  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    So, ich habe den mqtt gestopt, und sieh da, mein Zähler kommuniziert weiter. Werde ich beobachten. Aber auf den Shelly hat das keinen Einfluss.
    #81
    @axel sagte:
    Natürlich!!
    Ich hab am Handy zu langsam getippt!
      axel
      #82
      So sieht das jetzt aus:
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : grafenhof                                -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : grafenhof                                -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : grafenhof                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : grafenhof                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : grafenhof                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : grafenhof                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : grafenhof                                -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : grafenhof                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : grafenhof                                -  enabled
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        #83
        @axel sagte:
        Dann können wir da jetzt weitermachen.
        Da trotz deiner Aussage
        @axel sagte:
        spielt keine Rolle, nichts fumktioniert...
        Zwei Parameter nicht angepasst wurden, bitte nochmal ganz von vorne!
        Wie sieht die Konfiguration in deinem Shelly aus?
          axel
          #84
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            #85
            @axel Danke, jetzt ist @crunchip oder @mcm1957 wieder dran!
            Ich habe noch keine Shellies
            In der Zwischenzeit bitte nochmal die aktuellecKonfiguration der shelly Instanz
              axel
              #86
              Hier die Konfiguration des Shelly Adapters:
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
                axel
                #87
                ... und der Shelly läuft einfach nicht.
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #88
                  @axel sagte:
                  Shelly Adapters:
                  Was ist das denn für eine IP?.
                  10.10....
                  @axel sagte:
                  Etwas Geduld bitte!
                  Homoran sagte:
                  Was sagt denn das debug-log beim Neustart der Instanz?
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    @axel sagte:
                    Shelly Adapters:
                    10.10....
                    @axel sagte:
                    Etwas Geduld bitte!
                    Homoran sagte:
                    axel
                    #89
                    @Homoran 10.10... ist das Beispiel
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      #90
                      @axel ok.
                      Passwort überprüft und nochmal neu eingegeben?
                      Und dann beim Neustart das debug-log
                        axel
                        #91
                        alles gemacht. Protokoll weiter oben.
                        Ich werde das Ding mrogen zurücksetzen und komplett neu installieren, das Shelly-Gerät...
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #92
                          So mal eins nach dem Anderen. Bin zwar zur Zeit auf Urlaub aber grad mal ein paar Minuten am PC:
                          @axel sagte:
                          FALSCH - der Shelly Adapter läuft. Nur hat sich bsiher noch kein Shelly bei ihm angemeldet.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #93
                            Wenn die Screenshots in #86 aktuell sind hast du noch immer den Port falsch eingegeben.
                            Der Adapter läuft auf Port 1884
                            Am Shelly hast du Port 1882 eingegeben:
                            Wenn du den Shelly zur falschen Türe schickst wird er nicht reinkommen.
                            ALSO:
                            Port AM SHELLY richtige eingeben (1884)
                            Passwort am SHELLY NOCHMALS richtig eingeben
                            Daten im Shelly abspeichern
                            Shelly rebooten
                            Dann sollte sich der Shelly verbinden.
                            Wenn nicht:
                            Logfile des ioBroker Hosts (normales Log reicht mal, kein debug Log)
                            Aktueller Screenshot der Shelly MQTT Config
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #94
                              Und nur zur SIcherheit: 10.10.9.10 ist sicher die IP deines ioBroker hosts ?
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                #95
                                @mcm1957 sagte:
                                @axel sagte:
                                Anscheinend als screenshot in der Instanz.
                                Sein shelly ist in #84 zu sehen mit :1884
                                • mcm1957M mcm1957
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #96
                                  @mcm1957 nein, das sind doch nur die Beispielbilder direkt aus der Instanz
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #97
                                    OK - sorry.
                                    Ist mir bei der zwische n Tür und Angel Hilfsaktion nicht aufgefallen.
                                    Dann bitte mal Screenshots der MQTT Einstellungen des SHELLIES posten.
                                    • A axel
                                      #98
                                      @axel sagte:
                                      @mcm1957 #84
                                      Aber @axel
                                      Das debug-log fehlt noch!
                                        @axel sagte:
                                        @mcm1957 #84
                                        Aber @axel
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #99
                                        @Homoran log kommt doch nichts verwertbares, weil er den shelly ja nicht erkennt
                                        eher vllt mal das log vom shelly
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #100
                                          Im Log sollte stehen dass der Shelly ne Verbindung aufbaut. Der Connect steht schon im normalen Log.
                                          Wenn da nichts im Log steht, dann baut der Shelly keine Verbindung auf. Da wäre dann entweder die IP im Shelly falsch oder der ioBroker läuft z.B. in einem Container wo der Port nicht durchgereicht wird etc.
                                          Ich wüsste nicht was du im SHELLY Log sehen kannst. Aber wenn du da was findest...
                                          Wie sieht das Netzwerk aus?
                                          Läuft der ioBroker nativ auf einem Pi / Linux / xyz System oder ist das ne Docker etc. Installation?
                                          Sobald der Shelly versucht eine mqtt Verbindung aufzubauen steht das im ioBroker Log.
                                          Daher die Frage:
                                          Wie sieht das Log aus. Welche EInträge vom Shelly Adapter existieren da. Normales Log reicht erst mal vollkommen.
                                          EDIT:
                                          Das Erkennen des Shellies ist erst Step 2. Zuerst muss sich der Shelly zum ioBroker connecten. Und da spielt mal nur IP und Port mit - und das Netzwerk. Selbst wenn User / Passwort falsch sind steht das im ioBroker Log. Und ebenso wenn der Typ manipuliert sein sollte.
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
