  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    Hab den Shelly umgestellt
    tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13688      1527/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.12.182:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14661      1543/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9306       768/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16672      1559/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658       811/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10774      811/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30369      2204/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26567      2056/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9000       1013/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31446      2419/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7066       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2536       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8999       1013/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9308       768/systemd-resolve
    #70
    @axel sagte:
    Und wo ist jetzt der mqtt hin?
      @axel sagte:
      • system.adapter.admin.0 : admin : grafenhof - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 18701
      • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : grafenhof - enabled, port: 12001
      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : grafenhof - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.shelly.0 : shelly : grafenhof - enabled, port: 1884, bind: 127.0.0.1
      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : grafenhof - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.sql.0 : sql : grafenhof - enabled, port: 3306
      • system.adapter.web.0 : web : grafenhof - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Und wie vermutet
      2x port 1883
      axel
      #71
      @Homoran Der Port 1883 ist für den Tasmota Leser zuständig. Der ist über mqtt an sonoff angebunden. darüber läuft dann die Kommunikation. Das tut auch. Der Port 1884 soll dann für den Shelly relevant sein. Der ist direkt an den Shelly-Adapter angebunden.
      So habe ich das Kommuniokationssystem verstanden.
      Ich habe eine Shelly Gen1 ersetzt. Der lief aber nicht über mqtt. Das hat auch funktioniert. Nun der Shelly Gen2, der nur noch mqtt versteht, mit dem es irgendwie nicht geht.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        axel
        #72
        Ist natürlich da
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          Ist natürlich da
          #73
          @axel sagte:
          Ist natürlich da
          Und immer noch auf dem selben Port 1883 wie der Sonoff
          • A axel
            #74
            @axel sagte:
            So eine Aussage ist Schwachsinn!
            Entweder MQTT ODER Sonoff!
            Das hatten wir doch schon
              axel
              #75
              Das habe ich nicht verstanden. Das läuft schon seit Jahren so. Was ist das falsch und wie geht es denn richtig?
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                #76
                @axel sagte:
                Dann hast du schon seit Jahren eine Portkollision.
                Nutzt du den MQTT Adapter überhaupt?
                • A axel
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #77
                  @axel sagte:
                  das tut nicht, kann zwar laufen aber da gehen dir definitiv Daten durch die Lappen, weil ja beide auf den gleichen Port senden/empfangen, ausserdem macht es ja keinen Sinn, wenn du den sonoff Adapter laufen hast, dann kannst du deinen tasmota Leser auch direkt im sonoff adapter einpflegen.
                  @axel sagte:
                  aber den hast noch zur Verfügung, wenn ja, melde den doch mal per mqtt an
                    axel
                    #78
                    Der alte Shelly ist wohl defekt
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                      axel
                      #79
                      So, ich habe den mqtt gestopt, und sieh da, mein Zähler kommuniziert weiter. Werde ich beobachten. Aber auf den Shelly hat das keinen Einfluss.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #80
                        @axel sagte:
                        Der Mqtt Adapter liefert "reines MQTT" als json.
                        Der Sonoff Adapter und der Shelly-Adapter haben ebenfalls eine mqtt-Engine im Bauch und bereiten die Daten für Tasmota bzw. Shelly in einzelne Datenpunkte auf.
                        Wenn du nur Tasmota nutzt, musst du dem Gerät zur mqtt-Kommunikation <IPdesIobroker>:1883 angeben und in iobroker den Sonoff-Adapter nutzen.
                        Analog bei shelly <IP>:1884 und den Shelly Adapter
                        den Mqtt Adapter brauchst du dann nicht und darfst den auf keinen Fall unter Port 1883 laufen lassen!
                        • A axel
                          #81
                          @axel sagte:
                          Natürlich!!
                          Ich hab am Handy zu langsam getippt!
                            axel
                            #82
                            So sieht das jetzt aus:
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              #83
                              @axel sagte:
                              Dann können wir da jetzt weitermachen.
                              Da trotz deiner Aussage
                              @axel sagte:
                              spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
                              Zwei Parameter nicht angepasst wurden, bitte nochmal ganz von vorne!
                              Wie sieht die Konfiguration in deinem Shelly aus?
                                axel
                                #84
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  #85
                                  @axel Danke, jetzt ist @crunchip oder @mcm1957 wieder dran!
                                  Ich habe noch keine Shellies
                                  In der Zwischenzeit bitte nochmal die aktuellecKonfiguration der shelly Instanz
                                    axel
                                    #86
                                    Hier die Konfiguration des Shelly Adapters:
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      axel
                                      #87
                                      ... und der Shelly läuft einfach nicht.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #88
                                        @axel sagte:
                                        Shelly Adapters:
                                        Was ist das denn für eine IP?.
                                        10.10....
                                        @axel sagte:
                                        Etwas Geduld bitte!
                                        Homoran sagte:
                                        Was sagt denn das debug-log beim Neustart der Instanz?
                                          @axel sagte:
                                          Shelly Adapters:
                                          10.10....
                                          @axel sagte:
                                          Etwas Geduld bitte!
                                          Homoran sagte:
                                          axel
                                          #89
                                          @Homoran 10.10... ist das Beispiel
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
