none'         │
                                  │ 30      │ 'system.adapter.linktap'            │ 'linktap'            │ '1.0.3'   │ 'none'         │
                                  │ 31      │ 'system.adapter.meross'             │ 'meross'             │ '1.17.0'  │ 'none'         │
                                  │ 32      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                                  │ 33      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 34      │ 'system.adapter.onkyo'              │ 'onkyo'              │ '2.1.2'   │ 'none'         │
                                  │ 35      │ 'system.adapter.parser'             │ 'parser'             │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 36      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 37      │ 'system.adapter.rest-api'           │ 'rest-api'           │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 38      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                                  │ 39      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                                  │ 40      │ 'system.adapter.snmp'               │ 'snmp'               │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                                  │ 41      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                                  │ 42      │ 'system.adapter.sonos'              │ 'sonos'              │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 43      │ 'system.adapter.sourceanalytix'     │ 'sourceanalytix'     │ '0.5.6'   │ 'none'         │
                                  │ 44      │ 'system.adapter.spotify-premium'    │ 'spotify-premium'    │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 45      │ 'system.adapter.switchbot-cloud'    │ 'switchbot-cloud'    │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 46      │ 'system.adapter.switchbot-hub'      │ 'switchbot-hub'      │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                                  │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '5.0.5'   │ 'none'         │
                                  │ 48      │ 'system.adapter.terminal'           │ 'terminal'           │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 49      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                                  │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                                  │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                                  │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                                  │ 54      │ 'system.adapter.vis-history'        │ 'vis-history'        │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 55      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                                  │ 56      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'   │ 'none'         │
                                  │ 57      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                                  │ 58      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                                  │ 59      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.94'  │ 'none'         │
                                  │ 60      │ 'system.adapter.vis-metro'          │ 'vis-metro'          │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                                  │ 61      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                                  │ 62      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.11'  │ 'none'         │
                                  │ 63      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                                  │ 64      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                  │ 65      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.5.5'   │ 'none'         │
                                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                                  Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                  Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                  Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "huum-sauna"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                                  Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                  Adapter    "linktap"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                  Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects: 	27823
                                  States: 	24770
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=12))
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:55921              0.0.0.0:*    users:(("io.heos.0",pid=1085,fd=30))
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:40053              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1379,fd=35))
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48964              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=14))
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=171))
                                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::b367:1cd0:bdfd:9da1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=680,fd=28))
                                  udp   UNCONN 0      0                                *:54127                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=15))
                                  udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=13))
                                  udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=173))
                                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=29))
                                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=23))
                                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1373,fd=36))
                                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2605,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2010               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1123,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2001               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1111,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=170))
                                  tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=844,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=1401,fd=31))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:omniorb                  *:*    users:(("io.terminal.0",pid=1810,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8093                     *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=1699,fd=34))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2104,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=888,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1720,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.socketio.0",pid=1746,fd=34))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=172))
                                  tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=844,fd=7))
                                  2026-09-10 21:30:08.486  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit_Benzin: Ende Spritvergleich
                                  2026-09-10 21:30:08.562  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Start Spritvergleich
                                  2026-09-10 21:30:08.574  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Ende Spritvergleich
                                  2026-09-10 21:30:14.957  - info: hm-rega.0 (1095) request state values
                                  2026-09-10 21:30:15.889  - info: switchbot-cloud.0 (1777) State value to set for "switchbot-cloud.0.FC86276F8B5A.power" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2026-09-10 21:30:25.600  - info: mqtt.0 (2605) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                                  2026-09-10 21:30:26.569  - info: mqtt.0 (2605) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                                  2026-09-10 21:30:28.209  - warn: lgtv.0 (1194) [WATCHDOG] No reconnect attempt for 89s while disconnected — recreating LGTV instance
                                  2026-09-10 21:30:28.224  - info: host.iobroker "system.adapter.huum-sauna.0" disabled
                                  2026-09-10 21:30:28.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 (force=false, process=true)
                                  2026-09-10 21:30:28.381  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 send kill signal
                                  2026-09-10 21:30:28.385  - info: huum-sauna.0 (1596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-09-10 21:30:28.388  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                                  2026-09-10 21:30:28.393  - info: huum-sauna.0 (1596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-09-10 21:30:28.895  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                                  2026-09-10 21:30:28.897  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                                  2026-09-10 21:30:29.497  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.huum-sauna.0 killing pid 1596
                                  2026-09-10 21:30:29.847  - warn: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated due to SIGKILL
                                  2026-09-10 21:30:29.848  - info: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated with code null ()
                                  2026-09-10 21:30:35.268  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" disabled
                                  2026-09-10 21:30:36.591  - info: hm-rega.0 (1095) Updated all datapoints
                                  2026-09-10 21:30:36.752  - info: hm-rega.0 (1095) got 51 variables
                                  2026-09-10 21:30:38.283  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" enabled
                                  2026-09-10 21:30:38.869  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                  2026-09-10 21:30:38.871  - info: host.iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
                                  ============= Mark until here for C&P =============
                                  iob diag has finished.
                                  • J jwedenig
                                    ```bash
                                    Script v.2026-08-30
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    wedl
                                    HOME=/home/wedl
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:		tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                             7818 M total memory
                                             5343 M used memory
                                             1956 M free memory
                                               64 M buffer memory
                                              556 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.5G	/var/
                                    232M	/var/cache
                                    226M	/var/cache/apt
                                    184M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm		10.9.8
                                    /usr/bin/npx		10.9.8
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin: 		8.0.11
                                    javascript: 	10.1.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	27823
                                    States: 	24770
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @jwedenig sagte:
                                    Schau mal dass du die von GitHub runterbekommst.
                                    Z.B.:
                                    huum-sauna
                                    latest
                                        0.5.0 for 18 months
                                    stable
                                        0.5.0 for 18 months
                                    onkyo
                                    latest
                                        2.1.2 for 54 months
                                    stable
                                        2.1.2 for 54 months
                                    sourceanalytix
                                    latest
                                        0.5.6 for 39 days
                                    stable
                                    vis-materialdesign
                                    latest
                                        0.5.9 for 63 months
                                    stable
                                        0.5.9 for 63 months
                                    vw-connect
                                    latest
                                        0.9.10 for 23 days
                                    stable
                                    Und den info, den flot sowie den terminal Adapter würde ich rauswerfen.
                                    • J
                                      J
                                      jwedenig
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                      super , danke dir, aber die Adapter sind auf Github auch nicht aktueller, oder verstehe ich da was falsch?
                                      • J jwedenig
                                        @jwedenig sagte:
                                        Man soll nie ohne Not von Github installieten.
                                        Die dort liegenden Versionen können z.B auch unfertige Zwischenstände sein.
                                        Immer über die Repos oder npm installieren, ausser der Developer hat das explizit gesagt, um z.B. eine Korrektur zu testen.
                                        • J
                                          J
                                          jwedenig
                                          ok danke
                                          83.8k
                                          1.4m
