Update Konsolen Pflege
naja, hat halt der Backup Adapter ausgespuckt - das Netztweil ist übrigens ein Original Netzteil, also das auch neu kaufen?
Die Meldungen mit under-voltage können auch durch unsauberes herunterfahren kommen.
ok, danke, ich würde mich hier wieder melden, sollten Probleme auftreten, Liebe Grüße Jürgen
M mcm1957 verschob dieses Thema von Error/Bug am
hi! ich habe jetzt das Image auf meine externe SSD geflasht , welche über einen USB Hub mit Stromversorgung angesteckt ist. Leider taucht der Raspi im Netzwerk nicht auf? Er hängt wie vorher an der LAN Buchse. Die rote Led leuchtet permanent, die grüne blinkt, und beim Lan Anschluss leuchtet nur die Gelbe!
Und über den von dir vergebenen hostname?
Oder über die u.U. von deinem DHCP-Server neuvergebene IP? -
ich habe es über den hostnamen probiert - negativ, und die Fritzbox findet den Raspi auch nicht, sollte beim Lanstecker nicht auch eine grüne Led hin und wieder blinken?
also hostname war iobroker, benutzer wedl also im terminal : ssh wedl@iobroker
ich habe jetzt wieder die alte SSD dran, und es klappt auf Anhieb und die grüne Lan LED leuchtet, ist hier ein Problem mit USB 3.0? oder Bootloader (Ki)?
Da ich dir nicht über die Schultern geschaut habe kann ich dazu auch nichts sagen.
Grundsätzlich funktioniert das aber eigentlich sehr geschmeidig. -
mh, das ist komisch! Habe alles wie du es beschreibst mit dem pi imager gemacht! Jetzt weiss ich leider auch nicht weiter, dies selbe SSD läuft bei meinem 2ten Raspi auch
Alles gut jetzt wieder?
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 84 days ago (on 2026-06-18). Systemuptime and Load: 21:27:20 up 5 min, 1 user, load average: 7.14, 4.32, 1.84 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-09-10 21:27:20 CEST Universal time: Thu 2026-09-10 19:27:20 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': wedl HOME=/home/wedl GROUPS=wedl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.6G 2.1G 13M 651M 2.6G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 5.6G 4.2G Active iob-Instances: 24 7818 M total memory 5343 M used memory 5265 M active memory 319 M inactive memory 1956 M free memory 64 M buffer memory 556 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:27:21 up 5 min, 1 user, load average: 7.14, 4.32, 1.84 Tasks: 227 total, 4 running, 223 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 74.5 us, 5.9 sy, 0.0 ni, 19.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.8 total, 1953.3 free, 5346.8 used, 621.7 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2472.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 9.0M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 220G 9.3G 202G 5% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 4.0M 3.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 66M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Sep 10 21:22:18 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 232M /var/cache 226M /var/cache/apt 184M /var/lib 148M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 119M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 249M /opt/iobroker/iobroker-data/files 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 7.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/parser.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomParserSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-cQtCjkik.js 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...ngle_Plus_0001-if00-port0 ...ngle_Plus_0001-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.2-1nodesource1 Version table: *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 374) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.11 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 8 +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d) +-- iobroker.huum-sauna@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.huum-sauna.git#29839546d990296fa85845e0dca5060f2be698ed) +-- iobroker.onkyo@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git#096ed2d2dcd097312ffa770db3155d3dada68e30) +-- iobroker.sourceanalytix@0.5.6 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#37fea482105bc89e2de6e8c0b812b98b455a5d0b) +-- iobroker.switchbot-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/kaschtn/ioBroker.switchbot-cloud.git#35cd79211d153fcbfc492f19d4a38e422b575257) +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a) +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92) +-- iobroker.vw-connect@0.9.11 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#9e524ea3db1b352ae44bb84ed2c293a60c09c857) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : iobroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - enabled, port: 7070 system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.fusionsolar.0 : fusionsolar : iobroker - enabled system.adapter.go-e.0 : go-e : iobroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.huum-sauna.0 : huum-sauna : iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.linktap.0 : linktap : iobroker - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled system.adapter.onkyo.0 : onkyo : iobroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - enabled + system.adapter.switchbot-cloud.0 : switchbot-cloud : iobroker - enabled + system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.41, run as: admin system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.trashschedule.1 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled + system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.41, run as: admin system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.11' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.birthdays' │ 'birthdays' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.12' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.energiefluss' │ 'energiefluss' │ '3.6.2' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc' │ '0.2.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fahrplan' │ 'fahrplan' │ '1.4.1' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.fusionsolar' │ 'fusionsolar' │ '1.2.4' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.41' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.heos' │ 'heos' │ '3.0.4' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.homeconnect' │ 'homeconnect' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.huum-sauna' │ 'huum-sauna' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.lgtv' │ 'lgtv' │ '2.7.4' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.linktap' │ 'linktap' │ '1.0.3' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.meross' │ 'meross' │ '1.17.0' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.octoprint' │ 'octoprint' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.onkyo' │ 'onkyo' │ '2.1.2' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.parser' │ 'parser' │ '4.0.1' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.rest-api' │ 'rest-api' │ '4.0.1' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.snmp' │ 'snmp' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.sonos' │ 'sonos' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.5.6' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.spotify-premium' │ 'spotify-premium' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.switchbot-cloud' │ 'switchbot-cloud' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.switchbot-hub' │ 'switchbot-hub' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '5.0.5' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.terminal' │ 'terminal' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges' │ 'vis-canvas-gauges' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.94' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 65 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 8.0.11 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "birthdays" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "go-e" : 1.0.41 , installed 1.0.41 Adapter "heos" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "huum-sauna" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.1.3 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "lgtv" : 2.7.4 , installed 2.7.4 Adapter "linktap" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "parser" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "rest-api" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "snmp" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 5.0.5 , installed 5.0.5 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 3.0.19 [Updatable] Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 27823 States: 24770 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:55921 0.0.0.0:* users:(("io.heos.0",pid=1085,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:40053 0.0.0.0:* users:(("io.snmp.0",pid=1379,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:48964 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=171)) udp UNCONN 0 0 [fe80::b367:1cd0:bdfd:9da1]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=680,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:54127 *:* users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=173)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1373,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=2605,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 192.168.1.41:2010 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.1",pid=1123,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 192.168.1.41:2001 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=1111,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=170)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=844,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:3500 *:* users:(("io.sonos.0",pid=1401,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 *:omniorb *:* users:(("io.terminal.0",pid=1810,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8093 *:* users:(("io.rest-api.0",pid=1699,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2104,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=888,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=1720,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.socketio.0",pid=1746,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=172)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=844,fd=7)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-10 21:30:08.486 - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit_Benzin: Ende Spritvergleich 2026-09-10 21:30:08.562 - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Start Spritvergleich 2026-09-10 21:30:08.574 - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Ende Spritvergleich 2026-09-10 21:30:14.957 - info: hm-rega.0 (1095) request state values 2026-09-10 21:30:15.889 - info: switchbot-cloud.0 (1777) State value to set for "switchbot-cloud.0.FC86276F8B5A.power" has to be type "boolean" but received type "string" 2026-09-10 21:30:25.600 - info: mqtt.0 (2605) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-09-10 21:30:26.569 - info: mqtt.0 (2605) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883 2026-09-10 21:30:28.209 - warn: lgtv.0 (1194) [WATCHDOG] No reconnect attempt for 89s while disconnected — recreating LGTV instance 2026-09-10 21:30:28.224 - info: host.iobroker "system.adapter.huum-sauna.0" disabled 2026-09-10 21:30:28.225 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 (force=false, process=true) 2026-09-10 21:30:28.381 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 send kill signal 2026-09-10 21:30:28.385 - info: huum-sauna.0 (1596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-09-10 21:30:28.388 - info: huum-sauna.0 (1596) terminating 2026-09-10 21:30:28.393 - info: huum-sauna.0 (1596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-09-10 21:30:28.895 - info: huum-sauna.0 (1596) terminating 2026-09-10 21:30:28.897 - info: huum-sauna.0 (1596) terminating 2026-09-10 21:30:29.497 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.huum-sauna.0 killing pid 1596 2026-09-10 21:30:29.847 - warn: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated due to SIGKILL 2026-09-10 21:30:29.848 - info: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated with code null () 2026-09-10 21:30:35.268 - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" disabled 2026-09-10 21:30:36.591 - info: hm-rega.0 (1095) Updated all datapoints 2026-09-10 21:30:36.752 - info: hm-rega.0 (1095) got 51 variables 2026-09-10 21:30:38.283 - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" enabled 2026-09-10 21:30:38.869 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt 2026-09-10 21:30:38.871 - info: host.iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Schau mal dass du die von GitHub runterbekommst.
Z.B.:huum-sauna latest 0.5.0 for 18 months stable 0.5.0 for 18 monthsonkyo latest 2.1.2 for 54 months stable 2.1.2 for 54 monthssourceanalytix latest 0.5.6 for 39 days stable -.-.-vis-materialdesign latest 0.5.9 for 63 months stable 0.5.9 for 63 monthsvw-connect latest 0.9.10 for 23 days stable -.-.-Und den info, den flot sowie den terminal Adapter würde ich rauswerfen.
super , danke dir, aber die Adapter sind auf Github auch nicht aktueller, oder verstehe ich da was falsch?
ok danke
Das kannst du nicht sagen, weil da die Versionsnummern keine Rolle spielen. Da kann sich 'irgendwas' in 'irgendeinem' Zustand drin befinden. Zusätzlich sind diese GitHub-Installationen schwieriger zu pflegen und halt nicht 'ordentlich' in den ioBroker eingebunden.
Es gibt auch erste Adapter, die sich gar nicht mehr darüber installieren lassen, vermutlich werden das in nächster Zeit auch noch wesentlich mehr werden, weil man eigentlich von diesen 'wilden Installationen' weg will. -
eine andere Frage noch: Da du ja meintest Flot ist veraltet, die Alternative wäre ja laut Blogs "Echarts"
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Oberfläche kurz sehe, und dann wird alles weiss und nichts ist sichtbar.
Ist dies bekannt bzw ein Bug? Wie kann ich dies ändern?
