  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    sobald ich das passwort im shelly eingebe, wird es akzeptier und die eingabe verschwindet wieder
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @axel ist normal
    • A axel
      Noch eine Info: Ich habe einen alten Shelly (gen1) durch einen neuen (gen2) esetzt.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @axel und?
      Also hast du generell schon shelly's laufen?
      Wenn ja, dann liegt es an deinem 3em, diesen würde ich dann nochmal komplett zurücksetzen und neu einbinden
      • A axel
        was ist mit dem Port 1884, ist der eigentlich möglich?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @axel klar, nur doppelt belegen durch andere Adapter nicht.
        Sonoff, Shelly, mqtt sprechen eine Sprache, 1883 ist der ursprüngliche übliche Port für mqtt Nachrichten.
        Damit alle Geräte funktionieren, müssen entweder alle per mqtt eingebunden werden, also ohne Shelly und Sonoff Adapter oder man spart sich die Arbeit und lässt das den jeweiligen Adaptern machen, dazu muss eben Tasmota/Sonoff und Shelly auf nem jeweiligen anderen Port laufen
        • A axel
          Dann werde ich mal des reset-knopf drücken.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @axel Reset Knopf hat nichts mit reboot zu tun.
            axel
            Hab den Strom kurz (7 S) unterbrochen.
            Also, ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an. Das funktioniert prima. Des Shelly wollte ich direckt an den Shelly-Adapter auf Port 1884 anbinden, damit sich da nix in die Quere kommt. M. E. sind alle Konfigurationen richtig, aber es tut trotzdem nicht.
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A axel
              @axel sagte:
              Hä?
              Entweder MQTT-Adapter oder Sonoff Adapter
              Zeig mal iob diag
              • A axel
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @axel könntest du bitte auch mal Fragen beantwortern?
                crunchip sagte:
                @mcm1957 sagte:
                Steht was im ioBroker log ?
                  @axel und?
                  axel
                  @crunchip Ist das einzige shelly-gerät.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @axel
                    @axel sagte:
                    was sollte dann dieser Hinweis??
                      axel
                      Du hast gefragt.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        axel
                        Der neue Log:
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          axel
                          hatte auf 1883 umgestellt um das zu prüfen. Ändere das wieder
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            Der neue Log:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @axel lesen/verstehen!
                            was hatte ich denn geschrieben?
                            crunchip sagte:
                            • A axel
                              Der neue Log:
                              @axel sagte:
                              Der neue Log:
                              Bitte als Text in code-tags posten!
                              Keine Bildchen
                              • A axel
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @axel und auch noch auf local IP umgestellt
                                  axel
                                  Der Wunsch nach den code-tags gehlt nicht, Formatierung wird nicht angebten
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                    axel
                                    helly.0
                                    	2026-05-05 16:14:13.688	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.695	debug	[MQTT Server] Started listener on 127.0.0.1:1884
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.688	info	Starting in MQTT mode. Listening on 127.0.0.1:1884 (QoS 0)
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.613	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990443612,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.573	silly	redis psubscribe cfg.f.shelly.0$%$*$%$data
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.499	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777990443491,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1777984168669}
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.471	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.291	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.259	silly	statesDB connected
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.258	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.177	debug	States create User PubSub Client
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.176	debug	States create System PubSub Client
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.127	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.125	silly	objectDB connected
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.124	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.086	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.084	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:03.080	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:02.964	debug	Objects create User PubSub Client
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:02.962	debug	Objects create System PubSub Client
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:02.892	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:14:02.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.822	info	terminating
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.366	debug	[MQTT Server] Closing listener
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.365	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.364	debug	Plugin sentry destroyed
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.363	info	terminating
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[MQTT Server] Destroying
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.363	debug	[BaseServer] Destroying
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.362	debug	[onUnload] Closing adapter
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.359	silly	States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1777990438357,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1777908038007}
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.320	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    	2026-05-05 16:13:58.319	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.sigKill/system.adapter.shelly.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1777990438318,"q":0,"from":"system.host.grafenhof","lc":1777990438318}
                                    shelly.0
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      Accuface
                                      @crunchip sagte:
                                      könnte es daran liegen?
                                      bei mir ist der Haken nicht drin.
                                      • A axel
                                        @axel sagte:
                                        Wieso nicht?
                                        Bitte unbedingt lesen:
                                        • A axel
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @axel hier ist der Haken aber drin
