  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pix
    @lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
    <span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
    als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
    Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
    Pix
    hans_999
    Gesperrt
    @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
    Pix
    Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
    Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel
    <\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
    Siehe https://regex101.com/r/sgi3KW/1
    • L Offline
      lulu99
      Hallo pix und hans.
      Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
        Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
        <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
        Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
          Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
          Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
          So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst ;)
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            @Mic
            Habe es geschafft.
            [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
            Es werden auch die negativen Werte dargestellt. Passt
            Allerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
            [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
            Werde damit leben können.
              bubleman
              bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
              Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
              https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
              Leider ohne Erfolg :(
              Evtl. kann mir ja jemand helfen.
              Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
              ChrisNettC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bubleman
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
                Finanzen.net auszulesen
                https://regex101.com/r/96FJFN/1
                führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
                bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
                ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChrisNettC ChrisNett
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
                  warum geht das nicht mit
                  https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
                  https://regex101.com/r/YU41fO/1
                  Christian
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    Christian
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Hallo in die Runde,
                    heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
                    Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
                    Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      Hallo in die Runde,
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @flexer
                      Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
                      Christian
                        @flexer
                        Christian
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @flexer
                          Haben will :-) das ist viel mehr als ich habe :-)
                          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                            Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                            Aktien_V0.1.txt
                            Ja, voll geil hier!
                            FlexerF J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @flexer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                              Ja, voll geil hier!
                              ChrisNettC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FlexerF Flexer
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @flexer
                                Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                                Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    @flexer
                                    das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
                                    • FlexerF Flexer
                                      Aktien_V0.1.txt
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                                      Im Blockly von mir ist alles drin
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                        Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
                                        • B bubleman
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                          zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
