  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @olli_m
    Hier noch das Detailbild zu einer Aktie.
    Viel Spaß.
    #68
    @bulli-bultmann
    was gibts du mit dem Detailbild aus ? schreibst du da was in einen DP?
    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      @bulli-bultmann Hallo nochmal. Ich habe mir das gerade nochmal genau angeschaut. In meiner aktuellen Version habe ich das erstmal auf
      "price": +8 und ,"close" gelassen.
      Ich bin auch die geloggten Werte einmal durchgegangen und konnte keinen fehlerhaften Wert mit Textzeichen entdecken. Wenn ich das Parsing aber auf
      price +12 ändere kann man nur eine Nachkommastelle rausholen. Ich werde das Thema mal beobachten, aber ich ändere das jetzt noch nicht ab. Muss das noch weiter testen. Bitte gib mir auf jeden Fall Feedback zu deiner/meiner Version, am besten mit Screenshots, dann kann ich das besser nachvollziehen.
      #69
      @flexer
      Hi also dein Blockly Script läuft echt gut.
      Gibts eine Möglichkeit dass man auch noch den Namen der Aktie durch die ISIN rausbekommt?
      Olli
        @flexer
        Olli
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        #70
        @olli_m
        Hi Olli, das Detailbild ist nur ein Beispiel einer meiner Aktienabfragen. Da ist nur der Baustein entfaltet. Im Detailbild kannst du auch sehen wie das mit dem Namen funktioniert.
        Gruß Bulli🙂
          @bulli-bultmann
          Bulli Bultmann
          #71
          @olli_m
          Ach ja, ich schreibe das in DPs und logge das mit SQL. Außerdem habe ich das Ganze um die Rendieteberechnung erweitert.
          Bulli😊
            @olli_m
            Bulli😊
            #72
            @bulli-bultmann
            ich versuche es gerade mit dem Aktiennamen zu erweitern... habe jetzt einen eigenen DP erstellt. Aber bei dem Blockly werde ich nicht schlau wie ich das abfragen muss.
            Olli
              @bulli-bultmann
              Olli
              Bulli Bultmann
              #73
              @olli_m Hallo Olli,
              hab ich so gelöst. Der Hinweis auf diesen Lösungsweg kam von "fastfoot" ein paar Posts weiter oben.
              Gruß Bulli
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • ? Offline
                #74
                @bulli-bultmann
                Hi Bulli,
                also irgendwie klappt das bei mir leider nicht:
                  @olli_m Hallo Olli,
                  Gruß Bulli
                  #75
                  @bulli-bultmann
                  Hi Bulli,
                  okay jetzt gehts auf einmal ...LOL...
                  Danke dir
                    @olli_m Hallo Olli,
                    Gruß Bulli
                    #76
                    @bulli-bultmann
                    Allerdings kommt er bei ein paar Aktien durcheinander mit dem Kurs
                    Hier mal ein Beispiel.
                    • C Offline
                      claus1993
                      #77
                      ich würde gerne aus der Seite https://www.finanzen.net/aktien/lufthansa-aktie
                      die drei Werte (fett dargestellt)
                      title="Aktueller Kurs: 6,01
                      class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">-0,13
                      class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">-2,05
                      auslesen.
                      Was muss ich hier bei meinem Parser Adapter bei RegEx und Num einstellen?
                      • C claus1993
                        auslesen.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #78
                        @claus1993
                        wenn du jetzt noch sagst, welche werte du damit meinst.
                        du weißt, die seite verändert sich dynamisch?
                        das erste müsste der kurs sein
                        das zweite die veränderung.
                        aber das dritte?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • C Offline
                          claus1993
                          #79
                          @oliverio
                          na klar mache ich :-)
                          Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
                            @bulli-bultmann
                            Bulli Bultmann
                            #80
                            @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
                            Gruß Bulli.
                            • C claus1993
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #81
                              @claus1993
                              erster wert
                              <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                              zweiter wert
                              <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                              dritter wert
                              <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
                              meine vorgehensweise:
                              • seite im browser aufrufen
                              • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
                              • dann auf https://regex101.com/ gehen
                              • seitenquelltext bei teststring einfügen
                              • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
                              • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
                              • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
                              • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
                              • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
                              • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
                                [\d,-]*
                                Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
                              Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
                              Links im Profil
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                @claus1993
                                erster wert
                                zweiter wert
                                dritter wert
                                  [\d,-]*
                                claus1993
                                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                #82
                                @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                                Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen :-)
                                Danke dir dafür!!!
                                • FlexerF Flexer
                                  Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                                  Aktien_V0.1.txt
                                  jwedenig
                                  #83
                                  @flexer
                                  Hi!
                                  Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
                                  Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • J jwedenig
                                    @flexer
                                    Hi!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    jwedenig
                                    #84
                                    @Flexer
                                    Habs gefunden!
                                      Gruß Bulli.
                                      #85
                                      @bulli-bultmann
                                      Hi
                                      gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
                                      Olli
                                        @bulli-bultmann
                                        Hi
                                        Olli
                                        #86
                                        hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
                                        Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
                                        Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #87
                                          @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
                                          Ausgabe:
                                          Hier kommen dieWert32.6und64
                                          Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
