  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    axel
    Der neue Log:
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      axel
      hatte auf 1883 umgestellt um das zu prüfen. Ändere das wieder
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        Der neue Log:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @axel lesen/verstehen!
        was hatte ich denn geschrieben?
        crunchip sagte:
        klar, nur doppelt belegen durch andere Adapter nicht.
        Sonoff, Shelly, mqtt sprechen eine Sprache, 1883 ist der ursprüngliche übliche Port für mqtt Nachrichten.
        Damit alle Geräte funktionieren, müssen entweder alle per mqtt eingebunden werden, also ohne Shelly und Sonoff Adapter oder man spart sich die Arbeit und lässt das den jeweiligen Adaptern machen, dazu muss eben Tasmota/Sonoff und Shelly auf nem jeweiligen anderen Port laufen
        • A axel
          Der neue Log:
          @axel sagte:
          Der neue Log:
          Bitte als Text in code-tags posten!
          Keine Bildchen
          • A axel
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @axel und auch noch auf local IP umgestellt
              axel
              Der Wunsch nach den code-tags gehlt nicht, Formatierung wird nicht angebten
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
                axel
                helly.0
                	2026-05-05 16:14:13.688	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.695	debug	[MQTT Server] Started listener on 127.0.0.1:1884
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.688	info	Starting in MQTT mode. Listening on 127.0.0.1:1884 (QoS 0)
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.613	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990443612,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.573	silly	redis psubscribe cfg.f.shelly.0$%$*$%$data
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.499	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777990443491,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1777984168669}
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.471	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.259	silly	statesDB connected
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.258	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.177	debug	States create User PubSub Client
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.176	debug	States create System PubSub Client
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.127	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.125	silly	objectDB connected
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.124	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.086	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.084	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:03.080	debug	Objects client initialize lua scripts
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:02.964	debug	Objects create User PubSub Client
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:02.962	debug	Objects create System PubSub Client
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:02.892	debug	Objects client ready ... initialize now
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:14:02.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.822	info	terminating
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.366	debug	[MQTT Server] Closing listener
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.365	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.364	debug	Plugin sentry destroyed
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.363	info	terminating
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[MQTT Server] Destroying
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[BaseServer] Destroying
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Closing adapter
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.359	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990438357,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.320	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                shelly.0
                shelly.0
                	2026-05-05 16:13:58.319	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.sigKill/system.adapter.shelly.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1777990438318,"q":0,"from":"system.host.grafenhof","lc":1777990438318}
                shelly.0
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                  Accuface
                  @crunchip sagte:
                  könnte es daran liegen?
                  bei mir ist der Haken nicht drin.
                  • A axel
                    @axel sagte:
                    Wieso nicht?
                    Bitte unbedingt lesen:
                    • A axel
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @axel hier ist der Haken aber drin
                      • A axel
                        helly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @axel sagte:
                        127.0.0.1
                        ist falsch
                          axel
                          es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
                          Der Adapter geht nicht auf grün.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A axel
                            @axel sagte:
                            Zeig bitte die Ausgabe von iob diag !
                            • A axel
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
                              Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                Die Diskussion wird mühsam.
                                Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
                                Diverse reboots nicht vergessen.
                                  Ich gehe bei diesem Satz
                                  @axel sagte:
                                  ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
                                  Erst recht von port Doppelbelegungen aus
                                  Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
                                    axel
                                    ich kann nicht zaubern...
                                    wie bekomme ich den output in eine datei?
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    • A axel
                                      @axel wieso Datei?
                                      Einfach kopieren und hier in code-tags posten
                                        axel
                                        #66
                                        Ich bin leider nicht durchgehend verfügbar. Hier der Output iob diag:
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                         Static hostname: grafenhof
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: qemu
                                          Hardware Model: qemu
                                        Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                           Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                            Firmware Age: 12y 1month 4d
                                        OS is similar to: debian
                                        model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Tue 2026-05-05 18:18:29 CEST
                                                   Universal time: Tue 2026-05-05 16:18:29 UTC
                                                         RTC time: Tue 2026-05-05 16:18:29
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        axel
                                        HOME=/home/axel
                                        GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        4.0G         12G        4.4M        902M         12G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           21G        4.0G         16G
                                        Active iob-Instances:   48
                                                15993 M total memory
                                                 3812 M used memory
                                                 3544 M active memory
                                                  440 M inactive memory
                                                11608 M free memory
                                                   80 M buffer memory
                                                  780 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4095 M free swap
                                        top - 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                                        Tasks: 211 total,   2 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15993.2 total,  11608.0 free,   3812.5 used,    860.9 buff/cache
                                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12180.6 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   24G   70G  25% /
                                        tmpfs                             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/vda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Tue May  5 18:10:38 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue May  5 18:10:41 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 r/w.
                                        [Tue May  5 18:10:43 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 638497ff-4955-4c0c-a8a3-79ea9e7c1f0f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                        /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                        |-/snap/canonical-livepatch/384 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/canonical-livepatch/406 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core22/2411             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core24/1499             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core22/2339             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/speedtest/12            /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core24/1587             /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/powershell/341          /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/25935             /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/powershell/351          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/speedtest/9             /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/26382             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                        /var:
                                        3.0G    /var/
                                        881M    /var/lib
                                        859M    /var/cache
                                        823M    /var/cache/apt
                                        735M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 716.1M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        9.2G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        569M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                        please always prefer the links 'by-id':
                                        No Devices found 'by-id'
                                        No nvbackup.json found.
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                        /usr/bin/node           v22.22.2
                                        /usr/bin/npm            10.9.7
                                        /usr/bin/npx            10.9.7
                                        ✓ Node.js installation is correct
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                             22.22.1-1nodesource1 1001
                                             22.22.0-1nodesource1 1001
                                             22.21.0-1nodesource1 1001
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        grafenhof           grafenhof (version: 7.0.7, hostname: grafenhof     , alive, uptime: 460)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : grafenhof                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : grafenhof                                - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : grafenhof                                - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 18701
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : grafenhof                                -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : grafenhof                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : grafenhof                                -  enabled
                                        + system.adapter.withings.0               : withings              : grafenhof                                -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                        │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                        Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "apg-info"     : 0.1.30   , installed 0.1.30
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.2.8  [Updatable]
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "stiebel-isg"  : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        29379
                                        States:         24304
                                        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                        Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                        Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                        Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                        Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                        Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending systemupdates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23084      2000/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9354       804/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27920      2367/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10591      1022/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          869        1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7110       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10590      1022/smbd
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15620      1578/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9356       804/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13991      1562/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11375      827/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9190       827/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25073      2152/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13959      1546/io.hm-rpc.0
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10589      1022/smbd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7112       1/init
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10588      1022/smbd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9998       1211/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28251      2526/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28367      2601/io.rest-api.0
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       34261      2431/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41441           0.0.0.0:*                           1001       28033      2431/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41670           0.0.0.0:*                           1001       14360      1352/io.whatsapp-cm
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49957           0.0.0.0:*                           1001       23450      2200/io.alexa-timer
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58671           0.0.0.0:*                           1001       10910      1259/io.javascript.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42308           0.0.0.0:*                           1001       24539      2019/io.stiebel-isg
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           1001       23620      1750/io.kecontact.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34661           0.0.0.0:*                           1001       28087      2464/io.vis-inventw
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30056      2431/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43232           0.0.0.0:*                           1001       25536      2308/io.followthesu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35322           0.0.0.0:*                           1001       27917      2367/io.jarvis.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43576           0.0.0.0:*                           1001       26306      2253/io.discovery.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51779           0.0.0.0:*                           1001       21937      1796/io.modbus.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60172           0.0.0.0:*                           1001       29723      2415/io.pvforecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51997           0.0.0.0:*                           1001       23082      2000/io.sonoff.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       13077      1530/io.hm-rega.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35798           0.0.0.0:*                           1001       10162      1323/io.sql.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35899           0.0.0.0:*                           1001       24360      1956/io.pollenflug.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       10137      1307/io.pushover.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36062           0.0.0.0:*                           1001       12297      1219/io.history.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36299           0.0.0.0:*                           1001       22940      1933/io.ping.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52866           0.0.0.0:*                           1001       27055      2383/io.klf200.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36855           0.0.0.0:*                           1001       22711      1812/io.mqtt.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       27828      2345/io.iot.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45103           0.0.0.0:*                           1001       23238      2088/io.tr-064.3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37027           0.0.0.0:*                           1001       24267      1917/io.opendtu.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37975           0.0.0.0:*                           1001       13656      1411/io.backitup.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38042           0.0.0.0:*                           1001       25060      2136/io.alarm.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11801      1454/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46469           0.0.0.0:*                           1001       25014      2104/io.tr-064.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38487           0.0.0.0:*                           1001       13712      1454/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46683           0.0.0.0:*                           1001       29800      2431/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1001       13956      1546/io.hm-rpc.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55214           0.0.0.0:*                           1001       27314      2526/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39148           0.0.0.0:*                           1001       24930      2048/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39162           0.0.0.0:*                           1001       14529      1466/io.alexa2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*                           1001       22357      2068/io.tr-064.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39387           0.0.0.0:*                           1001       21872      1750/io.kecontact.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       9183       827/iobroker.js-con
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23625      1750/io.kecontact.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23626      1750/io.kecontact.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       27960      2399/io.linkeddevic
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40166           0.0.0.0:*                           1001       24645      1884/io.notificatio
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       15542      1562/io.hm-rpc.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40345           0.0.0.0:*                           1001       26005      2152/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56734           0.0.0.0:*                           1001       24685      1901/io.opendtu.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56881           0.0.0.0:*                           1001       24799      1977/io.shuttercont
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48822           0.0.0.0:*                           1001       29117      2566/io.withings.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49135           0.0.0.0:*                           1001       15052      1578/io.hm-rpc.2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:32795           0.0.0.0:*                           1001       21272      1828/io.net-tools.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57387           0.0.0.0:*                           1001       30238      2601/io.rest-api.0
                                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9355       804/systemd-resolve
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9353       804/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          870        1/init
                                        udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          10541      1012/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          10540      1012/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10525      1012/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          10543      1012/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          10542      1012/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10526      1012/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:32918           0.0.0.0:*                           1001       11432      1211/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49345           0.0.0.0:*                           1001       26469      2326/io.fritzdect.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49460           0.0.0.0:*                           1001       13830      1510/io.fritzbox.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57675           0.0.0.0:*                           1001       23705      1780/io.lgtv.0
                                        udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe00::546 :::*                                998        8062       638/systemd-network
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2373       1/init
                                        2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                        2026-05-05 18:18:50.009  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=212 | pv=0 import=210.33 export=0 balance=210.33 load=210.33 self=0 residual=0
                                        2026-05-05 18:19:00.001  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                                        2026-05-05 18:19:00.004  - warn: javascript.0 (1259)     at num (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:237:15)
                                        2026-05-05 18:19:00.007  - warn: javascript.0 (1259)     at calculate (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:344:35)
                                        2026-05-05 18:19:00.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Object.cycle (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:416:19)
                                        2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                        2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2026-05-05 18:19:00.010  - warn: javascript.0 (1259)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2026-05-05 18:19:00.011  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2026-05-05 18:19:00.012  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                        2026-05-05 18:19:00.013  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=216 | pv=0 import=211.67 export=0 balance=211.67 load=211.67 self=0 residual=0
                                        2026-05-05 18:19:10.002  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          axel
                                          HOME=/home/axel
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           21G        4.0G         16G
                                                   3812 M used memory
                                                  11608 M free memory
                                                     80 M buffer memory
                                                    780 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.0G    /var/
                                          881M    /var/lib
                                          859M    /var/cache
                                          823M    /var/cache/apt
                                          735M    /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.7
                                          /usr/bin/npx            10.9.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        29379
                                          States:         24304
                                          #67
                                          @axel sagte:
                                          Immer noch falsch
