  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    Der neue Log:
    @axel sagte:
    Der neue Log:
    Bitte als Text in code-tags posten!
    Keine Bildchen
    • A axel
      hatte auf 1883 umgestellt um das zu prüfen. Ändere das wieder
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @axel und auch noch auf local IP umgestellt
        axel
        Der Wunsch nach den code-tags gehlt nicht, Formatierung wird nicht angebten
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          axel
          helly.0
          	2026-05-05 16:14:13.688	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.695	debug	[MQTT Server] Started listener on 127.0.0.1:1884
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.688	info	Starting in MQTT mode. Listening on 127.0.0.1:1884 (QoS 0)
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.613	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990443612,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.573	silly	redis psubscribe cfg.f.shelly.0$%$*$%$data
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.499	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777990443491,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1777984168669}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.471	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.259	silly	statesDB connected
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.258	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.177	debug	States create User PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.176	debug	States create System PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.127	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.125	silly	objectDB connected
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.124	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.086	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.084	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:03.080	debug	Objects client initialize lua scripts
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.964	debug	Objects create User PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.962	debug	Objects create System PubSub Client
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.892	debug	Objects client ready ... initialize now
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:14:02.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.822	info	terminating
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.366	debug	[MQTT Server] Closing listener
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.365	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.364	debug	Plugin sentry destroyed
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	info	terminating
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[MQTT Server] Destroying
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[BaseServer] Destroying
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Closing adapter
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.359	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990438357,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.320	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          shelly.0
          shelly.0
          	2026-05-05 16:13:58.319	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.sigKill/system.adapter.shelly.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1777990438318,"q":0,"from":"system.host.grafenhof","lc":1777990438318}
          shelly.0
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
            Accuface
            @crunchip sagte:
            könnte es daran liegen?
            bei mir ist der Haken nicht drin.
            • A axel
              @axel sagte:
              Wieso nicht?
              Bitte unbedingt lesen:
              • A axel
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @axel hier ist der Haken aber drin
                • A axel
                  helly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @axel sagte:
                  127.0.0.1
                  ist falsch
                    axel
                    es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
                    Der Adapter geht nicht auf grün.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A axel
                      @axel sagte:
                      Zeig bitte die Ausgabe von iob diag !
                      • A axel
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
                        Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          Die Diskussion wird mühsam.
                          Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
                          Diverse reboots nicht vergessen.
                            Ich gehe bei diesem Satz
                            @axel sagte:
                            ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
                            Erst recht von port Doppelbelegungen aus
                            Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
                              axel
                              ich kann nicht zaubern...
                              wie bekomme ich den output in eine datei?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                @axel wieso Datei?
                                Einfach kopieren und hier in code-tags posten
                                  axel
                                  #66
                                  Ich bin leider nicht durchgehend verfügbar. Hier der Output iob diag:
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                   Static hostname: grafenhof
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: qemu
                                    Hardware Model: qemu
                                  Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                      Firmware Age: 12y 1month 4d
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Tue 2026-05-05 18:18:29 CEST
                                             Universal time: Tue 2026-05-05 16:18:29 UTC
                                                   RTC time: Tue 2026-05-05 16:18:29
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  axel
                                  HOME=/home/axel
                                  GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.0G         12G        4.4M        902M         12G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           21G        4.0G         16G
                                  Active iob-Instances:   48
                                          15993 M total memory
                                           3812 M used memory
                                           3544 M active memory
                                            440 M inactive memory
                                          11608 M free memory
                                             80 M buffer memory
                                            780 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  top - 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                                  Tasks: 211 total,   2 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15993.2 total,  11608.0 free,   3812.5 used,    860.9 buff/cache
                                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12180.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   24G   70G  25% /
                                  tmpfs                             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/vda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Tue May  5 18:10:38 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue May  5 18:10:41 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 r/w.
                                  [Tue May  5 18:10:43 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 638497ff-4955-4c0c-a8a3-79ea9e7c1f0f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/canonical-livepatch/384 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/canonical-livepatch/406 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core22/2411             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core24/1499             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core22/2339             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/speedtest/12            /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core24/1587             /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/powershell/341          /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/25935             /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/powershell/351          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/speedtest/9             /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/26382             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                  /var:
                                  3.0G    /var/
                                  881M    /var/lib
                                  859M    /var/cache
                                  823M    /var/cache/apt
                                  735M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 716.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  9.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  569M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                  /usr/bin/node           v22.22.2
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                       22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  grafenhof           grafenhof (version: 7.0.7, hostname: grafenhof     , alive, uptime: 460)
                                  Core adapters versions
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : grafenhof                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : grafenhof                                - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : grafenhof                                - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
                                  + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : grafenhof                                -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : grafenhof                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : grafenhof                                -  enabled
                                  + system.adapter.withings.0               : withings              : grafenhof                                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                  │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                  Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "apg-info"     : 0.1.30   , installed 0.1.30
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                  Adapter    "chromecast"   : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.2.8  [Updatable]
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                  Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "stiebel-isg"  : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        29379
                                  States:         24304
                                  Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                  Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                  Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                  Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                  Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23084      2000/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9354       804/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27920      2367/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10591      1022/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          869        1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7110       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10590      1022/smbd
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15620      1578/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9356       804/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13991      1562/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11375      827/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9190       827/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25073      2152/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13959      1546/io.hm-rpc.0
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10589      1022/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7112       1/init
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10588      1022/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9998       1211/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28251      2526/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28367      2601/io.rest-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       34261      2431/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41441           0.0.0.0:*                           1001       28033      2431/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41670           0.0.0.0:*                           1001       14360      1352/io.whatsapp-cm
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49957           0.0.0.0:*                           1001       23450      2200/io.alexa-timer
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58671           0.0.0.0:*                           1001       10910      1259/io.javascript.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42308           0.0.0.0:*                           1001       24539      2019/io.stiebel-isg
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           1001       23620      1750/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34661           0.0.0.0:*                           1001       28087      2464/io.vis-inventw
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30056      2431/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43232           0.0.0.0:*                           1001       25536      2308/io.followthesu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35322           0.0.0.0:*                           1001       27917      2367/io.jarvis.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43576           0.0.0.0:*                           1001       26306      2253/io.discovery.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51779           0.0.0.0:*                           1001       21937      1796/io.modbus.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60172           0.0.0.0:*                           1001       29723      2415/io.pvforecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51997           0.0.0.0:*                           1001       23082      2000/io.sonoff.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       13077      1530/io.hm-rega.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35798           0.0.0.0:*                           1001       10162      1323/io.sql.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35899           0.0.0.0:*                           1001       24360      1956/io.pollenflug.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       10137      1307/io.pushover.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36062           0.0.0.0:*                           1001       12297      1219/io.history.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36299           0.0.0.0:*                           1001       22940      1933/io.ping.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52866           0.0.0.0:*                           1001       27055      2383/io.klf200.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36855           0.0.0.0:*                           1001       22711      1812/io.mqtt.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       27828      2345/io.iot.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45103           0.0.0.0:*                           1001       23238      2088/io.tr-064.3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37027           0.0.0.0:*                           1001       24267      1917/io.opendtu.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37975           0.0.0.0:*                           1001       13656      1411/io.backitup.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38042           0.0.0.0:*                           1001       25060      2136/io.alarm.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11801      1454/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46469           0.0.0.0:*                           1001       25014      2104/io.tr-064.4
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38487           0.0.0.0:*                           1001       13712      1454/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46683           0.0.0.0:*                           1001       29800      2431/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1001       13956      1546/io.hm-rpc.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55214           0.0.0.0:*                           1001       27314      2526/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39148           0.0.0.0:*                           1001       24930      2048/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39162           0.0.0.0:*                           1001       14529      1466/io.alexa2.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*                           1001       22357      2068/io.tr-064.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39387           0.0.0.0:*                           1001       21872      1750/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       9183       827/iobroker.js-con
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23625      1750/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23626      1750/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       27960      2399/io.linkeddevic
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40166           0.0.0.0:*                           1001       24645      1884/io.notificatio
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       15542      1562/io.hm-rpc.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40345           0.0.0.0:*                           1001       26005      2152/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56734           0.0.0.0:*                           1001       24685      1901/io.opendtu.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56881           0.0.0.0:*                           1001       24799      1977/io.shuttercont
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48822           0.0.0.0:*                           1001       29117      2566/io.withings.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49135           0.0.0.0:*                           1001       15052      1578/io.hm-rpc.2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32795           0.0.0.0:*                           1001       21272      1828/io.net-tools.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57387           0.0.0.0:*                           1001       30238      2601/io.rest-api.0
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9355       804/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9353       804/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          870        1/init
                                  udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          10541      1012/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          10540      1012/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10525      1012/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          10543      1012/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          10542      1012/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10526      1012/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32918           0.0.0.0:*                           1001       11432      1211/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49345           0.0.0.0:*                           1001       26469      2326/io.fritzdect.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49460           0.0.0.0:*                           1001       13830      1510/io.fritzbox.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57675           0.0.0.0:*                           1001       23705      1780/io.lgtv.0
                                  udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe00::546 :::*                                998        8062       638/systemd-network
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2373       1/init
                                  2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                  2026-05-05 18:18:50.009  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=212 | pv=0 import=210.33 export=0 balance=210.33 load=210.33 self=0 residual=0
                                  2026-05-05 18:19:00.001  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                                  2026-05-05 18:19:00.004  - warn: javascript.0 (1259)     at num (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:237:15)
                                  2026-05-05 18:19:00.007  - warn: javascript.0 (1259)     at calculate (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:344:35)
                                  2026-05-05 18:19:00.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Object.cycle (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:416:19)
                                  2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                  2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  2026-05-05 18:19:00.010  - warn: javascript.0 (1259)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  2026-05-05 18:19:00.011  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  2026-05-05 18:19:00.012  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                  2026-05-05 18:19:00.013  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=216 | pv=0 import=211.67 export=0 balance=211.67 load=211.67 self=0 residual=0
                                  2026-05-05 18:19:10.002  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    axel
                                    HOME=/home/axel
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           21G        4.0G         16G
                                             3812 M used memory
                                            11608 M free memory
                                               80 M buffer memory
                                              780 M swap cache
                                             4095 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4095 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.0G    /var/
                                    881M    /var/lib
                                    859M    /var/cache
                                    823M    /var/cache/apt
                                    735M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        29379
                                    States:         24304
                                    #67
                                    @axel sagte:
                                    Immer noch falsch
                                    • A axel
                                      ```bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      axel
                                      HOME=/home/axel
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           21G        4.0G         16G
                                               3812 M used memory
                                              11608 M free memory
                                                 80 M buffer memory
                                                780 M swap cache
                                               4095 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4095 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.0G    /var/
                                      881M    /var/lib
                                      859M    /var/cache
                                      823M    /var/cache/apt
                                      735M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.18
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        29379
                                      States:         24304
                                      #68
                                      @axel sagte:
                                      • system.adapter.admin.0 : admin : grafenhof - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 18701
                                      • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 12001
                                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : grafenhof - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • system.adapter.shelly.0 : shelly : grafenhof - enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                                      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      • system.adapter.sql.0 : sql : grafenhof - enabled, port: 3306
                                      • system.adapter.web.0 : web : grafenhof - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Und wie vermutet
                                      2x port 1883
                                        axel
                                        #69
                                        Hab den Shelly umgestellt
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      1527/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14661      1543/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9306       768/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16672      1559/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658       811/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10774      811/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30369      2204/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26567      2056/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9000       1013/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31446      2419/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7066       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2536       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8999       1013/smbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9308       768/systemd-resolve
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          #70
                                          @axel sagte:
                                          Und wo ist jetzt der mqtt hin?
