  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
    Finanzen.net auszulesen
    https://regex101.com/r/96FJFN/1
    führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
    bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
    warum geht das nicht mit
    https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
    https://regex101.com/r/YU41fO/1
    Christian
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      Christian
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hallo in die Runde,
      heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
      Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
      Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Hallo in die Runde,
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @flexer
        Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
        Christian
          @flexer
          Christian
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @flexer
            Haben will :-) das ist viel mehr als ich habe :-)
            FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
              @flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
              Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
              Aktien_V0.1.txt
              Ja, voll geil hier!
              FlexerF J 2 Antworten Letzte Antwort
                @flexer
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                Ja, voll geil hier!
                ChrisNettC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • FlexerF Flexer
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @flexer
                  Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                  Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @flexer
                      das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
                      • FlexerF Flexer
                        Aktien_V0.1.txt
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                        Im Blockly von mir ist alles drin
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                          Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
                          • B bubleman
                            bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                            Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                            https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                            Leider ohne Erfolg :(
                            Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                            Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                            zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              hans_999
                              Gesperrt
                              @christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
                              Muss es für alles IoB sein?
                              Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?
                              @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                              Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
                              Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.
                              OliverIOO ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hans_999
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @hans_999
                                Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
                                Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
                                Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert.
                                Links im Profil
                                • H hans_999
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  @hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                  Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
                                  Chris
                                    Chris
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?
                                    V0.02 hab ich heute erstellt
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      @flexer
                                      Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
                                      Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
                                      ChrisNettC FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @flexer
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        @christian-sandkaulen sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                        @flexer
                                        Achso ich habe noch ein Datum zu dem zu x Euro zukaufe da erhöhte ich dann meine depot Anzahl.
                                        • FlexerF Flexer
                                          @flexer
                                          Kann man die Version schon testen ?
