  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    es spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
    Der Adapter geht nicht auf grün.
    @axel sagte:
    Zeig bitte die Ausgabe von iob diag !
    • A axel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @axel so lang der Shelly nicht erkannt wird, bleibt das auch so
      Wie war denn dein alter Shelly eingerichtet?
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        Die Diskussion wird mühsam.
        Adapter deinstallieren, den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Adapter original mit mqtt insten, Shelly über die App neu einbinden. Richtige Daten eingeben!
        Diverse reboots nicht vergessen.
          Ich gehe bei diesem Satz
          @axel sagte:
          ich binde das Tasmota-Gerät über MQTT auf port 1883 über den MQTT-Adapter an den Sonoff-Adapter an.
          Erst recht von port Doppelbelegungen aus
          Leider wird dem Wunsch nach der Ausgabe von iob diag, was auch andere Probleme zeigen würde, nicht nachgekommen
            axel
            ich kann nicht zaubern...
            wie bekomme ich den output in eine datei?
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              @axel wieso Datei?
              Einfach kopieren und hier in code-tags posten
                axel
                #66
                Ich bin leider nicht durchgehend verfügbar. Hier der Output iob diag:
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                 Static hostname: grafenhof
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: qemu
                  Hardware Model: qemu
                Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                    Firmware Age: 12y 1month 4d
                OS is similar to: debian
                model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2026-05-05 18:18:29 CEST
                           Universal time: Tue 2026-05-05 16:18:29 UTC
                                 RTC time: Tue 2026-05-05 16:18:29
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                axel
                HOME=/home/axel
                GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        4.0G         12G        4.4M        902M         12G
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           21G        4.0G         16G
                Active iob-Instances:   48
                        15993 M total memory
                         3812 M used memory
                         3544 M active memory
                          440 M inactive memory
                        11608 M free memory
                           80 M buffer memory
                          780 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                top - 18:18:29 up 7 min,  3 users,  load average: 0.46, 0.93, 0.57
                Tasks: 211 total,   2 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15993.2 total,  11608.0 free,   3812.5 used,    860.9 buff/cache
                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12180.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   24G   70G  25% /
                tmpfs                             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/vda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                [Tue May  5 18:10:38 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue May  5 18:10:41 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 0752226f-a4b0-480d-bcc4-3e164dcec510 r/w.
                [Tue May  5 18:10:43 2026] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 638497ff-4955-4c0c-a8a3-79ea9e7c1f0f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/snap/canonical-livepatch/384 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/canonical-livepatch/406 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/2411             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core24/1499             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/2339             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/speedtest/12            /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core24/1587             /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/powershell/341          /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/25935             /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/powershell/351          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/speedtest/9             /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/26382             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                /var:
                3.0G    /var/
                881M    /var/lib
                859M    /var/cache
                823M    /var/cache/apt
                735M    /var/log
                Archived and active journals take up 716.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                9.2G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                569M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                125M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                grafenhof           grafenhof (version: 7.0.7, hostname: grafenhof     , alive, uptime: 460)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : grafenhof                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : grafenhof                                - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : grafenhof                                - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : grafenhof                                -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : grafenhof                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : grafenhof                                -  enabled
                + system.adapter.withings.0               : withings              : grafenhof                                -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "apg-info"     : 0.1.30   , installed 0.1.30
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "chromecast"   : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.2.8  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "stiebel-isg"  : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Objects and States
                Objects:        29379
                States:         24304
                Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23084      2000/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9354       804/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27920      2367/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10591      1022/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          869        1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7110       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10590      1022/smbd
                tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15620      1578/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9356       804/systemd-resolve
                tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13991      1562/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11375      827/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9190       827/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25073      2152/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13959      1546/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10589      1022/smbd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7112       1/init
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10588      1022/smbd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9998       1211/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28251      2526/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       28367      2601/io.rest-api.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       34261      2431/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41441           0.0.0.0:*                           1001       28033      2431/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41670           0.0.0.0:*                           1001       14360      1352/io.whatsapp-cm
                udp        0      0 0.0.0.0:49957           0.0.0.0:*                           1001       23450      2200/io.alexa-timer
                udp        0      0 0.0.0.0:58671           0.0.0.0:*                           1001       10910      1259/io.javascript.
                udp        0      0 0.0.0.0:42308           0.0.0.0:*                           1001       24539      2019/io.stiebel-isg
                udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           1001       23620      1750/io.kecontact.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34661           0.0.0.0:*                           1001       28087      2464/io.vis-inventw
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30056      2431/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:43232           0.0.0.0:*                           1001       25536      2308/io.followthesu
                udp        0      0 0.0.0.0:35322           0.0.0.0:*                           1001       27917      2367/io.jarvis.0
                udp        0      0 0.0.0.0:43576           0.0.0.0:*                           1001       26306      2253/io.discovery.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51779           0.0.0.0:*                           1001       21937      1796/io.modbus.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60172           0.0.0.0:*                           1001       29723      2415/io.pvforecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:51997           0.0.0.0:*                           1001       23082      2000/io.sonoff.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       13077      1530/io.hm-rega.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35798           0.0.0.0:*                           1001       10162      1323/io.sql.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35899           0.0.0.0:*                           1001       24360      1956/io.pollenflug.
                udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       10137      1307/io.pushover.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36062           0.0.0.0:*                           1001       12297      1219/io.history.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36299           0.0.0.0:*                           1001       22940      1933/io.ping.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52866           0.0.0.0:*                           1001       27055      2383/io.klf200.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36855           0.0.0.0:*                           1001       22711      1812/io.mqtt.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       27828      2345/io.iot.0
                udp        0      0 0.0.0.0:45103           0.0.0.0:*                           1001       23238      2088/io.tr-064.3
                udp        0      0 0.0.0.0:37027           0.0.0.0:*                           1001       24267      1917/io.opendtu.1
                udp        0      0 0.0.0.0:37975           0.0.0.0:*                           1001       13656      1411/io.backitup.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38042           0.0.0.0:*                           1001       25060      2136/io.alarm.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11801      1454/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:46469           0.0.0.0:*                           1001       25014      2104/io.tr-064.4
                udp        0      0 0.0.0.0:38487           0.0.0.0:*                           1001       13712      1454/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:46683           0.0.0.0:*                           1001       29800      2431/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1001       13956      1546/io.hm-rpc.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55214           0.0.0.0:*                           1001       27314      2526/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39148           0.0.0.0:*                           1001       24930      2048/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39162           0.0.0.0:*                           1001       14529      1466/io.alexa2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*                           1001       22357      2068/io.tr-064.1
                udp        0      0 0.0.0.0:39387           0.0.0.0:*                           1001       21872      1750/io.kecontact.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       9183       827/iobroker.js-con
                udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23625      1750/io.kecontact.0
                udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23626      1750/io.kecontact.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       27960      2399/io.linkeddevic
                udp        0      0 0.0.0.0:40166           0.0.0.0:*                           1001       24645      1884/io.notificatio
                udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       15542      1562/io.hm-rpc.1
                udp        0      0 0.0.0.0:40345           0.0.0.0:*                           1001       26005      2152/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56734           0.0.0.0:*                           1001       24685      1901/io.opendtu.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56881           0.0.0.0:*                           1001       24799      1977/io.shuttercont
                udp        0      0 0.0.0.0:48822           0.0.0.0:*                           1001       29117      2566/io.withings.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49135           0.0.0.0:*                           1001       15052      1578/io.hm-rpc.2
                udp        0      0 0.0.0.0:32795           0.0.0.0:*                           1001       21272      1828/io.net-tools.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57387           0.0.0.0:*                           1001       30238      2601/io.rest-api.0
                udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9355       804/systemd-resolve
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9353       804/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          870        1/init
                udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          10541      1012/nmbd
                udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          10540      1012/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10525      1012/nmbd
                udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          10543      1012/nmbd
                udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          10542      1012/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10526      1012/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:32918           0.0.0.0:*                           1001       11432      1211/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49345           0.0.0.0:*                           1001       26469      2326/io.fritzdect.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49460           0.0.0.0:*                           1001       13830      1510/io.fritzbox.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57675           0.0.0.0:*                           1001       23705      1780/io.lgtv.0
                udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe00::546 :::*                                998        8062       638/systemd-network
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2373       1/init
                2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2026-05-05 18:18:50.008  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                2026-05-05 18:18:50.009  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=212 | pv=0 import=210.33 export=0 balance=210.33 load=210.33 self=0 residual=0
                2026-05-05 18:19:00.001  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                2026-05-05 18:19:00.004  - warn: javascript.0 (1259)     at num (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:237:15)
                2026-05-05 18:19:00.007  - warn: javascript.0 (1259)     at calculate (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:344:35)
                2026-05-05 18:19:00.008  - warn: javascript.0 (1259)     at Object.cycle (script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1:416:19)
                2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                2026-05-05 18:19:00.009  - warn: javascript.0 (1259)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2026-05-05 18:19:00.010  - warn: javascript.0 (1259)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2026-05-05 18:19:00.011  - warn: javascript.0 (1259)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2026-05-05 18:19:00.012  - warn: javascript.0 (1259)     at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                2026-05-05 18:19:00.013  - info: javascript.0 (1259) script.js.common.Haus.KI.Energie.Energiebilanz1: Haus-Energie | pvRaw=0 gridRaw=216 | pv=0 import=211.67 export=0 balance=211.67 load=211.67 self=0 residual=0
                2026-05-05 18:19:10.002  - warn: javascript.0 (1259) getState "shelly.0.SHEM-3#08F9E051D35A#1.Emeter2.Power" not found (3)
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  axel
                  HOME=/home/axel
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           21G        4.0G         16G
                           3812 M used memory
                          11608 M free memory
                             80 M buffer memory
                            780 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  881M    /var/lib
                  859M    /var/cache
                  823M    /var/cache/apt
                  735M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        29379
                  States:         24304
                  #67
                  @axel sagte:
                  Immer noch falsch
                  • A axel
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    axel
                    HOME=/home/axel
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           21G        4.0G         16G
                             3812 M used memory
                            11608 M free memory
                               80 M buffer memory
                              780 M swap cache
                             4095 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.0G    /var/
                    881M    /var/lib
                    859M    /var/cache
                    823M    /var/cache/apt
                    735M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        29379
                    States:         24304
                    #68
                    @axel sagte:
                    • system.adapter.admin.0 : admin : grafenhof - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 18701
                    • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 12001
                    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : grafenhof - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.shelly.0 : shelly : grafenhof - enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
                    • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.sql.0 : sql : grafenhof - enabled, port: 3306
                    • system.adapter.web.0 : web : grafenhof - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Und wie vermutet
                    2x port 1883
                      axel
                      #69
                      Hab den Shelly umgestellt
                      tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      1527/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14661      1543/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9306       768/systemd-resolve
                      tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16672      1559/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658       811/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10774      811/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30369      2204/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26567      2056/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9000       1013/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31446      2419/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7066       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2536       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8999       1013/smbd
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9308       768/systemd-resolve
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #70
                        @axel sagte:
                        Und wo ist jetzt der mqtt hin?
                          @axel sagte:
                          Und wie vermutet
                          2x port 1883
                          axel
                          #71
                          @Homoran Der Port 1883 ist für den Tasmota Leser zuständig. Der ist über mqtt an sonoff angebunden. darüber läuft dann die Kommunikation. Das tut auch. Der Port 1884 soll dann für den Shelly relevant sein. Der ist direkt an den Shelly-Adapter angebunden.
                          So habe ich das Kommuniokationssystem verstanden.
                          Ich habe eine Shelly Gen1 ersetzt. Der lief aber nicht über mqtt. Das hat auch funktioniert. Nun der Shelly Gen2, der nur noch mqtt versteht, mit dem es irgendwie nicht geht.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            axel
                            #72
                            Ist natürlich da
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              Ist natürlich da
                              #73
                              @axel sagte:
                              Ist natürlich da
                              Und immer noch auf dem selben Port 1883 wie der Sonoff
                              • A axel
                                #74
                                @axel sagte:
                                So eine Aussage ist Schwachsinn!
                                Entweder MQTT ODER Sonoff!
                                Das hatten wir doch schon
                                  axel
                                  #75
                                  Das habe ich nicht verstanden. Das läuft schon seit Jahren so. Was ist das falsch und wie geht es denn richtig?
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #76
                                    @axel sagte:
                                    Dann hast du schon seit Jahren eine Portkollision.
                                    Nutzt du den MQTT Adapter überhaupt?
                                    • A axel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #77
                                      @axel sagte:
                                      das tut nicht, kann zwar laufen aber da gehen dir definitiv Daten durch die Lappen, weil ja beide auf den gleichen Port senden/empfangen, ausserdem macht es ja keinen Sinn, wenn du den sonoff Adapter laufen hast, dann kannst du deinen tasmota Leser auch direkt im sonoff adapter einpflegen.
                                      @axel sagte:
                                      aber den hast noch zur Verfügung, wenn ja, melde den doch mal per mqtt an
                                        axel
                                        #78
                                        Der alte Shelly ist wohl defekt
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          axel
                                          #79
                                          So, ich habe den mqtt gestopt, und sieh da, mein Zähler kommuniziert weiter. Werde ich beobachten. Aber auf den Shelly hat das keinen Einfluss.
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
