  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C claus1993
    @oliverio
    na klar mache ich :-)
    Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #81
    @claus1993
    erster wert
    <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
    zweiter wert
    <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
    dritter wert
    <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
    meine vorgehensweise:
    • seite im browser aufrufen
    • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
    • dann auf https://regex101.com/ gehen
    • seitenquelltext bei teststring einfügen
    • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
    • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
    • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
    • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
    • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
    • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
      [\d,-]*
      Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
    Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @claus1993
      erster wert
      zweiter wert
      dritter wert
        [\d,-]*
      claus1993
      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
      #82
      @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
      Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen :-)
      Danke dir dafür!!!
      • FlexerF Flexer
        Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
        Aktien_V0.1.txt
        jwedenig
        #83
        @flexer
        Hi!
        Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
        Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
        Liebe Grüße
        Jürgen
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @flexer
          Hi!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          jwedenig
          #84
          @Flexer
          Habs gefunden!
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
            Gruß Bulli.
            #85
            @bulli-bultmann
            Hi
            gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
            VG
            Olli
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @bulli-bultmann
              Hi
              VG
              Olli
              #86
              hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
              Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
              Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
              VG
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                VG
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #87
                @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
                Ausgabe:
                Hier kommen dieWert32.6und64
                Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  Ausgabe:
                  #88
                  @lobomau
                  Hey,
                  okay läuft langsam auch bei mir :-)
                  Schade dass ich keinen DP habe der mir den Eröffnungswert ausgibt dass ich dann vergleichen kann.
                  VG
                  • FlexerF Flexer
                    @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                    #89
                    @flexer
                    Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
                    Dann könnte man das schön vergleichen :-)
                    LG
                      @flexer
                      LG
                      Stefan W
                      #90
                      Hey Leute,
                      kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
                      regex101.com
                      Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
                      Viele Grüße.
                      • S Stefan W
                        Hey Leute,
                        regex101.com
                        Viele Grüße.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #91
                        @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                        diverse fehler
                        deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
                        meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
                        besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
                        die beste vorgehensweise ist:
                        1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
                        2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
                        3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
                        4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
                        besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
                        Links im Profil
                          diverse fehler
                          Stefan W
                          #92
                          Vielen Dank für deine Antwort.
                          Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
                          • S Stefan W
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #93
                            @stefan-w
                            bei mir funktionierts
                            Links im Profil
                              @stefan-w
                              Stefan W
                              #94
                              @oliverio
                              Super danke Dir!
                              Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
                              • FlexerF Flexer
                                @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                                #95
                                @flexer
                                Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
                                Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht :-(
                                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #96
                                  @olli_m Hi Olli, mit dem Aktien Thema hab ich mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich kann mir das die Tage aber nochmal anschauen. Lief das die ganze Zeit ohne Probleme? Kommen jetzt keine Daten mehr?
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    #97
                                    @flexer
                                    hab nochmal dein Script Vers1 neu reingeladen jetzt geht es :-)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @flexer
                                      hippocampus 0
                                      #98
                                      @olli_m
                                      Da leider der Yahoo Stock Adapter bei mir nicht funktioniert, wollte ich die Frage mit dem auslesen eines Kurses über eine Seite (z.B. https://site.financialmodelingprep.com/index-summary/^VIX) aktualisieren .
                                      Das Auslesen sollte über den Parser Adapter mit der notwendigen RegEx Formatierung oder einem Script laufen.
                                      Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)
                                      • H hippocampus 0
                                        @olli_m
                                        #99
                                        @hippocampus-0 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                        Warum nicht?
                                          Warum nicht?
                                          hippocampus 0
                                          #100
                                          Da habe ich keine Ahnung. Es wird mir nichts ausgegeben, trotz Eingabe des Symbols ...
                                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
