  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @flexer
    Hi also dein Blockly Script läuft echt gut.
    Gibts eine Möglichkeit dass man auch noch den Namen der Aktie durch die ISIN rausbekommt?
    Olli
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    #70
    @olli_m
    Hi Olli, das Detailbild ist nur ein Beispiel einer meiner Aktienabfragen. Da ist nur der Baustein entfaltet. Im Detailbild kannst du auch sehen wie das mit dem Namen funktioniert.
    Gruß Bulli🙂
      @bulli-bultmann
      was gibts du mit dem Detailbild aus ? schreibst du da was in einen DP?
      Bulli Bultmann
      #71
      @olli_m
      Ach ja, ich schreibe das in DPs und logge das mit SQL. Außerdem habe ich das Ganze um die Rendieteberechnung erweitert.
      Bulli😊
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
        @olli_m
        Bulli😊
        #72
        @bulli-bultmann
        ich versuche es gerade mit dem Aktiennamen zu erweitern... habe jetzt einen eigenen DP erstellt. Aber bei dem Blockly werde ich nicht schlau wie ich das abfragen muss.
        Olli
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
          @bulli-bultmann
          Olli
          Bulli Bultmann
          #73
          @olli_m Hallo Olli,
          hab ich so gelöst. Der Hinweis auf diesen Lösungsweg kam von "fastfoot" ein paar Posts weiter oben.
          Gruß Bulli
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • ? Offline
            #74
            @bulli-bultmann
            Hi Bulli,
            also irgendwie klappt das bei mir leider nicht:
              @olli_m Hallo Olli,
              Gruß Bulli
              #75
              @bulli-bultmann
              Hi Bulli,
              okay jetzt gehts auf einmal ...LOL...
              Danke dir
                @olli_m Hallo Olli,
                Gruß Bulli
                #76
                @bulli-bultmann
                Allerdings kommt er bei ein paar Aktien durcheinander mit dem Kurs
                Hier mal ein Beispiel.
                • C Offline
                  claus1993
                  #77
                  ich würde gerne aus der Seite https://www.finanzen.net/aktien/lufthansa-aktie
                  die drei Werte (fett dargestellt)
                  title="Aktueller Kurs: 6,01
                  class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">-0,13
                  class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">-2,05
                  auslesen.
                  Was muss ich hier bei meinem Parser Adapter bei RegEx und Num einstellen?
                  • C claus1993
                    auslesen.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #78
                    @claus1993
                    wenn du jetzt noch sagst, welche werte du damit meinst.
                    du weißt, die seite verändert sich dynamisch?
                    das erste müsste der kurs sein
                    das zweite die veränderung.
                    aber das dritte?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • C Offline
                      claus1993
                      #79
                      @oliverio
                      na klar mache ich :-)
                      Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
                        @bulli-bultmann
                        Bulli Bultmann
                        #80
                        @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
                        Gruß Bulli.
                        • C claus1993
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #81
                          @claus1993
                          erster wert
                          <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                          zweiter wert
                          <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                          dritter wert
                          <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
                          meine vorgehensweise:
                          • seite im browser aufrufen
                          • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
                          • dann auf https://regex101.com/ gehen
                          • seitenquelltext bei teststring einfügen
                          • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
                          • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
                          • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
                          • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
                          • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
                          • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
                            [\d,-]*
                            Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
                          Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
                          Links im Profil
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @claus1993
                            erster wert
                            zweiter wert
                            dritter wert
                              [\d,-]*
                            claus1993
                            schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                            #82
                            @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                            Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen :-)
                            Danke dir dafür!!!
                            • FlexerF Flexer
                              Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                              Aktien_V0.1.txt
                              jwedenig
                              #83
                              @flexer
                              Hi!
                              Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
                              Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • J jwedenig
                                @flexer
                                Hi!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                jwedenig
                                #84
                                @Flexer
                                Habs gefunden!
                                  Gruß Bulli.
                                  #85
                                  @bulli-bultmann
                                  Hi
                                  gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
                                  Olli
                                    @bulli-bultmann
                                    Hi
                                    Olli
                                    #86
                                    hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
                                    Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
                                    Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #87
                                      @olli_m ich sehe da jetzt auch kein Problem bei dir. Grundsätzlich mache ich es auf die folgende Weise. Kannst ja mal testen, ob das einen Unterschied macht:
                                      Ausgabe:
                                      Hier kommen dieWert32.6und64
                                      Muss man nur schicker machen mit Abständen einbauen und Einheiten, aber Werte stimmen schon mal. Bei mir läuft telegram Version 1.13.0.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Ausgabe:
                                        #88
                                        @lobomau
                                        Hey,
                                        okay läuft langsam auch bei mir :-)
                                        Schade dass ich keinen DP habe der mir den Eröffnungswert ausgibt dass ich dann vergleichen kann.
                                        • FlexerF Flexer
                                          @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
                                          #89
                                          @flexer
                                          Gibts auch eine Möglichkeit noch den Schlusskurs und Eröffnungskurs einzubauen?
                                          Dann könnte man das schön vergleichen :-)
                                          LG
