  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
    Der Adapter geht nicht auf grün.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
    Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #62
      Die Diskussion wird mühsam.
      Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
      Diverse reboots nicht vergessen.
      gruß vom Woody
        #63
        Ich gehe bei diesem Satz
        @axel sagte:
        ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
        Erst recht von port Doppelbelegungen aus
        Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
          axel
          #64
          ich kann nicht zaubern...
          wie bekomme ich den output in eine datei?
          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            #65
            @axel wieso Datei?
            Einfach kopieren und hier in code-tags posten
              axel
              #66
              Ich bin leider nicht durchgehend verfügbar. Hier der Output iob diag:
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
               Static hostname: grafenhof
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: qemu
                Hardware Model: qemu
              Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 1month 4d
              OS is similar to: debian
              model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2026-05-05 18:18:29 CEST
                         Universal time: Tue 2026-05-05 16:18:29 UTC
                               RTC time: Tue 2026-05-05 16:18:29
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              axel
              HOME=/home/axel
              GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        4.0G         12G        4.4M        902M         12G
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           21G        4.0G         16G
              Active iob-Instances:   48
                      15993 M total memory
                       3812 M used memory
                       3544 M active memory
                        440 M inactive memory
                      11608 M free memory
                         80 M buffer memory
                        780 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              top - 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
              Tasks: 211 total,   2 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15993.2 total,  11608.0 free,   3812.5 used,    860.9 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12180.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   24G   70G  25% /
              tmpfs                             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/vda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
              tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
              [Tue May  5 18:10:38 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue May  5 18:10:41 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 r/w.
              [Tue May  5 18:10:43 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 638497ff-4955-4c0c-a8a3-79ea9e7c1f0f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/snap/canonical-livepatch/384 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/canonical-livepatch/406 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/2411             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core24/1499             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/2339             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/speedtest/12            /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core24/1587             /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/powershell/341          /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/25935             /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/powershell/351          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/speedtest/9             /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/26382             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
              /var:
              3.0G    /var/
              881M    /var/lib
              859M    /var/cache
              823M    /var/cache/apt
              735M    /var/log
              Archived and active journals take up 716.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              9.2G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              569M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              grafenhof           grafenhof (version: 7.0.7, hostname: grafenhof     , alive, uptime: 460)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : grafenhof                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : grafenhof                                - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : grafenhof                                - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : grafenhof                                -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : grafenhof                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : grafenhof                                -  enabled
              + system.adapter.withings.0               : withings              : grafenhof                                -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "apg-info"     : 0.1.30   , installed 0.1.30
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "chromecast"   : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.2.8  [Updatable]
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
              Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "stiebel-isg"  : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Objects and States
              Objects:        29379
              States:         24304
              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
              Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
              Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
              Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23084      2000/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9354       804/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27920      2367/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10591      1022/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          869        1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7110       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10590      1022/smbd
              tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15620      1578/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9356       804/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13991      1562/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11375      827/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9190       827/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25073      2152/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13959      1546/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10589      1022/smbd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7112       1/init
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10588      1022/smbd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9998       1211/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28251      2526/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28367      2601/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       34261      2431/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41441           0.0.0.0:*                           1001       28033      2431/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41670           0.0.0.0:*                           1001       14360      1352/io.whatsapp-cm
              udp        0      0 0.0.0.0:49957           0.0.0.0:*                           1001       23450      2200/io.alexa-timer
              udp        0      0 0.0.0.0:58671           0.0.0.0:*                           1001       10910      1259/io.javascript.
              udp        0      0 0.0.0.0:42308           0.0.0.0:*                           1001       24539      2019/io.stiebel-isg
              udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           1001       23620      1750/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34661           0.0.0.0:*                           1001       28087      2464/io.vis-inventw
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30056      2431/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43232           0.0.0.0:*                           1001       25536      2308/io.followthesu
              udp        0      0 0.0.0.0:35322           0.0.0.0:*                           1001       27917      2367/io.jarvis.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43576           0.0.0.0:*                           1001       26306      2253/io.discovery.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51779           0.0.0.0:*                           1001       21937      1796/io.modbus.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60172           0.0.0.0:*                           1001       29723      2415/io.pvforecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:51997           0.0.0.0:*                           1001       23082      2000/io.sonoff.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       13077      1530/io.hm-rega.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35798           0.0.0.0:*                           1001       10162      1323/io.sql.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35899           0.0.0.0:*                           1001       24360      1956/io.pollenflug.
              udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       10137      1307/io.pushover.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36062           0.0.0.0:*                           1001       12297      1219/io.history.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36299           0.0.0.0:*                           1001       22940      1933/io.ping.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52866           0.0.0.0:*                           1001       27055      2383/io.klf200.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36855           0.0.0.0:*                           1001       22711      1812/io.mqtt.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       27828      2345/io.iot.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45103           0.0.0.0:*                           1001       23238      2088/io.tr-064.3
              udp        0      0 0.0.0.0:37027           0.0.0.0:*                           1001       24267      1917/io.opendtu.1
              udp        0      0 0.0.0.0:37975           0.0.0.0:*                           1001       13656      1411/io.backitup.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38042           0.0.0.0:*                           1001       25060      2136/io.alarm.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11801      1454/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:46469           0.0.0.0:*                           1001       25014      2104/io.tr-064.4
              udp        0      0 0.0.0.0:38487           0.0.0.0:*                           1001       13712      1454/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:46683           0.0.0.0:*                           1001       29800      2431/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1001       13956      1546/io.hm-rpc.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55214           0.0.0.0:*                           1001       27314      2526/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39148           0.0.0.0:*                           1001       24930      2048/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39162           0.0.0.0:*                           1001       14529      1466/io.alexa2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*                           1001       22357      2068/io.tr-064.1
              udp        0      0 0.0.0.0:39387           0.0.0.0:*                           1001       21872      1750/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       9183       827/iobroker.js-con
              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23625      1750/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23626      1750/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       27960      2399/io.linkeddevic
              udp        0      0 0.0.0.0:40166           0.0.0.0:*                           1001       24645      1884/io.notificatio
              udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       15542      1562/io.hm-rpc.1
              udp        0      0 0.0.0.0:40345           0.0.0.0:*                           1001       26005      2152/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56734           0.0.0.0:*                           1001       24685      1901/io.opendtu.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56881           0.0.0.0:*                           1001       24799      1977/io.shuttercont
              udp        0      0 0.0.0.0:48822           0.0.0.0:*                           1001       29117      2566/io.withings.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49135           0.0.0.0:*                           1001       15052      1578/io.hm-rpc.2
              udp        0      0 0.0.0.0:32795           0.0.0.0:*                           1001       21272      1828/io.net-tools.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57387           0.0.0.0:*                           1001       30238      2601/io.rest-api.0
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9355       804/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9353       804/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          870        1/init
              udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          10541      1012/nmbd
              udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          10540      1012/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10525      1012/nmbd
              udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          10543      1012/nmbd
              udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          10542      1012/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10526      1012/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:32918           0.0.0.0:*                           1001       11432      1211/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49345           0.0.0.0:*                           1001       26469      2326/io.fritzdect.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49460           0.0.0.0:*                           1001       13830      1510/io.fritzbox.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57675           0.0.0.0:*                           1001       23705      1780/io.lgtv.0
              udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe00::546 :::*                                998        8062       638/systemd-network
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2373       1/init
              2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
              2026-05-05 18:18:50.009  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=212 | pv=0 import=210.33 export=0 balance=210.33 load=210.33 self=0 residual=0
              2026-05-05 18:19:00.001  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
              2026-05-05 18:19:00.004  - warn: javascript.0 (1259)     at num (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:237:15)
              2026-05-05 18:19:00.007  - warn: javascript.0 (1259)     at calculate (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:344:35)
              2026-05-05 18:19:00.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Object.cycle (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:416:19)
              2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
              2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2026-05-05 18:19:00.010  - warn: javascript.0 (1259)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2026-05-05 18:19:00.011  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2026-05-05 18:19:00.012  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
              2026-05-05 18:19:00.013  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=216 | pv=0 import=211.67 export=0 balance=211.67 load=211.67 self=0 residual=0
              2026-05-05 18:19:10.002  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                axel
                HOME=/home/axel
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           21G        4.0G         16G
                         3812 M used memory
                        11608 M free memory
                           80 M buffer memory
                          780 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.0G    /var/
                881M    /var/lib
                859M    /var/cache
                823M    /var/cache/apt
                735M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        29379
                States:         24304
                #67
                @axel sagte:
                Immer noch falsch
                • A axel
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  axel
                  HOME=/home/axel
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           21G        4.0G         16G
                           3812 M used memory
                          11608 M free memory
                             80 M buffer memory
                            780 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  881M    /var/lib
                  859M    /var/cache
                  823M    /var/cache/apt
                  735M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        29379
                  States:         24304
                  #68
                  @axel sagte:
                  • system.adapter.admin.0 : admin : grafenhof - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 18701
                  • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 12001
                  • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : grafenhof - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.shelly.0 : shelly : grafenhof - enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                  • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.sql.0 : sql : grafenhof - enabled, port: 3306
                  • system.adapter.web.0 : web : grafenhof - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Und wie vermutet
                  2x port 1883
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    axel
                    #69
                    Hab den Shelly umgestellt
                    tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      1527/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14661      1543/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9306       768/systemd-resolve
                    tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16672      1559/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658       811/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10774      811/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30369      2204/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26567      2056/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9000       1013/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31446      2419/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7066       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2536       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8999       1013/smbd
                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9308       768/systemd-resolve
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      #70
                      @axel sagte:
                      Und wo ist jetzt der mqtt hin?
                        @axel sagte:
                        Und wie vermutet
                        2x port 1883
                        axel
                        #71
                        @Homoran Der Port 1883 ist für den Tasmota Leser zuständig. Der ist über mqtt an sonoff angebunden. darüber läuft dann die Kommunikation. Das tut auch. Der Port 1884 soll dann für den Shelly relevant sein. Der ist direkt an den Shelly-Adapter angebunden.
                        So habe ich das Kommuniokationssystem verstanden.
                        Ich habe eine Shelly Gen1 ersetzt. Der lief aber nicht über mqtt. Das hat auch funktioniert. Nun der Shelly Gen2, der nur noch mqtt versteht, mit dem es irgendwie nicht geht.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          axel
                          #72
                          Ist natürlich da
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            Ist natürlich da
                            #73
                            @axel sagte:
                            Ist natürlich da
                            Und immer noch auf dem selben Port 1883 wie der Sonoff
                            • A axel
                              #74
                              @axel sagte:
                              So eine Aussage ist Schwachsinn!
                              Entweder MQTT ODER Sonoff!
                              Das hatten wir doch schon
                                axel
                                #75
                                Das habe ich nicht verstanden. Das läuft schon seit Jahren so. Was ist das falsch und wie geht es denn richtig?
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  #76
                                  @axel sagte:
                                  Dann hast du schon seit Jahren eine Portkollision.
                                  Nutzt du den MQTT Adapter überhaupt?
                                  • A axel
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #77
                                    @axel sagte:
                                    das tut nicht, kann zwar laufen aber da gehen dir definitiv Daten durch die Lappen, weil ja beide auf den gleichen Port senden/empfangen, ausserdem macht es ja keinen Sinn, wenn du den sonoff Adapter laufen hast, dann kannst du deinen tasmota Leser auch direkt im sonoff adapter einpflegen.
                                    @axel sagte:
                                    aber den hast noch zur Verfügung, wenn ja, melde den doch mal per mqtt an
                                      axel
                                      #78
                                      Der alte Shelly ist wohl defekt
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        axel
                                        #79
                                        So, ich habe den mqtt gestopt, und sieh da, mein Zähler kommuniziert weiter. Werde ich beobachten. Aber auf den Shelly hat das keinen Einfluss.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          #80
                                          @axel sagte:
                                          Der Mqtt Adapter liefert "reines MQTT" als json.
                                          Der Sonoff Adapter und der Shelly-Adapter haben ebenfalls eine mqtt-Engine im Bauch und bereiten die Daten für Tasmota bzw. Shelly in einzelne Datenpunkte auf.
                                          Wenn du nur Tasmota nutzt, musst du dem Gerät zur mqtt-Kommunikation <IPdesIobroker>:1883 angeben und in iobroker den Sonoff-Adapter nutzen.
                                          Analog bei shelly <IP>:1884 und den Shelly Adapter
                                          den Mqtt Adapter brauchst du dann nicht und darfst den auf keinen Fall unter Port 1883 laufen lassen!
