  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @olli_m Hallo Olli,
    hab ich so gelöst. Der Hinweis auf diesen Lösungsweg kam von "fastfoot" ein paar Posts weiter oben.
    Gruß Bulli
    #76
    @bulli-bultmann
    Allerdings kommt er bei ein paar Aktien durcheinander mit dem Kurs
    Hier mal ein Beispiel.
    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      claus1993
      #77
      ich würde gerne aus der Seite https://www.finanzen.net/aktien/lufthansa-aktie
      die drei Werte (fett dargestellt)
      title="Aktueller Kurs: 6,01
      class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">-0,13
      class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">-2,05
      auslesen.
      Was muss ich hier bei meinem Parser Adapter bei RegEx und Num einstellen?
      • C claus1993
        auslesen.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #78
        @claus1993
        wenn du jetzt noch sagst, welche werte du damit meinst.
        du weißt, die seite verändert sich dynamisch?
        das erste müsste der kurs sein
        das zweite die veränderung.
        aber das dritte?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • C Offline
          claus1993
          #79
          @oliverio
          na klar mache ich :-)
          Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
            @bulli-bultmann
            Bulli BultmannB Offline
            Bulli Bultmann
            #80
            @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
            Gruß Bulli.
            • C claus1993
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #81
              @claus1993
              erster wert
              <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
              zweiter wert
              <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
              dritter wert
              <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
              meine vorgehensweise:
              • seite im browser aufrufen
              • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
              • dann auf https://regex101.com/ gehen
              • seitenquelltext bei teststring einfügen
              • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
              • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
              • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
              • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
              • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
              • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
                [\d,-]*
                Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
              Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
              Links im Profil
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @claus1993
                erster wert
                zweiter wert
                dritter wert
                  [\d,-]*
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                #82
                @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen :-)
                Danke dir dafür!!!
                • FlexerF Flexer
                  Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                  Aktien_V0.1.txt
                  jwedenig
                  #83
                  @flexer
                  Hi!
                  Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
                  Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • J jwedenig
                    @flexer
                    Hi!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    jwedenig
                    #84
                    @Flexer
                    Habs gefunden!
                      Gruß Bulli.
                      #85
                      @bulli-bultmann
                      Hi
                      gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
                      Olli
                        @bulli-bultmann
                        Hi
                        Olli
                        #86
                        hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
                        Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
                        Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #87
                          @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
                          Ausgabe:
                          Hier kommen dieWert32.6und64
                          Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Ausgabe:
                            #88
                            @lobomau
                            Hey,
                            okay läuft langsam auch bei mir :-)
                            Schade dass ich keinen DP habe der mir den Eröffnungswert ausgibt dass ich dann vergleichen kann.
                            • FlexerF Flexer
                              @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                              #89
                              @flexer
                              Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
                              Dann könnte man das schön vergleichen :-)
                              LG
                                @flexer
                                LG
                                Stefan W
                                #90
                                Hey Leute,
                                kann mir einer sagen, was ich da falsch mache?
                                regex101.com
                                Ich möchte den Wert "class="mleft-10">8,05 <span>EUR<" auslesen.
                                Viele Grüße.
                                • S Stefan W
                                  Hey Leute,
                                  regex101.com
                                  Viele Grüße.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #91
                                  @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                  diverse fehler
                                  deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
                                  meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
                                  besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
                                  die beste vorgehensweise ist:
                                  1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
                                  2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
                                  3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
                                  4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
                                  besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
                                  Links im Profil
                                    diverse fehler
                                    Stefan W
                                    #92
                                    Vielen Dank für deine Antwort.
                                    Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
                                    • S Stefan W
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #93
                                      @stefan-w
                                      bei mir funktionierts
                                      Links im Profil
                                        @stefan-w
                                        Stefan W
                                        #94
                                        @oliverio
                                        Super danke Dir!
                                        Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
                                        • FlexerF Flexer
                                          @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                                          #95
                                          @flexer
                                          Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
                                          Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht :-(
                                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
