  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    axel
    wo liest Du das?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
      axel
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @axel wenn im Adapter und im Shelly 1884 steht, sollte es passen, aber warum nimmst du nicht die 1882 wie es beschrieben ist.
        Welche Firmware hat dein Shelly?
        • Samson71S Samson71
          @axel
          Solange der Port auch im Shelly-Adapter korrekt eingetragen ist und nirgends sonst verwendet wird, sollte das in Ordnung sein.
          @axel sagte:
          Die Passwort-Eingabe funktioniert nicht.
          Das verstehe ich noch nicht, bzw. kann mir die Fehlersituation nicht vorstellen.
          @axel sagte:
          Shelly-Adapter mag einfach nicht
          Zeig mal die Konfiguration.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Samson71 sagte:
          Er meint wahrscheinlich, weil das Passwortfeld leer ist, was aber normal ist bei den shelly's
            axel
            Gerät war neu und hat sich zuerst mal upgedatet. 1.7.5
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A axel
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @axel
              Dann muss der auch mit Sicherheit erstmal sauber rebooted werden. Sonst wird das eh nix.
              Markus
              Bitte beachten:
              • A axel
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @axel das macht er aber nicht von alleine
                  axel
                  Dann werde ich mal des reset-knopf drücken.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                    axel
                    Bringt aber nix. Ich mach das Ding mal stromlos
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Das MQTT Passwort darf nicht leer sein und muss im Shelly u km Adapter natürlichbident sein.
                      Das HTTP Passwort ost nicht das mqrr Passwort.
                      Das MQTT Passwort mus am Shelly nach jeder Änderung an mqtt Parametern NEU eingegeben werden.
                      Der Shelly muss nach jeder Ändern v MQtT Paramtern reboozet werden. Das zeigt er aber im UI eh an.
                      Dem Adapter ist die FW des Shellirscegal. Sollte mut jeder funktionirteren.
                      Steht was im ioBroker log ?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        axel
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                          axel
                          sobald ich das passwort im shelly eingebe, wird es akzeptier und die eingabe verschwindet wieder
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                            axel
                            Noch eine Info: Ich habe einen alten Shelly (gen1) durch einen neuen (gen2) esetzt.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              axel
                              was ist mit dem Port 1884, ist der eigentlich möglich?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @axel ist normal
                                • A axel
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @axel und?
                                  Also hast du generell schon shelly's laufen?
                                  Wenn ja, dann liegt es an deinem 3em, diesen würde ich dann nochmal komplett zurücksetzen und neu einbinden
                                  • A axel
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @axel klar, nur doppelt belegen durch andere Adapter nicht.
                                    Sonoff, Shelly, mqtt sprechen eine Sprache, 1883 ist der ursprüngliche übliche Port für mqtt Nachrichten.
                                    Damit alle Geräte funktionieren, müssen entweder alle per mqtt eingebunden werden, also ohne Shelly und Sonoff Adapter oder man spart sich die Arbeit und lässt das den jeweiligen Adaptern machen, dazu muss eben Tasmota/Sonoff und Shelly auf nem jeweiligen anderen Port laufen
                                    • A axel
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @axel Reset Knopf hat nichts mit reboot zu tun.
                                        axel
                                        Hab den Strom kurz (7 S) unterbrochen.
                                        Also, ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an. Das funktioniert prima. Des Shelly wollte ich direckt an den Shelly-Adapter auf Port 1884 anbinden, damit sich da nix in die Quere kommt. M. E. sind alle Konfigurationen richtig, aber es tut trotzdem nicht.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A axel
                                          @axel sagte:
                                          Hä?
                                          Entweder MQTT-Adapter oder Sonoff Adapter
                                          Zeig mal iob diag
