  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
    Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
    <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
    Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
    Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
    Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
    So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst ;)
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      @Mic
      Habe es geschafft.
      [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
      Es werden auch die negativen Werte dargestellt. Passt
      Allerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
      [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
      Werde damit leben können.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        bubleman
        bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
        Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
        https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
        Leider ohne Erfolg :(
        Evtl. kann mir ja jemand helfen.
        Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
        ChrisNettC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bubleman
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
          Finanzen.net auszulesen
          https://regex101.com/r/96FJFN/1
          führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
          bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChrisNettC ChrisNett
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
            warum geht das nicht mit
            https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
            https://regex101.com/r/YU41fO/1
            Christian
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
              Christian
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Hallo in die Runde,
              heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
              Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
              Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                Hallo in die Runde,
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @flexer
                Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
                Christian
                  @flexer
                  Christian
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @flexer
                    Haben will :-) das ist viel mehr als ich habe :-)
                    FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @flexer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                      Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                      Aktien_V0.1.txt
                      Ja, voll geil hier!
                      FlexerF J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                        Ja, voll geil hier!
                        ChrisNettC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @flexer
                          Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                          Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @flexer
                              das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
                              • FlexerF Flexer
                                Aktien_V0.1.txt
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                                Im Blockly von mir ist alles drin
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                  Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
                                  • B bubleman
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                    zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      @christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
                                      Muss es für alles IoB sein?
                                      Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?
                                      @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                                      Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
                                      Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.
                                      OliverIOO ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hans_999
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @hans_999
                                        Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
                                        Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
                                        Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert.
                                        Links im Profil
                                        • H hans_999
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          @hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                          Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
                                          Chris
