  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A axel
    @Homoran 10.10... ist das Beispiel
    #90
    @axel ok.
    Passwort überprüft und nochmal neu eingegeben?
    Und dann beim Neustart das debug-log
      axel
      #91
      alles gemacht. Protokoll weiter oben.
      Ich werde das Ding mrogen zurücksetzen und komplett neu installieren, das Shelly-Gerät...
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        ... und der Shelly läuft einfach nicht.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #92
        So mal eins nach dem Anderen. Bin zwar zur Zeit auf Urlaub aber grad mal ein paar Minuten am PC:
        @axel sagte:
        FALSCH - der Shelly Adapter läuft. Nur hat sich bsiher noch kein Shelly bei ihm angemeldet.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #93
          Wenn die Screenshots in #86 aktuell sind hast du noch immer den Port falsch eingegeben.
          Der Adapter läuft auf Port 1884
          Am Shelly hast du Port 1882 eingegeben:
          Wenn du den Shelly zur falschen Türe schickst wird er nicht reinkommen.
          ALSO:
          Port AM SHELLY richtige eingeben (1884)
          Passwort am SHELLY NOCHMALS richtig eingeben
          Daten im Shelly abspeichern
          Shelly rebooten
          Dann sollte sich der Shelly verbinden.
          Wenn nicht:
          Logfile des ioBroker Hosts (normales Log reicht mal, kein debug Log)
          Aktueller Screenshot der Shelly MQTT Config
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #94
            Und nur zur SIcherheit: 10.10.9.10 ist sicher die IP deines ioBroker hosts ?
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              #95
              @mcm1957 sagte:
              @axel sagte:
              Anscheinend als screenshot in der Instanz.
              Sein shelly ist in #84 zu sehen mit :1884
              • mcm1957M mcm1957
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #96
                @mcm1957 nein, das sind doch nur die Beispielbilder direkt aus der Instanz
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #97
                  OK - sorry.
                  Ist mir bei der zwische n Tür und Angel Hilfsaktion nicht aufgefallen.
                  Dann bitte mal Screenshots der MQTT Einstellungen des SHELLIES posten.
                  • A axel
                    #98
                    @axel sagte:
                    @mcm1957 #84
                    Aber @axel
                    Das debug-log fehlt noch!
                      @axel sagte:
                      @mcm1957 #84
                      Aber @axel
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #99
                      @Homoran log kommt doch nichts verwertbares, weil er den shelly ja nicht erkennt
                      eher vllt mal das log vom shelly
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #100
                        Im Log sollte stehen dass der Shelly ne Verbindung aufbaut. Der Connect steht schon im normalen Log.
                        Wenn da nichts im Log steht, dann baut der Shelly keine Verbindung auf. Da wäre dann entweder die IP im Shelly falsch oder der ioBroker läuft z.B. in einem Container wo der Port nicht durchgereicht wird etc.
                        Ich wüsste nicht was du im SHELLY Log sehen kannst. Aber wenn du da was findest...
                        Wie sieht das Netzwerk aus?
                        Läuft der ioBroker nativ auf einem Pi / Linux / xyz System oder ist das ne Docker etc. Installation?
                        Sobald der Shelly versucht eine mqtt Verbindung aufzubauen steht das im ioBroker Log.
                        Daher die Frage:
                        Wie sieht das Log aus. Welche EInträge vom Shelly Adapter existieren da. Normales Log reicht erst mal vollkommen.
                        EDIT:
                        Das Erkennen des Shellies ist erst Step 2. Zuerst muss sich der Shelly zum ioBroker connecten. Und da spielt mal nur IP und Port mit - und das Netzwerk. Selbst wenn User / Passwort falsch sind steht das im ioBroker Log. Und ebenso wenn der Typ manipuliert sein sollte.
                        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Daher die Frage:
                          EDIT:
                          #101
                          @mcm1957 sagte:
                          Die passt zu den ports im iob.diag
                          • mcm1957M mcm1957
                            Daher die Frage:
                            EDIT:
                            #102
                            @mcm1957 sagte:
                            Laut iob diag in einer VM
                            • mcm1957M mcm1957
                              Daher die Frage:
                              EDIT:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #103
                              @mcm1957 https://forum.iobroker.net/post/1338046 war das log mit der vermeidlich richtigen ip und Port
                                #104
                                @crunchip und die steht im shelly
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #105
                                  @Homoran eben, drum hatte ich ja vor Stunden schon geschrieben, den shelly mal zurücksetzen und neu einrichten, in der Vergangenheit gab es ja hin und wieder schon mal Probleme das ein shelly nicht gleich erkannt wurde
                                    #106
                                    @crunchip bis gerade war ja noch die 127.0.0.1 drin und der Port 1883 war doppelt belegt.
                                    Das ist jetzt geradegezogen.
                                    Die Antwort auf die Frage ob das Passwort geprüft und neu eingetragen wurde steht noch aus
                                    mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #107
                                      @Homoran sagte:
                                      Das ist nicht so wichtig.
                                      Bei einem falschen User oder einem falschen Passwort wird die Verbindung gelogged und und der Adapter logged ob username oder passwort falsch sind. Wenn das nicht gelogged wird, dann passen die Daten.
                                      Wenn sich der Shelly verbindet wird das geloged. (sofern info level logging aktiv ist). Wenn da nichst gelogged wird, dann erreichtd er Shelly den Adpater nicht.
                                      Wenn da ne VM Läuft dann sollte man schaun wie das Netzwerk aufgesetzt ist. Ev. wird der Port 1884 nicht durchgereicht. Aber mit VMS / Docker und CO kenn ich mich nicht aus.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Homoran sagte:
                                        #108
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Eine VM sollte wie ein eigenständiger PC laufen. Container sind da das Problem
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #109
                                          @Homoran vor 6 bzw 7 Stunden, siehe Beitrag 34, war es ja richtig eingetragen, zwar war da sein mqtt /sonoff 1883 doppelt belegt, was mit dem shelly aber nichts zu tun hat.
