  4. MQTT und Shelly
    6.4k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @axel und auch noch auf local IP umgestellt
    Accuface
    @crunchip sagte:
    könnte es daran liegen?
    bei mir ist der Haken nicht drin.
    • A axel
      Der Wunsch nach den code-tags gehlt nicht, Formatierung wird nicht angebten
      @axel sagte:
      Wieso nicht?
      Bitte unbedingt lesen:
      • A axel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @axel hier ist der Haken aber drin
        • A axel
          helly.0
          	2026-05-05 16:14:13.688	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.695	debug	[MQTT Server] Started listener on 127.0.0.1:1884
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.688	info	Starting in MQTT mode. Listening on 127.0.0.1:1884 (QoS 0)
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.613	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990443612,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.573	silly	redis psubscribe cfg.f.shelly.0$%$*$%$data
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.499	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777990443491,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1777984168669}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.471	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.259	silly	statesDB connected
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.258	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.177	debug	States create User PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.176	debug	States create System PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.127	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.125	silly	objectDB connected
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.124	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.086	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.084	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.080	debug	Objects client initialize lua scripts
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.964	debug	Objects create User PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.962	debug	Objects create System PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.892	debug	Objects client ready ... initialize now
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.822	info	terminating
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.366	debug	[MQTT Server] Closing listener
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.365	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.364	debug	Plugin sentry destroyed
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	info	terminating
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[MQTT Server] Destroying
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[BaseServer] Destroying
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Closing adapter
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.359	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990438357,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.320	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.319	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.sigKill/system.adapter.shelly.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1777990438318,"q":0,"from":"system.host.grafenhof","lc":1777990438318}
          shelly.0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @axel sagte:
          127.0.0.1
          ist falsch
            axel
            es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
            Der Adapter geht nicht auf grün.
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A axel
              @axel sagte:
              Zeig bitte die Ausgabe von iob diag !
              • A axel
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
                Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  Die Diskussion wird mühsam.
                  Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
                  Diverse reboots nicht vergessen.
                    Ich gehe bei diesem Satz
                    @axel sagte:
                    ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
                    Erst recht von port Doppelbelegungen aus
                    Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
                      axel
                      ich kann nicht zaubern...
                      wie bekomme ich den output in eine datei?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        @axel wieso Datei?
                        Einfach kopieren und hier in code-tags posten
                          axel
                          #66
                          Ich bin leider nicht durchgehend verfügbar. Hier der Output iob diag:
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                           Static hostname: grafenhof
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: qemu
                            Hardware Model: qemu
                          Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                              Firmware Age: 12y 1month 4d
                          OS is similar to: debian
                          model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Tue 2026-05-05 18:18:29 CEST
                                     Universal time: Tue 2026-05-05 16:18:29 UTC
                                           RTC time: Tue 2026-05-05 16:18:29
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          axel
                          HOME=/home/axel
                          GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        4.0G         12G        4.4M        902M         12G
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           21G        4.0G         16G
                          Active iob-Instances:   48
                                  15993 M total memory
                                   3812 M used memory
                                   3544 M active memory
                                    440 M inactive memory
                                  11608 M free memory
                                     80 M buffer memory
                                    780 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          top - 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                          Tasks: 211 total,   2 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15993.2 total,  11608.0 free,   3812.5 used,    860.9 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12180.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   24G   70G  25% /
                          tmpfs                             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/vda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                          tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                          [Tue May  5 18:10:38 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue May  5 18:10:41 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 r/w.
                          [Tue May  5 18:10:43 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 638497ff-4955-4c0c-a8a3-79ea9e7c1f0f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                          /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                          |-/snap/canonical-livepatch/384 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/canonical-livepatch/406 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/core22/2411             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/core24/1499             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/core22/2339             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/speedtest/12            /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/core24/1587             /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/powershell/341          /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/snapd/25935             /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/powershell/351          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/speedtest/9             /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/snapd/26382             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                          /var:
                          3.0G    /var/
                          881M    /var/lib
                          859M    /var/cache
                          823M    /var/cache/apt
                          735M    /var/log
                          Archived and active journals take up 716.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          9.2G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          569M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                          /usr/bin/node           v22.22.2
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          grafenhof           grafenhof (version: 7.0.7, hostname: grafenhof     , alive, uptime: 460)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : grafenhof                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : grafenhof                                - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : grafenhof                                - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : grafenhof                                -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : grafenhof                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : grafenhof                                -  enabled
                          + system.adapter.withings.0               : withings              : grafenhof                                -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                          Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                          Adapter    "apg-info"     : 0.1.30   , installed 0.1.30
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Adapter    "chromecast"   : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.2.8  [Updatable]
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "stiebel-isg"  : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Objects and States
                          Objects:        29379
                          States:         24304
                          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                          Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                          Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                          Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                          Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                          Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23084      2000/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9354       804/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27920      2367/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10591      1022/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          869        1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7110       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10590      1022/smbd
                          tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15620      1578/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9356       804/systemd-resolve
                          tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13991      1562/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11375      827/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9190       827/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25073      2152/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13959      1546/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10589      1022/smbd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7112       1/init
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10588      1022/smbd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9998       1211/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28251      2526/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28367      2601/io.rest-api.0
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       34261      2431/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41441           0.0.0.0:*                           1001       28033      2431/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41670           0.0.0.0:*                           1001       14360      1352/io.whatsapp-cm
                          udp        0      0 0.0.0.0:49957           0.0.0.0:*                           1001       23450      2200/io.alexa-timer
                          udp        0      0 0.0.0.0:58671           0.0.0.0:*                           1001       10910      1259/io.javascript.
                          udp        0      0 0.0.0.0:42308           0.0.0.0:*                           1001       24539      2019/io.stiebel-isg
                          udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           1001       23620      1750/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:34661           0.0.0.0:*                           1001       28087      2464/io.vis-inventw
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30056      2431/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43232           0.0.0.0:*                           1001       25536      2308/io.followthesu
                          udp        0      0 0.0.0.0:35322           0.0.0.0:*                           1001       27917      2367/io.jarvis.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43576           0.0.0.0:*                           1001       26306      2253/io.discovery.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51779           0.0.0.0:*                           1001       21937      1796/io.modbus.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60172           0.0.0.0:*                           1001       29723      2415/io.pvforecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:51997           0.0.0.0:*                           1001       23082      2000/io.sonoff.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       13077      1530/io.hm-rega.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35798           0.0.0.0:*                           1001       10162      1323/io.sql.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35899           0.0.0.0:*                           1001       24360      1956/io.pollenflug.
                          udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       10137      1307/io.pushover.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36062           0.0.0.0:*                           1001       12297      1219/io.history.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36299           0.0.0.0:*                           1001       22940      1933/io.ping.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52866           0.0.0.0:*                           1001       27055      2383/io.klf200.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36855           0.0.0.0:*                           1001       22711      1812/io.mqtt.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       27828      2345/io.iot.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:45103           0.0.0.0:*                           1001       23238      2088/io.tr-064.3
                          udp        0      0 0.0.0.0:37027           0.0.0.0:*                           1001       24267      1917/io.opendtu.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:37975           0.0.0.0:*                           1001       13656      1411/io.backitup.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38042           0.0.0.0:*                           1001       25060      2136/io.alarm.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11801      1454/io.chromecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:46469           0.0.0.0:*                           1001       25014      2104/io.tr-064.4
                          udp        0      0 0.0.0.0:38487           0.0.0.0:*                           1001       13712      1454/io.chromecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:46683           0.0.0.0:*                           1001       29800      2431/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1001       13956      1546/io.hm-rpc.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55214           0.0.0.0:*                           1001       27314      2526/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:39148           0.0.0.0:*                           1001       24930      2048/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:39162           0.0.0.0:*                           1001       14529      1466/io.alexa2.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*                           1001       22357      2068/io.tr-064.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:39387           0.0.0.0:*                           1001       21872      1750/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       9183       827/iobroker.js-con
                          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23625      1750/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23626      1750/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       27960      2399/io.linkeddevic
                          udp        0      0 0.0.0.0:40166           0.0.0.0:*                           1001       24645      1884/io.notificatio
                          udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       15542      1562/io.hm-rpc.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:40345           0.0.0.0:*                           1001       26005      2152/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56734           0.0.0.0:*                           1001       24685      1901/io.opendtu.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56881           0.0.0.0:*                           1001       24799      1977/io.shuttercont
                          udp        0      0 0.0.0.0:48822           0.0.0.0:*                           1001       29117      2566/io.withings.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49135           0.0.0.0:*                           1001       15052      1578/io.hm-rpc.2
                          udp        0      0 0.0.0.0:32795           0.0.0.0:*                           1001       21272      1828/io.net-tools.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57387           0.0.0.0:*                           1001       30238      2601/io.rest-api.0
                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9355       804/systemd-resolve
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9353       804/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          870        1/init
                          udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          10541      1012/nmbd
                          udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          10540      1012/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10525      1012/nmbd
                          udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          10543      1012/nmbd
                          udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          10542      1012/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10526      1012/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:32918           0.0.0.0:*                           1001       11432      1211/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49345           0.0.0.0:*                           1001       26469      2326/io.fritzdect.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49460           0.0.0.0:*                           1001       13830      1510/io.fritzbox.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57675           0.0.0.0:*                           1001       23705      1780/io.lgtv.0
                          udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe00::546 :::*                                998        8062       638/systemd-network
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2373       1/init
                          2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                          2026-05-05 18:18:50.009  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=212 | pv=0 import=210.33 export=0 balance=210.33 load=210.33 self=0 residual=0
                          2026-05-05 18:19:00.001  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                          2026-05-05 18:19:00.004  - warn: javascript.0 (1259)     at num (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:237:15)
                          2026-05-05 18:19:00.007  - warn: javascript.0 (1259)     at calculate (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:344:35)
                          2026-05-05 18:19:00.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Object.cycle (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:416:19)
                          2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                          2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2026-05-05 18:19:00.010  - warn: javascript.0 (1259)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2026-05-05 18:19:00.011  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2026-05-05 18:19:00.012  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                          2026-05-05 18:19:00.013  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=216 | pv=0 import=211.67 export=0 balance=211.67 load=211.67 self=0 residual=0
                          2026-05-05 18:19:10.002  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            axel
                            HOME=/home/axel
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           21G        4.0G         16G
                                     3812 M used memory
                                    11608 M free memory
                                       80 M buffer memory
                                      780 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            881M    /var/lib
                            859M    /var/cache
                            823M    /var/cache/apt
                            735M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        29379
                            States:         24304
                            #67
                            @axel sagte:
                            Immer noch falsch
                            • A axel
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              axel
                              HOME=/home/axel
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           21G        4.0G         16G
                                       3812 M used memory
                                      11608 M free memory
                                         80 M buffer memory
                                        780 M swap cache
                                       4095 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.0G    /var/
                              881M    /var/lib
                              859M    /var/cache
                              823M    /var/cache/apt
                              735M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        29379
                              States:         24304
                              #68
                              @axel sagte:
                              • system.adapter.admin.0 : admin : grafenhof - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 18701
                              • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 12001
                              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : grafenhof - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.shelly.0 : shelly : grafenhof - enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.sql.0 : sql : grafenhof - enabled, port: 3306
                              • system.adapter.web.0 : web : grafenhof - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Und wie vermutet
                              2x port 1883
                                axel
                                #69
                                Hab den Shelly umgestellt
                                tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      1527/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14661      1543/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9306       768/systemd-resolve
                                tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16672      1559/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658       811/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10774      811/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30369      2204/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26567      2056/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9000       1013/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31446      2419/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7066       1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2536       1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8999       1013/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9308       768/systemd-resolve
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  #70
                                  @axel sagte:
                                  Und wo ist jetzt der mqtt hin?
                                    @axel sagte:
                                    Und wie vermutet
                                    2x port 1883
                                    axel
                                    #71
                                    @Homoran Der Port 1883 ist für den Tasmota Leser zuständig. Der ist über mqtt an sonoff angebunden. darüber läuft dann die Kommunikation. Das tut auch. Der Port 1884 soll dann für den Shelly relevant sein. Der ist direkt an den Shelly-Adapter angebunden.
                                    So habe ich das Kommuniokationssystem verstanden.
                                    Ich habe eine Shelly Gen1 ersetzt. Der lief aber nicht über mqtt. Das hat auch funktioniert. Nun der Shelly Gen2, der nur noch mqtt versteht, mit dem es irgendwie nicht geht.
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      axel
                                      #72
                                      Ist natürlich da
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        Ist natürlich da
                                        #73
                                        @axel sagte:
                                        Ist natürlich da
                                        Und immer noch auf dem selben Port 1883 wie der Sonoff
                                        • A axel
                                          #74
                                          @axel sagte:
                                          So eine Aussage ist Schwachsinn!
                                          Entweder MQTT ODER Sonoff!
                                          Das hatten wir doch schon
