  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @axel und?
    Also hast du generell schon shelly's laufen?
    Wenn ja, dann liegt es an deinem 3em, diesen würde ich dann nochmal komplett zurücksetzen und neu einbinden
    axel
    @crunchip Ist das einzige shelly-gerät.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @axel
      @axel sagte:
      Noch eine Info: Ich habe einen alten Shelly (gen1) durch einen neuen (gen2) esetzt.
      was sollte dann dieser Hinweis??
        axel
        Du hast gefragt.
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          axel
          Der neue Log:
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            axel
            hatte auf 1883 umgestellt um das zu prüfen. Ändere das wieder
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Der neue Log:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @axel lesen/verstehen!
              was hatte ich denn geschrieben?
              crunchip sagte:
              klar, nur doppelt belegen durch andere Adapter nicht.
              Sonoff, Shelly, mqtt sprechen eine Sprache, 1883 ist der ursprüngliche übliche Port für mqtt Nachrichten.
              Damit alle Geräte funktionieren, müssen entweder alle per mqtt eingebunden werden, also ohne Shelly und Sonoff Adapter oder man spart sich die Arbeit und lässt das den jeweiligen Adaptern machen, dazu muss eben Tasmota/Sonoff und Shelly auf nem jeweiligen anderen Port laufen
              • A axel
                Der neue Log:
                @axel sagte:
                Der neue Log:
                Bitte als Text in code-tags posten!
                Keine Bildchen
                • A axel
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @axel und auch noch auf local IP umgestellt
                    axel
                    Der Wunsch nach den code-tags gehlt nicht, Formatierung wird nicht angebten
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                      axel
                      helly.0
                      	2026-05-05 16:14:13.688	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.695	debug	[MQTT Server] Started listener on 127.0.0.1:1884
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.688	info	Starting in MQTT mode. Listening on 127.0.0.1:1884 (QoS 0)
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.613	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990443612,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.573	silly	redis psubscribe cfg.f.shelly.0$%$*$%$data
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.499	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777990443491,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1777984168669}
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.471	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.259	silly	statesDB connected
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.258	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.177	debug	States create User PubSub Client
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.176	debug	States create System PubSub Client
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.127	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.125	silly	objectDB connected
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.124	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.086	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.084	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:03.080	debug	Objects client initialize lua scripts
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:02.964	debug	Objects create User PubSub Client
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:02.962	debug	Objects create System PubSub Client
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:02.892	debug	Objects client ready ... initialize now
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:14:02.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.822	info	terminating
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.366	debug	[MQTT Server] Closing listener
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.365	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.364	debug	Plugin sentry destroyed
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.363	info	terminating
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[MQTT Server] Destroying
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[BaseServer] Destroying
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Closing adapter
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.359	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990438357,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.320	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      shelly.0
                      shelly.0
                      	2026-05-05 16:13:58.319	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.sigKill/system.adapter.shelly.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1777990438318,"q":0,"from":"system.host.grafenhof","lc":1777990438318}
                      shelly.0
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        Accuface
                        @crunchip sagte:
                        könnte es daran liegen?
                        bei mir ist der Haken nicht drin.
                        • A axel
                          @axel sagte:
                          Wieso nicht?
                          Bitte unbedingt lesen:
                          • A axel
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @axel hier ist der Haken aber drin
                            • A axel
                              helly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @axel sagte:
                              127.0.0.1
                              ist falsch
                                axel
                                es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
                                Der Adapter geht nicht auf grün.
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A axel
                                  @axel sagte:
                                  Zeig bitte die Ausgabe von iob diag !
                                  • A axel
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
                                    Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      Die Diskussion wird mühsam.
                                      Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
                                      Diverse reboots nicht vergessen.
                                        Ich gehe bei diesem Satz
                                        @axel sagte:
                                        ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
                                        Erst recht von port Doppelbelegungen aus
                                        Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
                                          axel
                                          ich kann nicht zaubern...
                                          wie bekomme ich den output in eine datei?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
