  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    Ist natürlich da
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: grafenhof                                -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
    + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : grafenhof                                - disabled
    #73
    @axel sagte:
    Ist natürlich da
    Und immer noch auf dem selben Port 1883 wie der Sonoff
    • A axel
      @Homoran Der Port 1883 ist für den Tasmota Leser zuständig. Der ist über mqtt an sonoff angebunden. darüber läuft dann die Kommunikation. Das tut auch. Der Port 1884 soll dann für den Shelly relevant sein. Der ist direkt an den Shelly-Adapter angebunden.
      So habe ich das Kommuniokationssystem verstanden.
      Ich habe eine Shelly Gen1 ersetzt. Der lief aber nicht über mqtt. Das hat auch funktioniert. Nun der Shelly Gen2, der nur noch mqtt versteht, mit dem es irgendwie nicht geht.
      #74
      @axel sagte:
      So eine Aussage ist Schwachsinn!
      Entweder MQTT ODER Sonoff!
      Das hatten wir doch schon
        axel
        #75
        Das habe ich nicht verstanden. Das läuft schon seit Jahren so. Was ist das falsch und wie geht es denn richtig?
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          #76
          @axel sagte:
          Dann hast du schon seit Jahren eine Portkollision.
          Nutzt du den MQTT Adapter überhaupt?
          • A axel
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #77
            @axel sagte:
            das tut nicht, kann zwar laufen aber da gehen dir definitiv Daten durch die Lappen, weil ja beide auf den gleichen Port senden/empfangen, ausserdem macht es ja keinen Sinn, wenn du den sonoff Adapter laufen hast, dann kannst du deinen tasmota Leser auch direkt im sonoff adapter einpflegen.
            @axel sagte:
            aber den hast noch zur Verfügung, wenn ja, melde den doch mal per mqtt an
              axel
              #78
              Der alte Shelly ist wohl defekt
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
                axel
                #79
                So, ich habe den mqtt gestopt, und sieh da, mein Zähler kommuniziert weiter. Werde ich beobachten. Aber auf den Shelly hat das keinen Einfluss.
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #80
                  @axel sagte:
                  Der Mqtt Adapter liefert "reines MQTT" als json.
                  Der Sonoff Adapter und der Shelly-Adapter haben ebenfalls eine mqtt-Engine im Bauch und bereiten die Daten für Tasmota bzw. Shelly in einzelne Datenpunkte auf.
                  Wenn du nur Tasmota nutzt, musst du dem Gerät zur mqtt-Kommunikation <IPdesIobroker>:1883 angeben und in iobroker den Sonoff-Adapter nutzen.
                  Analog bei shelly <IP>:1884 und den Shelly Adapter
                  den Mqtt Adapter brauchst du dann nicht und darfst den auf keinen Fall unter Port 1883 laufen lassen!
                  • A axel
                    #81
                    @axel sagte:
                    Natürlich!!
                    Ich hab am Handy zu langsam getippt!
                      axel
                      #82
                      So sieht das jetzt aus:
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #83
                        @axel sagte:
                        Dann können wir da jetzt weitermachen.
                        Da trotz deiner Aussage
                        @axel sagte:
                        spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
                        Zwei Parameter nicht angepasst wurden, bitte nochmal ganz von vorne!
                        Wie sieht die Konfiguration in deinem Shelly aus?
                          axel
                          #84
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #85
                            @axel Danke, jetzt ist @crunchip oder @mcm1957 wieder dran!
                            Ich habe noch keine Shellies
                            In der Zwischenzeit bitte nochmal die aktuellecKonfiguration der shelly Instanz
                              axel
                              #86
                              Hier die Konfiguration des Shelly Adapters:
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                                axel
                                #87
                                ... und der Shelly läuft einfach nicht.
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  #88
                                  @axel sagte:
                                  Shelly Adapters:
                                  Was ist das denn für eine IP?.
                                  10.10....
                                  @axel sagte:
                                  Etwas Geduld bitte!
                                  Homoran sagte:
                                  Was sagt denn das debug-log beim Neustart der Instanz?
                                    @axel sagte:
                                    Shelly Adapters:
                                    10.10....
                                    @axel sagte:
                                    Etwas Geduld bitte!
                                    Homoran sagte:
                                    axel
                                    #89
                                    @Homoran 10.10... ist das Beispiel
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    • A axel
                                      #90
                                      @axel ok.
                                      Passwort überprüft und nochmal neu eingegeben?
                                      Und dann beim Neustart das debug-log
                                        axel
                                        #91
                                        alles gemacht. Protokoll weiter oben.
                                        Ich werde das Ding mrogen zurücksetzen und komplett neu installieren, das Shelly-Gerät...
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #92
                                          So mal eins nach dem Anderen. Bin zwar zur Zeit auf Urlaub aber grad mal ein paar Minuten am PC:
                                          @axel sagte:
                                          FALSCH - der Shelly Adapter läuft. Nur hat sich bsiher noch kein Shelly bei ihm angemeldet.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
