  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Update Konsolen Pflege
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
42 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J
    J
    jwedenig
    ok, danke, ich würde mich hier wieder melden, sollten Probleme auftreten, Liebe Grüße Jürgen
      @jwedenig
      Die Meldungen mit under-voltage können auch durch unsauberes herunterfahren kommen.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Thomas-Braun sagte:
      oder zuviele weitere Geräte, HATs und Erweiterungen dran.
      oder einfach Netzteil-Alterung.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von Error/Bug am
      • J
        J
        jwedenig
        hi! ich habe jetzt das Image auf meine externe SSD geflasht , welche über einen USB Hub mit Stromversorgung angesteckt ist. Leider taucht der Raspi im Netzwerk nicht auf? Er hängt wie vorher an der LAN Buchse. Die rote Led leuchtet permanent, die grüne blinkt, und beim Lan Anschluss leuchtet nur die Gelbe!
        • J jwedenig
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jwedenig
          Und über den von dir vergebenen hostname?
          Oder über die u.U. von deinem DHCP-Server neuvergebene IP?
          • J
            J
            jwedenig
            ich habe es über den hostnamen probiert - negativ, und die Fritzbox findet den Raspi auch nicht, sollte beim Lanstecker nicht auch eine grüne Led hin und wieder blinken?
            • J
              J
              jwedenig
              also hostname war iobroker, benutzer wedl also im terminal : ssh wedl@iobroker
              • J jwedenig
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jwedenig sagte:
                Die vBlinkerei ist bei jedem Pi anders. Musste mal in die Anleitung schauen
                • J
                  J
                  jwedenig
                  ich habe jetzt wieder die alte SSD dran, und es klappt auf Anhieb und die grüne Lan LED leuchtet, ist hier ein Problem mit USB 3.0? oder Bootloader (Ki)?
                  • J jwedenig
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jwedenig
                    Da ich dir nicht über die Schultern geschaut habe kann ich dazu auch nichts sagen.
                    Grundsätzlich funktioniert das aber eigentlich sehr geschmeidig.
                    • J
                      J
                      jwedenig
                      mh, das ist komisch! Habe alles wie du es beschreibst mit dem pi imager gemacht! Jetzt weiss ich leider auch nicht weiter, dies selbe SSD läuft bei meinem 2ten Raspi auch
                      • J
                        J
                        jwedenig
                        Alles gut jetzt wieder?
                        ```bash
                        Script v.2026-08-30
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        System was installed 84 days ago (on 2026-06-18).
                        Systemuptime and Load:
                         21:27:20 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                        CPU threads     : 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2026-09-10 21:27:20 CEST
                                   Universal time: Thu 2026-09-10 19:27:20 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        wedl
                        HOME=/home/wedl
                        GROUPS=wedl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:		Unknown
                        Display-Manager: 	Not found
                        Desktop:
                        Session:		tty
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        5.6G        2.1G         13M        651M        2.6G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           10G        5.6G        4.2G
                        Active iob-Instances: 	24
                                 7818 M total memory
                                 5343 M used memory
                                 5265 M active memory
                                  319 M inactive memory
                                 1956 M free memory
                                   64 M buffer memory
                                  556 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        top - 21:27:21 up 5 min,  1 user,  load average: 7.14, 4.32, 1.84
                        Tasks: 227 total,   4 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 74.5 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 19.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7818.8 total,   1953.3 free,   5346.8 used,    621.7 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2472.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  9.0M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      220G  9.3G  202G   5% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0M  3.9G   1% /tmp
                        /dev/sda1      vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                        Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                        [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Thu Sep 10 21:22:15 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Sep 10 21:22:18 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.5G	/var/
                        232M	/var/cache
                        226M	/var/cache/apt
                        184M	/var/lib
                        148M	/var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        119M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        249M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/parser.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomParserSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-cQtCjkik.js
                        6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        === ZigBee Port Overview ===
                        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                        zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                        /usr/bin/node		v22.23.2
                        /usr/bin/npm		10.9.8
                        /usr/bin/npx		10.9.8
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.23.2-1nodesource1
                          Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                             22.23.1-1nodesource1 1001
                             22.23.0-1nodesource1 1001
                             22.22.3-1nodesource1 1001
                             22.22.2-1nodesource1 1001
                             22.22.1-1nodesource1 1001
                             22.22.0-1nodesource1 1001
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        No known Vulnerabilities detected!
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 374)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.2.2
                        admin: 		8.0.11
                        javascript: 	10.1.3
                        nodejs modules from github: 	8
                        +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                        +-- iobroker.huum-sauna@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.huum-sauna.git#29839546d990296fa85845e0dca5060f2be698ed)
                        +-- iobroker.onkyo@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git#096ed2d2dcd097312ffa770db3155d3dada68e30)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.5.6 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#37fea482105bc89e2de6e8c0b812b98b455a5d0b)
                        +-- iobroker.switchbot-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/kaschtn/ioBroker.switchbot-cloud.git#35cd79211d153fcbfc492f19d4a38e422b575257)
                        +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                        +-- iobroker.vw-connect@0.9.11 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#9e524ea3db1b352ae44bb84ed2c293a60c09c857)
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          system.adapter.huum-sauna.0             : huum-sauna            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.switchbot-cloud.0        : switchbot-cloud       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.41, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        │ (index) │ id                                  │ name                 │ version   │ upgrade policy │
                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '8.0.11'  │ 'none'         │
                        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3'  │ 'none'         │
                        │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '4.0.3'   │ 'none'         │
                        │ 3       │ 'system.adapter.birthdays'          │ 'birthdays'          │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 4       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.12' │ 'none'         │
                        │ 5       │ 'system.adapter.devices'            │ 'devices'            │ '1.2.14'  │ 'none'         │
                        │ 6       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 7       │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 8       │ 'system.adapter.energiefluss'       │ 'energiefluss'       │ '3.6.2'   │ 'none'         │
                        │ 9       │ 'system.adapter.evcc'               │ 'evcc'               │ '0.2.4'   │ 'none'         │
                        │ 10      │ 'system.adapter.fahrplan'           │ 'fahrplan'           │ '1.4.1'   │ 'none'         │
                        │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'   │ 'fb-checkpresence'   │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                        │ 12      │ 'system.adapter.flot'               │ 'flot'               │ '1.12.0'  │ 'none'         │
                        │ 13      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 14      │ 'system.adapter.fusionsolar'        │ 'fusionsolar'        │ '1.2.4'   │ 'none'         │
                        │ 15      │ 'system.adapter.go-e'               │ 'go-e'               │ '1.0.41'  │ 'none'         │
                        │ 16      │ 'system.adapter.heos'               │ 'heos'               │ '3.0.4'   │ 'none'         │
                        │ 17      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'            │ 'hm-rega'            │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'             │ 'hm-rpc'             │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 20      │ 'system.adapter.homeconnect'        │ 'homeconnect'        │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                        │ 21      │ 'system.adapter.hue'                │ 'hue'                │ '3.16.2'  │ 'none'         │
                        │ 22      │ 'system.adapter.huum-sauna'         │ 'huum-sauna'         │ '0.5.0'   │ 'none'         │
                        │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.21.0'  │ 'none'         │
                        │ 24      │ 'system.adapter.icons-icons8'       │ 'icons-icons8'       │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'      │ 'icons-mfd-svg'      │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                        │ 26      │ 'system.adapter.info'               │ 'info'               │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 27      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                        │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '10.1.3'  │ 'none'         │
                        │ 29      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'   │ 'none'         │
                        │ 30      │ 'system.adapter.linktap'            │ 'linktap'            │ '1.0.3'   │ 'none'         │
                        │ 31      │ 'system.adapter.meross'             │ 'meross'             │ '1.17.0'  │ 'none'         │
                        │ 32      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                        │ 33      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 34      │ 'system.adapter.onkyo'              │ 'onkyo'              │ '2.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 35      │ 'system.adapter.parser'             │ 'parser'             │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 36      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 37      │ 'system.adapter.rest-api'           │ 'rest-api'           │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 38      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                        │ 39      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                        │ 40      │ 'system.adapter.snmp'               │ 'snmp'               │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                        │ 41      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                        │ 42      │ 'system.adapter.sonos'              │ 'sonos'              │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 43      │ 'system.adapter.sourceanalytix'     │ 'sourceanalytix'     │ '0.5.6'   │ 'none'         │
                        │ 44      │ 'system.adapter.spotify-premium'    │ 'spotify-premium'    │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 45      │ 'system.adapter.switchbot-cloud'    │ 'switchbot-cloud'    │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 46      │ 'system.adapter.switchbot-hub'      │ 'switchbot-hub'      │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '5.0.5'   │ 'none'         │
                        │ 48      │ 'system.adapter.terminal'           │ 'terminal'           │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 49      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                        │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                        │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                        │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 54      │ 'system.adapter.vis-history'        │ 'vis-history'        │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 55      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                        │ 56      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'   │ 'none'         │
                        │ 57      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                        │ 58      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                        │ 59      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.94'  │ 'none'         │
                        │ 60      │ 'system.adapter.vis-metro'          │ 'vis-metro'          │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                        │ 61      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                        │ 62      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.11'  │ 'none'         │
                        │ 63      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 64      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 65      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.5.5'   │ 'none'         │
                        ioBroker-Adapter Versions and update status
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                        Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                        Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                        Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                        Adapter    "huum-sauna"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                        Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                        Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                        Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                        Adapter    "linktap"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                        Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                        Objects and States
                        Objects: 	27823
                        States: 	24770
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=12))
                        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:55921              0.0.0.0:*    users:(("io.heos.0",pid=1085,fd=30))
                        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:40053              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1379,fd=35))
                        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48964              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=14))
                        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=5),("systemd",pid=1,fd=171))
                        udp   UNCONN 0      0      [fe80::b367:1cd0:bdfd:9da1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=680,fd=28))
                        udp   UNCONN 0      0                                *:54127                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=15))
                        udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=621,fd=13))
                        udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=7),("systemd",pid=1,fd=173))
                        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=29))
                        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=832,fd=23))
                        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1373,fd=36))
                        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=2605,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2010               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1123,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                   192.168.1.41:2001               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1111,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=4),("systemd",pid=1,fd=170))
                        tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=844,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=1401,fd=31))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:omniorb                  *:*    users:(("io.terminal.0",pid=1810,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:8093                     *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=1699,fd=34))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2104,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=888,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1720,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.socketio.0",pid=1746,fd=34))
                        tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=598,fd=6),("systemd",pid=1,fd=172))
                        tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=844,fd=7))
                        2026-09-10 21:30:08.486  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit_Benzin: Ende Spritvergleich
                        2026-09-10 21:30:08.562  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Start Spritvergleich
                        2026-09-10 21:30:08.574  - info: javascript.0 (917) script.js.Weldscripts.Javascript.Sprit: Ende Spritvergleich
                        2026-09-10 21:30:14.957  - info: hm-rega.0 (1095) request state values
                        2026-09-10 21:30:15.889  - info: switchbot-cloud.0 (1777) State value to set for "switchbot-cloud.0.FC86276F8B5A.power" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2026-09-10 21:30:25.600  - info: mqtt.0 (2605) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-09-10 21:30:26.569  - info: mqtt.0 (2605) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                        2026-09-10 21:30:28.209  - warn: lgtv.0 (1194) [WATCHDOG] No reconnect attempt for 89s while disconnected — recreating LGTV instance
                        2026-09-10 21:30:28.224  - info: host.iobroker "system.adapter.huum-sauna.0" disabled
                        2026-09-10 21:30:28.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 (force=false, process=true)
                        2026-09-10 21:30:28.381  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.huum-sauna.0 send kill signal
                        2026-09-10 21:30:28.385  - info: huum-sauna.0 (1596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-09-10 21:30:28.388  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                        2026-09-10 21:30:28.393  - info: huum-sauna.0 (1596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-09-10 21:30:28.895  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                        2026-09-10 21:30:28.897  - info: huum-sauna.0 (1596) terminating
                        2026-09-10 21:30:29.497  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.huum-sauna.0 killing pid 1596
                        2026-09-10 21:30:29.847  - warn: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-09-10 21:30:29.848  - info: host.iobroker instance system.adapter.huum-sauna.0 terminated with code null ()
                        2026-09-10 21:30:35.268  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" disabled
                        2026-09-10 21:30:36.591  - info: hm-rega.0 (1095) Updated all datapoints
                        2026-09-10 21:30:36.752  - info: hm-rega.0 (1095) got 51 variables
                        2026-09-10 21:30:38.283  - info: host.iobroker "system.adapter.info.0" enabled
                        2026-09-10 21:30:38.869  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                        2026-09-10 21:30:38.871  - info: host.iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
                        ============= Mark until here for C&P =============
                        iob diag has finished.
                        • J jwedenig
                          ```bash
                          Script v.2026-08-30
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          wedl
                          HOME=/home/wedl
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:		tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                   7818 M total memory
                                   5343 M used memory
                                   1956 M free memory
                                     64 M buffer memory
                                    556 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G	/var/
                          232M	/var/cache
                          226M	/var/cache/apt
                          184M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm		10.9.8
                          /usr/bin/npx		10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		8.0.11
                          javascript: 	10.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	27823
                          States: 	24770
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jwedenig sagte:
                          Schau mal dass du die von GitHub runterbekommst.
                          Z.B.:
                          huum-sauna
                          latest
                              0.5.0 for 18 months
                          stable
                              0.5.0 for 18 months
                          onkyo
                          latest
                              2.1.2 for 54 months
                          stable
                              2.1.2 for 54 months
                          sourceanalytix
                          latest
                              0.5.6 for 39 days
                          stable
                          vis-materialdesign
                          latest
                              0.5.9 for 63 months
                          stable
                              0.5.9 for 63 months
                          vw-connect
                          latest
                              0.9.10 for 23 days
                          stable
                          Und den info, den flot sowie den terminal Adapter würde ich rauswerfen.
                          • J
                            J
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            super , danke dir, aber die Adapter sind auf Github auch nicht aktueller, oder verstehe ich da was falsch?
                            • J jwedenig
                              @jwedenig sagte:
                              Man soll nie ohne Not von Github installieten.
                              Die dort liegenden Versionen können z.B auch unfertige Zwischenstände sein.
                              Immer über die Repos oder npm installieren, ausser der Developer hat das explizit gesagt, um z.B. eine Korrektur zu testen.
                              • J
                                J
                                jwedenig
                                ok danke
                                • J jwedenig
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @jwedenig sagte:
                                  Das kannst du nicht sagen, weil da die Versionsnummern keine Rolle spielen. Da kann sich 'irgendwas' in 'irgendeinem' Zustand drin befinden. Zusätzlich sind diese GitHub-Installationen schwieriger zu pflegen und halt nicht 'ordentlich' in den ioBroker eingebunden.
                                  Es gibt auch erste Adapter, die sich gar nicht mehr darüber installieren lassen, vermutlich werden das in nächster Zeit auch noch wesentlich mehr werden, weil man eigentlich von diesen 'wilden Installationen' weg will.
                                  • J
                                    J
                                    jwedenig
                                    hat sich erübrigt
                                    84.0k
