  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Update Konsolen Pflege
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
42 Beiträge 4 Kommentatoren 589 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J
    J
    jwedenig
    hi! ich habe jetzt das Image auf meine externe SSD geflasht , welche über einen USB Hub mit Stromversorgung angesteckt ist. Leider taucht der Raspi im Netzwerk nicht auf? Er hängt wie vorher an der LAN Buchse. Die rote Led leuchtet permanent, die grüne blinkt, und beim Lan Anschluss leuchtet nur die Gelbe!
    • J jwedenig
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @jwedenig
      Und über den von dir vergebenen hostname?
      Oder über die u.U. von deinem DHCP-Server neuvergebene IP?
      • J
        J
        jwedenig
        ich habe es über den hostnamen probiert - negativ, und die Fritzbox findet den Raspi auch nicht, sollte beim Lanstecker nicht auch eine grüne Led hin und wieder blinken?
        • J
          J
          jwedenig
          also hostname war iobroker, benutzer wedl also im terminal : ssh wedl@iobroker
          • J jwedenig
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jwedenig sagte:
            Die vBlinkerei ist bei jedem Pi anders. Musste mal in die Anleitung schauen
            • J
              J
              jwedenig
              ich habe jetzt wieder die alte SSD dran, und es klappt auf Anhieb und die grüne Lan LED leuchtet, ist hier ein Problem mit USB 3.0? oder Bootloader (Ki)?
              • J jwedenig
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jwedenig
                Da ich dir nicht über die Schultern geschaut habe kann ich dazu auch nichts sagen.
                Grundsätzlich funktioniert das aber eigentlich sehr geschmeidig.
                • J
                  J
                  jwedenig
                  mh, das ist komisch! Habe alles wie du es beschreibst mit dem pi imager gemacht! Jetzt weiss ich leider auch nicht weiter, dies selbe SSD läuft bei meinem 2ten Raspi auch
                  • J
                    J
                    jwedenig
                    Alles gut jetzt wieder?
                    ```bash
                    Script v.2026-08-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    System was installed 84 days ago (on 2026-06-18).
                    Systemuptime and Load:
                     21:27:20 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                    CPU threads     : 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2026-09-10 21:27:20 CEST
                               Universal time: Thu 2026-09-10 19:27:20 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    wedl
                    HOME=/home/wedl
                    GROUPS=wedl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:		Unknown
                    Display-Manager: 	Not found
                    Desktop:
                    Session:		tty
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        5.6G        2.1G         13M        651M        2.6G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        5.6G        4.2G
                    Active iob-Instances: 	24
                             7818 M total memory
                             5343 M used memory
                             5265 M active memory
                              319 M inactive memory
                             1956 M free memory
                               64 M buffer memory
                              556 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 21:27:21 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                    Tasks: 227 total,   4 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 74.5 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 19.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7818.8 total,   1953.3 free,   5346.8 used,    621.7 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2472.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  9.0M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      220G  9.3G  202G   5% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0M  3.9G   1% /tmp
                    /dev/sda1      vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                    [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Sep 10 21:22:18 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G	/var/
                    232M	/var/cache
                    226M	/var/cache/apt
                    184M	/var/lib
                    148M	/var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    119M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    2.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                    249M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/parser.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomParserSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-cQtCjkik.js
                    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    === ZigBee Port Overview ===
                    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                    zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                    /usr/bin/node		v22.23.2
                    /usr/bin/npm		10.9.8
                    /usr/bin/npx		10.9.8
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.23.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                         22.23.1-1nodesource1 1001
                         22.23.0-1nodesource1 1001
                         22.22.3-1nodesource1 1001
                         22.22.2-1nodesource1 1001
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    No known Vulnerabilities detected!
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 374)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.2.2
                    admin: 		8.0.11
                    javascript: 	10.1.3
                    nodejs modules from github: 	8
                    +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                    +-- iobroker.huum-sauna@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.huum-sauna.git#29839546d990296fa85845e0dca5060f2be698ed)
                    +-- iobroker.onkyo@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git#096ed2d2dcd097312ffa770db3155d3dada68e30)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.5.6 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#37fea482105bc89e2de6e8c0b812b98b455a5d0b)
                    +-- iobroker.switchbot-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/kaschtn/ioBroker.switchbot-cloud.git#35cd79211d153fcbfc492f19d4a38e422b575257)
                    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    +-- iobroker.vw-connect@0.9.11 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#9e524ea3db1b352ae44bb84ed2c293a60c09c857)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.huum-sauna.0             : huum-sauna            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.switchbot-cloud.0        : switchbot-cloud       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.41, run as: admin
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    │ (index) │ id                                  │ name                 │ version   │ upgrade policy │
                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '8.0.11'  │ 'none'         │
                    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3'  │ 'none'         │
                    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '4.0.3'   │ 'none'         │
                    │ 3       │ 'system.adapter.birthdays'          │ 'birthdays'          │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 4       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.12' │ 'none'         │
                    │ 5       │ 'system.adapter.devices'            │ 'devices'            │ '1.2.14'  │ 'none'         │
                    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 7       │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 8       │ 'system.adapter.energiefluss'       │ 'energiefluss'       │ '3.6.2'   │ 'none'         │
                    │ 9       │ 'system.adapter.evcc'               │ 'evcc'               │ '0.2.4'   │ 'none'         │
                    │ 10      │ 'system.adapter.fahrplan'           │ 'fahrplan'           │ '1.4.1'   │ 'none'         │
                    │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'   │ 'fb-checkpresence'   │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                    │ 12      │ 'system.adapter.flot'               │ 'flot'               │ '1.12.0'  │ 'none'         │
                    │ 13      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                    │ 14      │ 'system.adapter.fusionsolar'        │ 'fusionsolar'        │ '1.2.4'   │ 'none'         │
                    │ 15      │ 'system.adapter.go-e'               │ 'go-e'               │ '1.0.41'  │ 'none'         │
                    │ 16      │ 'system.adapter.heos'               │ 'heos'               │ '3.0.4'   │ 'none'         │
                    │ 17      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'            │ 'hm-rega'            │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'             │ 'hm-rpc'             │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 20      │ 'system.adapter.homeconnect'        │ 'homeconnect'        │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                    │ 21      │ 'system.adapter.hue'                │ 'hue'                │ '3.16.2'  │ 'none'         │
                    │ 22      │ 'system.adapter.huum-sauna'         │ 'huum-sauna'         │ '0.5.0'   │ 'none'         │
                    │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.21.0'  │ 'none'         │
                    │ 24      │ 'system.adapter.icons-icons8'       │ 'icons-icons8'       │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'      │ 'icons-mfd-svg'      │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                    │ 26      │ 'system.adapter.info'               │ 'info'               │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 27      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                    │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '10.1.3'  │ 'none'         │
                    │ 29      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'   │ 'none'         │
                    │ 30      │ 'system.adapter.linktap'            │ 'linktap'            │ '1.0.3'   │ 'none'         │
                    │ 31      │ 'system.adapter.meross'             │ 'meross'             │ '1.17.0'  │ 'none'         │
                    │ 32      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                    │ 33      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 34      │ 'system.adapter.onkyo'              │ 'onkyo'              │ '2.1.2'   │ 'none'         │
                    │ 35      │ 'system.adapter.parser'             │ 'parser'             │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 36      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 37      │ 'system.adapter.rest-api'           │ 'rest-api'           │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 38      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                    │ 39      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                    │ 40      │ 'system.adapter.snmp'               │ 'snmp'               │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                    │ 41      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                    │ 42      │ 'system.adapter.sonos'              │ 'sonos'              │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 43      │ 'system.adapter.sourceanalytix'     │ 'sourceanalytix'     │ '0.5.6'   │ 'none'         │
                    │ 44      │ 'system.adapter.spotify-premium'    │ 'spotify-premium'    │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 45      │ 'system.adapter.switchbot-cloud'    │ 'switchbot-cloud'    │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 46      │ 'system.adapter.switchbot-hub'      │ 'switchbot-hub'      │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                    │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '5.0.5'   │ 'none'         │
                    │ 48      │ 'system.adapter.terminal'           │ 'terminal'           │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 49      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                    │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                    │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                    │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 54      │ 'system.adapter.vis-history'        │ 'vis-history'        │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 55      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                    │ 56      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'   │ 'none'         │
                    │ 57      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                    │ 58      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                    │ 59      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.94'  │ 'none'         │
                    │ 60      │ 'system.adapter.vis-metro'          │ 'vis-metro'          │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                    │ 61      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                    │ 62      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.11'  │ 'none'         │
                    │ 63      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 64      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 65      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.5.5'   │ 'none'         │
                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                    Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                    Adapter    "huum-sauna"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                    Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                    Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                    Adapter    "linktap"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                    Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                    Objects and States
                    Objects: 	27823
                    States: 	24770
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=12))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:55921              0.0.0.0:*    users:(("io.heos.0",pid=1085,fd=30))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:40053              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1379,fd=35))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48964              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=14))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=171))
                    udp   UNCONN 0      0      [fe80::b367:1cd0:bdfd:9da1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=680,fd=28))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:54127                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=15))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=13))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=173))
                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=29))
                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=23))
                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1373,fd=36))
                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2605,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2010               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1123,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2001               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1111,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=170))
                    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=844,fd=6))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=1401,fd=31))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:omniorb                  *:*    users:(("io.terminal.0",pid=1810,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8093                     *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=1699,fd=34))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2104,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=888,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1720,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.socketio.0",pid=1746,fd=34))
                    tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=172))
                    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=844,fd=7))
                    2026-09-10 21:30:08.486  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit_Benzin: Ende Spritvergleich
                    2026-09-10 21:30:08.562  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Start Spritvergleich
                    2026-09-10 21:30:08.574  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Ende Spritvergleich
                    2026-09-10 21:30:14.957  - info: hm-rega.0 (1095) request state values
                    2026-09-10 21:30:15.889  - info: switchbot-cloud.0 (1777) State value to set for "switchbot-cloud.0.FC86276F8B5A.power" has to be type "boolean" but received type "string"
                    2026-09-10 21:30:25.600  - info: mqtt.0 (2605) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                    2026-09-10 21:30:26.569  - info: mqtt.0 (2605) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                    2026-09-10 21:30:28.209  - warn: lgtv.0 (1194) [WATCHDOG] No reconnect attempt for 89s while disconnected — recreating LGTV instance
                    2026-09-10 21:30:28.224  - info: host.iobroker "system.adapter.huum-sauna.0" disabled
                    2026-09-10 21:30:28.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 (force=false, process=true)
                    2026-09-10 21:30:28.381  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 send kill signal
                    2026-09-10 21:30:28.385  - info: huum-sauna.0 (1596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2026-09-10 21:30:28.388  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                    2026-09-10 21:30:28.393  - info: huum-sauna.0 (1596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-09-10 21:30:28.895  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                    2026-09-10 21:30:28.897  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                    2026-09-10 21:30:29.497  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.huum-sauna.0 killing pid 1596
                    2026-09-10 21:30:29.847  - warn: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-09-10 21:30:29.848  - info: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated with code null ()
                    2026-09-10 21:30:35.268  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" disabled
                    2026-09-10 21:30:36.591  - info: hm-rega.0 (1095) Updated all datapoints
                    2026-09-10 21:30:36.752  - info: hm-rega.0 (1095) got 51 variables
                    2026-09-10 21:30:38.283  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" enabled
                    2026-09-10 21:30:38.869  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                    2026-09-10 21:30:38.871  - info: host.iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
                    ============= Mark until here for C&P =============
                    iob diag has finished.
                    • J jwedenig
                      ```bash
                      Script v.2026-08-30
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      wedl
                      HOME=/home/wedl
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:		tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               7818 M total memory
                               5343 M used memory
                               1956 M free memory
                                 64 M buffer memory
                                556 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G	/var/
                      232M	/var/cache
                      226M	/var/cache/apt
                      184M	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm		10.9.8
                      /usr/bin/npx		10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		8.0.11
                      javascript: 	10.1.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	27823
                      States: 	24770
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jwedenig sagte:
                      Schau mal dass du die von GitHub runterbekommst.
                      Z.B.:
                      huum-sauna
                      latest
                          0.5.0 for 18 months
                      stable
                          0.5.0 for 18 months
                      onkyo
                      latest
                          2.1.2 for 54 months
                      stable
                          2.1.2 for 54 months
                      sourceanalytix
                      latest
                          0.5.6 for 39 days
                      stable
                      vis-materialdesign
                      latest
                          0.5.9 for 63 months
                      stable
                          0.5.9 for 63 months
                      vw-connect
                      latest
                          0.9.10 for 23 days
                      stable
                      Und den info, den flot sowie den terminal Adapter würde ich rauswerfen.
                      • J
                        J
                        jwedenig
                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                        super , danke dir, aber die Adapter sind auf Github auch nicht aktueller, oder verstehe ich da was falsch?
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte:
                          Man soll nie ohne Not von Github installieten.
                          Die dort liegenden Versionen können z.B auch unfertige Zwischenstände sein.
                          Immer über die Repos oder npm installieren, ausser der Developer hat das explizit gesagt, um z.B. eine Korrektur zu testen.
                          • J
                            J
                            jwedenig
                            ok danke
                            • J jwedenig
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jwedenig sagte:
                              Das kannst du nicht sagen, weil da die Versionsnummern keine Rolle spielen. Da kann sich 'irgendwas' in 'irgendeinem' Zustand drin befinden. Zusätzlich sind diese GitHub-Installationen schwieriger zu pflegen und halt nicht 'ordentlich' in den ioBroker eingebunden.
                              Es gibt auch erste Adapter, die sich gar nicht mehr darüber installieren lassen, vermutlich werden das in nächster Zeit auch noch wesentlich mehr werden, weil man eigentlich von diesen 'wilden Installationen' weg will.
                              • J
                                J
                                jwedenig
                                hat sich erübrigt
